주요 콘텐츠로 건너뛰기
이미지 없음
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
요약글 없음
This wiki does not have a summary. Help improve this page by writing one!
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Motorola Triumph 전원이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 Atrix HD의 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 방전/불량
충전 중에는 휴대폰이 켜지지만 연결을 해제하면 전원이 유지되지 않는다면 배터리에 문제가 있는 것입니다. 배터리 교체 방법을 확인하세요
배터리가 충전되지 않음
휴대폰 전원이 켜지지 않는 경우, 분해하기 전에 휴대폰 충전기가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하고 충전해 보세요. 배터리가 방전되었을 수 있습니다.
디스플레이 불량
디스플레이가 불량이라 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 만약 .... 디스플레이가 불량일 가능성이 있으므로 교체가 필요합니다.
스피커 결함
하드웨어
외부 스피커에서 소리가 나오지 않는다면 휴대폰 내부 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 외부 스피커로 소리를 재생하면서 휴대폰의 위아래를 잡고 부드럽게 비틀어 보세요. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 스피커를 교체해야 할 수도 있습니다. 상단 스피커 또는 하단 스피커에 대한 안내서를 확인하세요
침수 피해
"휴대폰을 물에 빠뜨리셨나요?!"
대처 방법
즉시 기기 전원을 끄세요. 그 다음 휴대폰에서 배터리를 분리하세요. 쌀통에 며칠 동안 묻어 두어 건조를 시도해 볼 수 있습니다.
화면 커버 제거
휴대폰에 케이스나 화면 커버가 장착되어 있다면 제거해 보세요. 화면을 누르고 있을 수 있습니다. 이 문제는 과도한 습기가 화면에 닿아 발생할 수도 있습니다. 이 경우라면 휴대폰을 1시간 정도 말린 후 다시 사용해 보세요. 문제가 계속된다면 화면 교체를 고려해 보세요.
카메라 문제
휴대폰 카메라로 사진이 찍히지 않습니다.
셀프 포트레이트 모드
카메라가 셀프 포트레이트 모드로 설정되어 있을 수 있습니다. 이 경우 카메라가 얼굴 인식에 따라 작동하게 됩니다. 얼굴이 감지되는 영역에 카메라가 있지 않으면 사진이 찍히지 않을 수 있습니다. 이는 카메라의 사진 모드를 단일 촬영(Single Shot)으로 변경하여 해결할 수 있습니다. (카메라 뷰파인더 화면에서: 메뉴 > 사진 모드 > 단일 촬영)
화면 오작동
터치 스크린이 건드리지 않아도 버튼이 눌림
휴대폰 다시 시작
"터치 스크린 일부가 반응하지 않음"
휴대폰을 다시 시작해 보세요. 문제가 지속된다면 하드웨어 문제일 가능성이 높습니다. 안타깝게도 휴대폰의 터치 스크린을 보정할 수 있는 방법은 없습니다.
greg
회원 가입일: 10/07/14
12 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S7G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 32
전체 시간: 950
