주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Switch Toolkit
뉴스를 접할 기회가 있었다면, 조이스틱이 스스로 움직이는 ‘쏠림(Drift)’ 현상에 대해 들어본 적이 있을 것입니다. 최신 전자 기기 트렌드처럼 들릴지 모르지만, 이는 조이스틱이 특정 방향으로 기울어지지 않았음에도 마치 조작되고 있는 것처럼 동작하는 현상을 의미합니다. 이제 조이콘 탓을 하다가 의심 섞인 눈총을 받는 일은 그만두세요. 생각보다 쉽게 고칠 수 있는 문제일 수 있으니까요!
참고로 Nintendo에서 무료로 수리해 줄 수도 있습니다! 하지만 우편 수리를 기다리기 답답하거나 직접 고치는 데서 오는 성취감을 느끼고 싶다면, 또는 업그레이드된 스틱으로 교체하고 싶다면 이 페이지가 도움이 될 것입니다.
기초
아래의 시간이 다소 걸리는 해결책을 시도하기 전에, 먼저 기본 사항부터 확인해 보세요.
  • 조이콘 펌웨어를 업데이트하세요. 보통 업데이트가 가능하면 Switch에서 알림을 보내지만, 수동으로 확인하려면 시스템 설정 > 컨트롤러와 센서 > 컨트롤러 업데이트로 이동하면 됩니다.
  • Switch를 업데이트하세요. 업데이트 설정은 시스템 설정 > 본체 > 본체 업데이트에서 찾을 수 있습니다.
  • 젖은 천을 사용하여 컨트롤러 외부를 닦으세요. 과자 부스러기 같은 이물질이 끼어 조이스틱이 중앙으로 돌아오지 못하는 상태일 수 있습니다.
조이스틱 보정
조이스틱이 제대로 작동하려면 무엇이 “중립” 위치인지, 다른 값들이 그와 어떤 관계가 있는지 파악해야 합니다. 보정은 Switch가 이를 결정하기 위해 사용하는 과정입니다. 하지만 이 현상의 광범위한 특성을 고려할 때, 이것만으로 문제가 해결될 가능성은 낮습니다. 그래도 간단한 작업이니 한번 시도해 볼 가치는 있습니다.
  1. 홈 화면에서 시스템 설정 애플리케이션을 선택합니다.
  2. 컨트롤러와 센서 > 스틱 보정으로 이동합니다.
  3. 보정이 필요한 조이스틱을 기울입니다.
  4. 지시에 따라 조이스틱의 현재 응답을 확인합니다.
  5. X 버튼을 눌러 보정을 시작합니다.
  6. 안내에 따라 조이스틱을 보정합니다.
조이스틱 내부 이물질
게이머라면 누구나 컨트롤러가 매우 더러워질 수 있다는 것을 알 것입니다. 아무리 주의해도 말이죠. 내부 부품은 대부분의 이물질로부터 보호되지만, 완전히 막을 수는 없습니다. 조이스틱 메커니즘을 깨끗하게 청소하는 것만으로도 문제를 해결할 수 있습니다.
  • 조이스틱 교체 안내서를 사용하여 컨트롤러에서 조이스틱을 분리하세요.
  • 조이스틱 자체의 분해도를 참고하여 내부 구조를 확인하세요.
  • 전자 제품용 접점 세정제나 이소프로필 알코올과 면봉을 사용하여 이물질을 제거하세요. 유연 회로 기판 부위와 조이스틱 하단의 작은 금속 접점을 모두 닦아내는 것이 좋습니다.
    • 조이콘을 열고 싶지 않다면 분해하지 않는 방법을 시도해 볼 수 있지만, 직접적인 청소가 훨씬 효과적입니다. 분해하지 않는 방식은 조이스틱 내부의 윤활제를 손상시켜 추가적인 문제를 일으킬 가능성이 높습니다.
조이스틱 결함
청소해도 차도가 없다면 조이스틱 자체가 마모되었을 수 있습니다. 조이스틱은 대부분 기계적인 방식으로 작동하므로 마모는 피할 수 없으며, 충분한 시간이 지나면 이러한 쏠림 현상이 발생할 수 있습니다.
  • 이 경우 조이스틱 자체를 교체하는 것이 가장 효과적입니다.
  • 과정은 오른쪽 조이콘과 왼쪽 조이콘이 약간 다르지만, 적절한 도구만 있으면 충분히 할 수 있습니다.
  • Nintendo가 사용하는 아날로그 방식 대신 터널 자기저항(TMR) 방식이나 홀-효과 센서를 사용하는 스틱으로 교체하는 것을 고려해 보세요. 이 스틱들은 자기장을 사용하여 방향을 감지하므로 먼지와 오염에 훨씬 강합니다. 매우 가치 있는 업그레이드입니다!
회로 기판 손상
조이스틱을 청소하고 교체했는데도 쏠림 현상이 계속된다면, 문제는 회로 기판 수준까지 확장된 것일 수 있습니다. 보통 액체 유입과 관련이 있지만, 그렇지 않은 경우에도 발생할 수 있습니다.
  • 조이스틱 커넥터를 검사하여 손상이나 부식이 없는지 확인하세요.
  • 케이블이 제대로 장착되어 있고 커넥터의 걸쇠가 아래로 잘 고정되어 있는지 확인하세요.
  • 커넥터에 손상이 없나요? 각 조이콘(또는 Switch Lite 마더보드)에 있는 칩이 입출력을 담당합니다. 이 칩이 조이스틱의 신호를 관리하는 역할을 합니다.
조이콘 직렬 IO 칩
조이콘 직렬 IO 칩
Switch Lite 마이크로컨트롤러
추가 정보
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,707 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
71 회원들
안내서 852개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 38
지난 7일: 154
지난 30일: 720
전체 시간: 47,846
