주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음.
전원 버튼을 눌러도 화면이 켜지지 않습니다.
배터리 방전.
배터리가 충전되지 않았다면 카메라가 켜지지 않습니다. 어댑터로 배터리를 충전한 다음, 카메라에 삽입하여 다시 전원을 켜보세요.
배터리가 카메라와 연결되지 않음.
배터리가 충전되었는데도 카메라가 켜지지 않는다면 제대로 삽입되지 않았을 수 있습니다. 배터리의 금속 단자가 카메라 내부의 금속 접점과 닿도록 확인하며 삽입하세요. 그런 다음 빨간색 래치 아래로 완전히 고정되었는지 확인하세요.
버튼이나 다이얼이 반응하지 않음.
카메라 버튼을 조작해도 아무런 반응이 없습니다.
버튼이 오염됨.
카메라 상단의 버튼이나 다이얼이 반응하지 않거나 가끔 작동한다면 버튼 주변에 먼지나 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 윗면 덮개 버튼 교체 안내서를 따라 카메라의 제어 커버를 분해하고 청소하세요.
윗면 버튼/커버 어셈블리 파손.
카메라 전원이 켜질 기미가 보이지 않으면 배터리가 충전되어 있고 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 카메라 전원은 들어온 것 같은데 다른 버튼이나 모드 다이얼이 반응하지 않는다면, 버튼 커버 어셈블리 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.
터치 스크린이 작동하지 않음.
화면을 눌러도 반응이 없습니다.
카메라 재시작.
간혹 전자 기기가 제대로 시작되지 않을 때가 있습니다. 기기를 재시작한 뒤 터치 스크린을 다시 사용해 보세요.
터치 스크린 손상 또는 균열.
터치 스크린이 손상되거나 금이 가면 작동하지 않을 수 있습니다. LCD 교체 안내서를 참고하세요.
배터리 커버가 닫히지 않음.
배터리 커버 도어가 카메라에 전원을 공급할 배터리를 고정하지 못합니다.
외부 래치가 맞물리지 않음.
배터리 도어가 닫힌 상태로 유지되지 않는다면 커버 외부의 해제 래치가 제자리로 밀려 들어가지 않았을 수 있습니다. 래치를 잠금 위치로 밀면서 도어를 닫으세요.
오류 메시지.
카메라 화면에 계속 오류 메시지가 표시됩니다.
오류 해결 방법.
오류 메시지마다 필요한 해결 방법이 다릅니다. 이 기기에서 발생하는 대부분의 오류는 Canon Canada 지원 사이트를 통해 해결할 수 있습니다. 해당 메시지와 일치하는 해결 방법을 확인하세요.
Brandon
회원 가입일: 02/15/17
644 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2017 회원
USFT-EYESTONE-S17S12G3
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 7개
Camera is not turning on unless pressing the on/off button for the entire time
Harjot Singh - 답글 공유
Were u able to fix because I have the same problem
Kev bstar - 답글 공유
same problem to me is anybody have solution?
Pahe Jepret (Soeka-soeka saja) - 답글 공유
Here too. Need to keep pressing power or play. Any luck solving?
Richard Thonig - 답글 공유
Bump , also looking for an solution to fix this
Marc Würth - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 107
전체 시간: 11,111
