주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 작동하지 않음
화면에 점이 있거나 터치에 전혀 반응하지 않습니다.
픽셀이 고정됨
화면에 닦이지 않는 점이 있다면 픽셀이 손실되었거나 손상된 경우가 많습니다. Google Play 스토어에서 Android 제품용으로 다운로드할 수 있는 픽셀 수리 소프트웨어를 여기에서 받아 실행해 보세요.
터치 스크린 컨트롤러 고장
재설정을 시도한 후에도 화면 잠금 해제와 같은 기본 작업을 수행할 수 없다면 내부 화면 문제일 수 있습니다. 터치 스크린 컨트롤러는 태블릿의 내부 부품으로 교체가 매우 간단합니다. 터치 스크린 컨트롤러 교체 안내서를 따라 하세요.
태블릿 과열
배터리가 충전되지 않고 태블릿을 만졌을 때 뜨겁습니다.
배터리 과열
Nvidia Shield Tablet의 흔한 문제 중 하나는 배터리 과열입니다. 태블릿 뒷면이 눈에 띄게 부풀어 오르거나 만졌을 때 평소보다 뜨겁다면 이 현상을 의심할 수 있습니다. 이 경우 새 배터리가 필요할 가능성이 높습니다. 이 문제를 해결하려면 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
배터리 방전
배터리가 완전히 충전된 상태에서 방전되기까지 걸리는 시간이 눈에 띄게 짧다면 배터리 노후화로 인해 처음과 같은 충전 용량을 유지하지 못하는 것일 수 있습니다. 이 경우 배터리 교체 안내서를 확인하여 기기에 새 배터리를 설치하세요.
태블릿이 충전되지 않음
케이블을 연결해도 태블릿 배터리가 충전되지 않습니다.
충전 케이블 불량
배터리가 유지되지 않는다면 충전 자체가 안 되는 것일 수 있습니다. 이 경우 Best Buy(http://www.bestbuy.com), Amazon(http://www.amazon.com) 또는 기타 Android 충전 케이블 유통업체에서 새 충전 케이블을 구매하면 문제가 해결될 것입니다.
충전 포트 오작동
새 케이블로도 태블릿이 충전되지 않는다면 태블릿 자체의 충전 포트를 교체해야 할 수 있습니다. 이 경우 태블릿을 분해하여 기존 충전 포트를 납땜 제거하고 새 포트로 교체 및 납땜해야 할 가능성이 높습니다. 이 문제에는 How can I fix the charging port on my Android tablet?가 도움이 될 수 있습니다.
버튼이 반응하지 않음
기기 버튼을 눌러도 작동하지 않습니다.
버튼이 걸림
버튼이 케이스의 구멍에 걸리는 경우가 종종 있습니다. 이 경우 버튼을 조심스럽게 떼어내기만 하면 됩니다. 이를 위해 iFixit 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 버튼을 다시 튀어 나오게 하는 것을 권장합니다. 도구는 여기에서 구매할 수 있습니다.
스피커가 작동하지 않거나 오디오가 왜곡됨
스피커에서 소리가 나지 않거나 소리 품질이 좋지 않습니다.
볼륨 스위치가 꺼짐
소리가 나지 않을 때 가장 간단한 해결책은 태블릿의 볼륨 설정을 다시 확인하는 것입니다. 볼륨 버튼을 누르거나 볼륨 메뉴 설정에 직접 접속하여 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요.
스피커가 막힘
시간이 지나면 스피커에 먼지나 작은 입자가 쌓여 결국 음질이 저하될 수 있습니다. 이 경우 조심스럽게 청소하면 문제가 해결됩니다. 스피커에 테이프를 붙여 먼지를 떼어내거나 Google Play에서 이 앱을 사용해 보세요. 다른 방법으로는 전자제품 전용 압축 공기를 사용하는 방법이 있습니다. Amazon에서 구매할 수 여기 있지만, 제품의 장단점에 대해 여기에서 먼저 읽어보는 것이 좋습니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
일반적으로 이 문제는 내부적인 결함을 나타내며 새 스피커가 필요합니다. 이 문제에 대해서는 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
카메라 렌즈가 깨짐
태블릿의 전면 카메라 유리 렌즈가 눈에 띄게 깨졌습니다.
렌즈 깨짐
렌즈가 깨진 경우 태블릿에 있는 두 대의 카메라 중 하나 혹은 둘 다 교체하여 간단히 해결할 수 있습니다. 방법은 카메라 렌즈 교체 안내서를 따라 하세요.
태블릿 케이스가 깨짐
태블릿 뒷면 케이스에 금이 갔습니다.
태블릿 케이스에 눈에 띄는 균열이 있음
태블릿은 특히 모서리 부분의 케이스 균열에 취약합니다. 간단한 케이스 교체로 이 문제를 해결할 수 있습니다. 케이스 교체 안내서를 확인하세요.
태블릿이 반응하지 않음
태블릿이 켜지지 않거나 자주 멈춥니다.
마더보드 교체 필요
모든 기기에서 마더보드는 성능에 결정적인 역할을 하므로 정확한 진단을 통해 마더보드를 교체하는 것이 중요합니다. 마더보드를 교체할 필요가 없다면 태블릿에서 제거하지 마세요. 하지만 교체가 필요한 경우 마더보드 교체 안내서의 간단한 단계를 따라 마더보드를 교체하세요.
Molly Bauer
회원 가입일: 08/27/15
1,478 평판
안내서 6개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 3개
tablet is fully charged but will not turn on
happyjeml - 답글 공유
What would be the diagnosis for needing a new motherboard. My tablet is completely unresponsive except for charging LED indicator light when plugged in.
Elijah Yakimyuk - 답글 공유
my tablet is often unresponsive and extremely slow. Memory is not full
robina reed - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 39
전체 시간: 15,462
