주요 콘텐츠로 건너뛰기
Panasonic D-snap이 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해 봐도 D-snap이 켜지지 않습니다.
전원 버튼 확인
D-snap 내부를 살펴보기 전에, 혹시 켜질 가능성이 있으니 (기기 하단 근처에 위치한) 전원 버튼을 길게 눌러 보세요. 그래도 전원이 들어오지 않는다면, 계속해서 내용을 읽어 보세요.
배터리 방전 또는 불량
D-snap이 켜지지 않는다면, 배터리 방전이나 불량 때문에 기기가 켜지지 않는 것일 수 있습니다. 기기에 AC 어댑터를 연결하고 몇 분간 충전한 뒤 다시 전원을 켜 보세요. 그래도 켜지지 않는다면 배터리를 교체해야 하며, 아마도 이것이 문제의 원인일 것입니다. 배터리 장착 방법은 여기를 클릭하세요.
화면이 나오지 않음
아무런 반응이 없는 것처럼 보이는 이유는 화면 불량 때문일 수 있습니다. 배터리 방전이나 불량이 D-snap이 켜지지 않는 원인이 아니라고 판단된다면, 문제의 가장 유력한 다음 원인은 화면 불량입니다. 화면을 교체하면 문제가 해결될 가능성이 매우 높습니다. 화면 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
마더보드 불량
위의 해결책으로도 문제가 해결되지 않았다면 마더보드에 문제가 있을 가능성이 크며, 교체가 필요합니다. 이 작업은 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
LCD 화면이 열리지 않음
카메라에 부착된 LCD 화면이 열리지 않습니다.
카메라의 접히는 부분이 꼼짝도 하지 않음
D-snap은 실제 카메라 메커니즘과 LCD 화면이 하나의 유닛으로 연결되어 있다는 점에서 특이합니다. LCD 화면이 열리지 않는다면, 렌즈가 있는 카메라 상단에 더 많은 힘을 가해 보세요. 카메라가 완전히 고착되는 경우는 거의 없으므로, 고착된 것처럼 보인다면 더 힘을 가해 해결할 수 있을 것입니다. 다만, 이때 화면은 파손되기 쉬우므로 반드시 카메라의 렌즈 부분을 눌러야 합니다.
버튼이 작동하지 않음
기기의 버튼이 고정되어 있거나 정상적으로 작동하지 않습니다.
버튼이 고정됨
버튼이 고정된 상태라면, 액체가 들어가 버튼이 달라붙었을 가능성이 큽니다. 이는 매우 쉽게 해결할 수 있습니다. D-snap의 전원 버튼을 길게 눌러 완전히 전원을 끄세요. 그 후, 약간 젖은 천으로 버튼을 닦아내고 문제가 있는 버튼을 반복해서 눌러 다시 움직일 수 있도록 하세요. 이 작업이 끝나면 카메라를 자연 건조하거나 마른 천으로 닦아내세요. 전원을 켜기 전에 카메라가 완전히 말랐는지 확인하세요.
버튼은 움직이지만 작동하지 않음
버튼은 눌리지만 아무런 효과가 없다면, 불량 마더보드가 문제의 원인일 가능성이 매우 높습니다. 가능성은 낮지만 마더보드를 교체하면 모든 기능이 정상적으로 돌아올 것입니다.
사진 및/또는 동영상이 흐릿하게 나옴
D-snap으로 찍은 사진이나 동영상이 특별한 이유 없이 흐릿하게 나옵니다.
낮은 해상도
D-snap은 195만 화소 해상도로 사진을 촬영하고 320x240 해상도로 동영상을 녹화합니다. 이 두 해상도는 모두 품질이 상당히 낮아 사진이나 동영상을 확대하려는 경우 이미지가 흐릿하게 보일 수 있습니다.
렌즈 긁힘 또는 손상
D-snap으로 촬영한 사진이나 동영상이 흐릿하거나 초점이 맞지 않는데 낮은 해상도 성능 탓이 아니라면, 렌즈가 손상되었을 가능성이 매우 큽니다. 이 경우 렌즈를 교체해야 합니다.
Zoe Hinck
회원 가입일: 04/12/12
29 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S6G19
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 49
전체 시간: 1,711
