주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
칫솔이 켜지지 않음
칫솔이 켜지지 않는 경우입니다.
전원 버튼 누르기
위쪽 버튼이 전원 버튼이며 아래쪽 버튼은 모드를 변경하는 버튼입니다. 모드 버튼으로는 칫솔을 켤 수 없으므로 올바른 버튼을 누르고 있는지 확인하세요. 그래도 칫솔이 켜지지 않는다면 다음 내용을 계속 확인하세요.
배터리 방전/불량
배터리가 방전되었을 수 있습니다. 칫솔을 충전기에 올려두면 LED 표시등이 켜지면서 충전 중임을 알립니다. 충전이 더 이상 되지 않는다면 배터리를 새것으로 교체해야 합니다. 이 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
칫솔에서 소음이 너무 심함
새 제품이었을 때보다 칫솔 소음이 훨씬 심한 경우입니다.
액추에이터 나사 풀림
액추에이터 나사가 풀려 있을 가능성이 높으므로 조여야 합니다. 이 안내서를 참고하세요...
칫솔은 켜지는데 칫솔모가 움직이지 않음
칫솔에서 윙윙거리는 소리는 들리지만 칫솔모가 움직이지 않는 경우입니다.
샤프트 파손
칫솔모와 연결되는 샤프트가 파손되었을 수 있습니다. 이 경우 부품을 교체해야 합니다. 이 샤프트 교체 안내서를 참고하세요.
칫솔이 충전되지 않음
칫솔을 충전할 수 없는 경우입니다.
충전기가 제대로 연결되지 않음
충전기가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지, 콘센트에 전력이 공급되고 있는지 확인하세요.
충전기 고장 가능성
충전기로 어떤 칫솔도 충전할 수 없다면 충전기 자체가 결함이 있을 수 있습니다. 칫솔을 충전기에 올려두어 충전기가 작동하는지 확인하세요. 칫솔의 배터리 표시등이 켜지지 않으면 충전기를 교체해야 합니다. 이 안내서를 참고하세요...
배터리 파손
충전기가 정상적으로 작동한다면 칫솔의 배터리가 파손되었을 수 있으므로 교체해야 합니다. 이 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
UV 살균기가 켜지지 않음
칫솔과 함께 제공된 UV 살균기가 켜지지 않는 경우입니다.
살균기가 제대로 연결되지 않음
UV 전구 파손
콘센트가 정상적으로 작동한다면 살균기 내부의 UV 전구가 파손되었을 수 있습니다. 다행히 전구는 쉽게 교체할 수 있습니다. 이 UV 라이트 전구 교체 안내서를 참고하세요.
Alex Renee
회원 가입일: 04/23/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 46개
My uv works but the toothbrush charger only makes sounds when I put the toothbrush handle on it. But the charging light never lights up and the toothbrush doesn't turn on.
julie dozier - 답글 공유
Mine too : /
Branden Griffith - 답글 공유
My new diamond clean brush has been charging for well over 24hrs and is still flashing a green light (slowly) Is this normal? I was expecting a solid green light about six hours ago.
Matthew Smith - 답글 공유
Mine still lights up but won't turn on and when it's on the charger the lights light up and u can hear it charging. It randomly turns on by itself but will not turn on when I try to turn it on. It just turns on and off by itself. What can b wrong with it?
wanetta - 답글 공유
Did someone from Philips respond and explain what is happening with your sonicare? I am experiencing the same situation.
Thanks in advance for any feedback you might be able to provide.
Doug - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 41
지난 30일: 250
전체 시간: 253,582
