주요 콘텐츠로 건너뛰기
경고
기기가 부풀어 오름, 팽창, 과열 또는 연기 발생과 같은 증상을 보인다면 즉시 사용을 중단하고 배터리를 교체하세요. 배터리가 원인이 아닐 수도 있지만 관계없이 교체해야 합니다. 부풀어 오른 배터리는 올바르게 폐기하도록 하세요.
기본 사항
기기를 본격적으로 수리하기 전에 다음의 기본적인 문제해결 단계를 고려해 보세요:
  • 전원 확인: 전원을 확인하세요. 다른 기기를 연결해 보거나, 다른 케이블을 사용하거나, 가능하면 다른 충전 포트에 꽂아 보고, 다른 콘센트에 연결하여 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
  • 강제 재시동 수행: 노트북을 끄고 전원 공급원과 분리하여 강제 재시동을 수행하세요. 노트북에 분리형 외부 배터리가 있는 경우 이를 제거하세요. 전원 버튼을 15~20초 동안 누르세요. 배터리를 다시 장착하고 전원 어댑터를 연결한 후 기기를 켜세요.
  • 외부 모니터로 테스트: 노트북을 외부 모니터에 연결하세요. 기기가 외부 모니터에서는 표시되지만 내장 화면에서는 표시되지 않는다면 Razer 노트북 검은 화면 페이지를 확인해 보세요.
배터리 결함
해결 방법: 배터리 점검 및 교체
배터리는 골칫거리입니다. '소모품'이라는 특성상 자주 고장이 나는데, 그 방식이 항상 예측 가능한 것은 아닙니다. 일반적으로 배터리는 서서히 성능이 저하되면서 사용 시간이 줄어들지만, 배터리 불량으로 인해 전원이 들어오지 않는 문제가 발생할 수도 있습니다. 배터리 고장이 의심되면 수리 안내서를 사용하여 교체하세요.
  • 배터리를 분리하고 전원을 켜보세요. 대부분의 Razer 노트북은 배터리 없이도 부팅됩니다. 부팅된다면 배터리가 문제일 가능성이 높습니다.
  • 배터리 노후화, 부풀어 오름 또는 누액의 시각적 징후를 확인하세요. 배터리가 부풀어 오르면 트랙 패드나 키보드를 사용하기 어려워질 수 있습니다. 배터리가 팽창하면서 이러한 부품의 하단에 위쪽으로 압력을 가하기 때문입니다.
  • 기기의 배터리를 재설정하세요. 보통 키 조합을 길게 누르는 방식으로 진행됩니다. 절차는 기기마다 다른 경우가 많으니 노트북의 사용 설명서를 참조하세요.
  • 배터리를 교체하세요. 배터리 성능 저하는 피할 수 없습니다. 배터리 상태를 확인할 수 있습니다. 단, 이는 운영 체제에 따라 다릅니다. 일부 Razer 노트북은 다른 모델보다 교체가 쉽고, iFixit은 Razer Laptop Batteries를 쉽게 구할 수 있도록 지원합니다.
RAM 불량
RAM이 불량이거나 제대로 장착되지 않으면 시스템이 올바르게 부팅되지 않을 수 있습니다. 화면에 무언가 나타나지만 컴퓨터가 부팅되지 않는다면 이것이 원인일 가능성이 높습니다.
  • RAM을 다시 장착하거나 교체하세요. Razer 기기에 분리 가능한 RAM 모듈이 있다면 다시 장착해 보세요. 모델별 수리 안내서를 찾을 수 없는 경우 다음 간단한 단계를 따르세요:
  • 문제가 지속되면 모듈을 하나씩만 사용하여 불량 모듈을 식별해 보세요. 하나 또는 두 모듈 모두 불량이라면 교체품이 필요합니다.
충전 포트 손상
해결 방법: 충전 포트 손상 점검 및 교체 또는 수리
Razer 노트북 모델에 따라 USB-C 충전 케이블이나 원통형 충전 케이블을 사용할 수 있습니다.
  • 충전 포트의 상태를 시각적으로 철저히 점검하세요. USB-C 포트 내부는 손전등을 사용하여 확인하세요. 액체가 들어가기 쉬운 곳이며, 부식이 발견되지 않은 채 진행될 수 있습니다.
  • 케이블을 부드럽게 흔들어 연결 상태가 더 좋아지는지 확인하세요. 포트가 헐거우면 내부 핀이 배터리를 충전하기에 충분한 접촉을 하지 못할 수 있습니다.
  • 부식이나 탄 흔적이 있는지 확인하세요. 의심스러운 부분이 보이면 기기를 열고 해당 부품을 꺼내어 자세히 살펴보세요.
    • 쏟은 액체는 USB-C 포트를 흔히 손상시킵니다. 액체가 기기 내부로 침투하지 않았더라도 포트의 부식은 문제를 일으킬 수 있습니다.
    • 원통형 커넥터는 핀이 휘거나 플라스틱 부품이 부러질 가능성이 더 높습니다. 포트가 헐겁다면 이것이 원인일 가능성이 큽니다.
  • 고칠 수 없는 손상이나 제거할 수 없는 부식이 발견되면 교체품을 찾으세요. 많은 경우 모듈식 부품으로 되어 있습니다. USB-C 포트처럼 마더보드에 납땜된 경우 진행하려면 납땜 기술이 필요합니다(또는 해당 보드를 교체해야 합니다).
마더보드 손상
해결 방법: 마더보드 교체
위의 모든 문제해결 단계를 따랐음에도 Razer 노트북의 전원이 켜지지 않는다면 어떻게 해야 할까요? 마더보드나 주변 부품에 문제가 있을 가능성이 높습니다.
  1. 기기의 CPU가 적절하게 냉각되는지 확인하세요: 최근 방열기를 다시 설치했다면 CPU에 올바르게 부착되었는지, 적절한 양의 서멀 페이스트가 도포되었는지 다시 확인하세요. 과열을 방지하고 최적의 성능을 보장하려면 올바른 냉각이 필수적입니다. 또한 냉각 팬이 연결되어 있고 정상적으로 작동하며 하우징 안에서 자유롭게 회전하는지 확인하세요.
  2. 기기 내부 부품에 쌓인 먼지나 이물질을 제거하세요. 기기 내부의 적절한 공기 흐름을 유지하는 것이 중요합니다. 먼지나 이물질은 냉각 과정을 방해하여 운영 체제에 문제를 일으킬 수 있습니다. 기기 내부를 정기적으로 청소하면 과도한 열 발생을 방지하고 최적의 성능을 보장할 수 있습니다.
  3. 기기의 BIOS 설정을 재설정하세요. 마더보드의 BIOS 설정을 재설정하려면 CMOS 배터리를 제거했다가 다시 장착해 보세요. 이렇게 하면 손상되었을 수 있는 저장된 설정이나 구성이 삭제되고 시스템이 기본 설정으로 시작됩니다. 이는 발생하고 있는 문제를 유발할 수 있는 잠재적인 충돌이나 잘못된 구성을 제거하는 데 도움이 됩니다.
  4. 회로 기판에 탄 흔적이나 손상된 부품이 있는지 시각적으로 철저히 점검하세요: 탄 흔적이나 물리적으로 손상된 것으로 보이는 부품 등 눈에 띄는 손상이 관찰되면, 특히 디스플레이 케이블 커넥터가 연결된 보드인 경우 보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,478 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 34
지난 30일: 155
전체 시간: 1,771
