주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 화면이 계속 꺼져 있으며, 어떤 버튼을 눌러도 카메라가 반응하지 않습니다.
배터리 방전
카메라 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 충전해 보세요. 충전 케이블을 카메라 하단에 꽂아 충전할 수 있습니다. 충전 코드는 (제공된 어댑터를 사용하여) 벽면 콘센트에 연결하거나 컴퓨터에 연결할 수 있습니다.
배터리 저온 상태
낮은 온도 때문에 배터리가 작동하지 않을 수 있습니다. 배터리를 꺼내어 손이나 옷으로 따뜻하게 감싸 온도를 높여 보세요.
배터리 장착 오류
배터리가 잘못된 방향으로 삽입되었을 수 있습니다. 배터리를 꺼내 올바른 방향으로 다시 삽입하세요.
전원 버튼 고장
카메라의 전원 버튼이 고장 났을 수 있습니다. 전원 버튼 교체 방법은 여기를 클릭하여 확인하세요.
화면이 어둡게 나옴
카메라가 켜져 있어도 화면이 어둡게 보입니다. 이는 화면 자체는 어둡지만 모니터에 물체가 희미하게 보일 때 발생합니다.
결로 현상
카메라 내부에 결로가 발생했을 수 있습니다. 카메라 전원을 끄고 기기가 온도에 적응할 때까지 기다려 보세요. 카메라가 건조해지면 다시 전원을 켜세요.
LCD 화면 고장
위의 방법으로 해결되지 않는다면 LCD 화면이 고장 났을 수 있습니다. LCD 화면 교체 방법은 여기를 클릭하여 확인하세요.
카메라가 충전되지 않음
충전기를 연결해도 (녹화 버튼 아래, 재생 버튼 오른쪽에 위치한) 표시 등이 들어오지 않습니다.
충전기 미연결
충전기가 제대로 연결되었는지 확인하세요. 단순히 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 벽면 콘센트에 카메라가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 그런 다음 충전기 끝부분이 카메라에 확실히 연결되었는지 확인하세요.
충전기 고장
충전기가 고장 났을 수 있습니다. Olympus VR-350 전용 충전기는 간단한 온라인 검색을 통해 찾을 수 있습니다.
셔터 버튼이 작동하지 않음
셔터 버튼을 눌러도 카메라가 사진을 촬영하지 않습니다.
셔터 버튼을 완전히 누르지 않음
셔터는 반쯤 누르거나 완전히 누를 수 있습니다. 반쯤 누르면 카메라가 피사체에 초점을 맞추지만 사진은 찍히지 않습니다. 사진을 찍으려면 셔터 버튼을 끝까지 눌러야 합니다.
재생 모드
카메라가 재생 모드일 수 있습니다. 이 모드에서는 이미 찍은 사진을 볼 수는 있지만 새로운 사진을 찍을 수는 없습니다. 재생 모드를 종료하려면 재생 버튼(카메라 뒷면에 삼각형 아이콘이 있는 버튼)을 누르세요.
절전 모드
배터리 절약을 위해 카메라가 절전 모드 상태일 수 있습니다. 이 모드는 3분 동안 아무런 조작이 없으면 자동으로 활성화됩니다. 절전 모드에서는 셔터 버튼을 눌러도 사진이 찍히지 않습니다. 절전 모드를 종료하려면 다른 버튼 중 하나를 누르세요. 예를 들어, 카메라 상단의 줌 버튼을 조작해 보세요. 하지만 절전 모드가 12분 이상 지속되면 카메라가 자동으로 꺼집니다. 이 경우 전원 버튼을 눌러 카메라를 다시 켜세요.
사진이 저장되지 않음
카메라의 재생 모드를 확인해 봐도 저장된 사진이 보이지 않습니다. 최근에 찍은 사진이 재생 모드에 나타나지 않습니다.
SD 카드 용량 가득 참
SD 카드 용량이 가득 찼을 수 있습니다. SD 카드를 교체하거나 더 큰 용량의 SD 카드로 업그레이드해 보세요. 카메라의 SD 카드 슬롯은 카메라 하단의 배터리 칸 내부에 있습니다. 사진 일부를 컴퓨터와 같은 다른 장치로 옮긴 후 카메라 메모리에서 삭제할 수도 있습니다.
SD 카드 결함
SD 카드가 어떤 식으로든 손상되었을 수 있습니다. 손상은 물리적 파손부터 파일 손상까지 다양합니다. 이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 SD 카드를 교체하는 것입니다.
플래시가 작동하지 않음
사진을 찍을 때 카메라 플래시가 터지지 않아 사진이 어둡게 나옵니다.
플래시 꺼짐
플래시가 꺼져 있을 수 있습니다. 다시 켜려면 화살표 패드의 왼쪽을 눌러 촬영 메뉴를 여세요. 화살표 패드로 위아래를 스크롤하여 플래시 옵션(끝에 화살표가 있는 번개 모양 아이콘)을 선택하세요. 화살표 패드의 좌우를 사용하여 '플래시 끔(Flash Off)'을 제외한 옵션 중 하나를 선택하세요.
배터리 부족
배터리 잔량이 부족하면 전력을 아끼기 위해 플래시가 작동하지 않을 수 있습니다. 카메라를 계속 사용하기 전에 배터리를 먼저 충전하세요.
렌즈가 작동하지 않음
사진을 찍으려 할 때 렌즈가 카메라 밖으로 나오지 않습니다. 카메라가 초점을 맞추지 못합니다.
재생 모드
카메라가 재생 모드일 수 있습니다. 이 모드는 사진 촬영이 아닌 보기 전용 모드이므로 렌즈가 나오지 않습니다. 재생 모드를 종료하려면 재생 버튼(카메라 뒷면에 삼각형 아이콘이 있는 버튼)을 누르세요.
렌즈 박스 유닛 고장
렌즈 박스 유닛이 고장 났을 수 있습니다. 렌즈 박스 교체 방법은 여기를 클릭하여 확인하세요.
Adri
회원 가입일: 02/23/15
456 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 회원
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 6개
When you hit the power button, the screen stays blank, and the camera won’t respond when you push any of the buttons.
sai20303 - 답글 공유
my camera turns on then off again orange \ yellow light showing in power button light\ lense comes then goes back in
rossherbertsimpson - 답글 공유
can you help ?
What does it mean when “busy” appears on the screen?
hakimluqman9696 - 답글 공유
how can I replace the shutter and zoom button on my olympus VR-350 ?
eghlewis
Edward Lewis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 57
전체 시간: 8,271
