주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 전원이 켜지지 않음
카메라가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다.
카메라 충전
카메라를 충전하려면 USB 커넥터를 컴퓨터나 다른 USB 지원 기기에 연결하세요. 그래도 카메라 전원이 켜지지 않으면 카메라에 배터리가 있는지 확인하세요. 배터리가 있다면 최소 30분 동안 카메라 배터리를 충전해 보세요. 30분 동안 충전한 후에도 카메라 전원이 켜지지 않는다면 배터리 교체를 고려하세요.
배터리 교체
배터리 교체 수리 안내서를 확인하세요. 기존 배터리를 새것으로 교체했는데도 카메라가 켜지지 않는다면, Olympus에 기기를 보내거나 Olympus 고객 지원에 문의하세요. (참고: 이 외부 링크는 Olympus 고객 지원 웹페이지로 직접 연결됩니다.)
기기가 충전되지 않음
카메라와 함께 제공된 USB 케이블을 사용하여 컴퓨터나 다른 USB 지원 기기에 연결했지만 카메라가 충전되지 않습니다.
USB 연결
USB 커넥터가 카메라와 컴퓨터 또는 USB 지원 기기 모두에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 그래도 기기가 충전되지 않으면 배터리가 들어 있는지 확인하세요. 배터리가 있다면 기존 배터리를 새것으로 교체하세요. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
카메라 방수 기능 유지
물속에 들어간 후 카메라가 제대로 작동하지 않습니다.
카메라 수심
카메라는 수심 최대 10m(약 33피트)까지 물속에서 사용할 수 있습니다. 이보다 더 깊은 곳으로 카메라를 가져가면 카메라 내부 실링이 파손되어 기기가 손상될 위험이 커집니다.
배터리실 잠금
물속에 카메라를 가져가기 전에 배터리실이 완전히 닫히고 잠겼는지 확인하세요. 카메라가 완전히 밀폐되지 않으면 물이 새어 들어가 기기가 손상됩니다. 배터리실이 잠겼는지 확인하려면 잠금 장치 수리 안내서를 확인하세요.
카메라 건조
물속에서 카메라를 사용한 후에는 카메라를 완전히 건조해야 합니다. 먼저 카메라 전원을 끄고 배터리실을 열어 배터리를 꺼내세요. 배터리를 꺼낸 상태에서 카메라를 열어 두고 건조한 장소에 보관하여 자연 건조하세요.
LCD 스크린이 반응하지 않음
카메라 전원은 켜져 있지만 LCD 스크린이 반응하지 않습니다.
카메라 재부팅
카메라 상단의 전원 스위치를 10초 동안 눌러 카메라를 끄세요. LCD 스크린이 검게 변하면 다시 전원 스위치를 눌러 카메라를 켜세요.
LCD 스크린 교체
LCD 스크린이 여전히 제대로 작동하지 않으면 LCD 스크린 수리 안내서를 확인하세요.
플래시가 제대로 작동하지 않음
카메라에서 플래시를 활성화해도 켜지지 않습니다.
플래시 설정 확인
카메라가 "자동 플래시" 모드로 되어 있는지 확인하세요. 이 모드에서는 때때로 플래시가 작동하지 않을 수 있습니다. 플래시가 확실히 터지게 하려면 번개 모양 아이콘으로 표시된 "플래시" 설정을 선택했는지 확인하세요.
카메라 재부팅
플래시 설정으로 되어 있는데도 작동하지 않는다면, 카메라 상단의 전원 스위치를 10초 동안 눌러 카메라를 재부팅하세요.
Larissa Knight
회원 가입일: 03/21/16
549 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016 Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016 회원
CLEM-BENSON-S16S7G2
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 45
전체 시간: 3,331
