주요 콘텐츠로 건너뛰기
Ring Video Doorbell이 울리지 않나요? Ring 알림 소리가 들리지 않나요? Ring Video Doorbell은 기기가 정상적으로 울리지 않게 만드는 다양한 문제에 취약합니다. 다음의 잠재적인 원인을 확인하여 문제를 파악하고 해결하세요.
Ring Video Doorbell이 Wi-Fi에 연결되지 않거나 알림을 받지 못하는 경우, Wi-Fi 라우터 채널이나 라우터 위치에 문제가 있을 수 있습니다. 대신 Ring Video Doorbell의 Wi-Fi 신호가 약하거나 없음 문제 페이지를 확인하세요.
Ring Video Doorbell의 야간 영상 품질이 좋지 않거나 야간에 녹화가 되지 않는 경우, 대신 Ring Video Doorbell의 야간 투시 기능 오작동 문제 페이지를 확인하세요.
마이크가 활성화되지 않음
Ring Video Doorbell의 마이크가 활성화되어 있지 않으면 소리를 받거나 들을 수 없습니다. Ring 도어벨 앱으로 이동하여 마이크 버튼을 토글하여 Ring 기기에서 마이크가 활성화되었는지 확인하세요. 문제가 지속되면 Ring의 마이크를 교체해야 할 수 있습니다. Ring Video Doorbell 빠른 설치 안내서를 사용하여 기기의 마이크를 교체하세요.
스피커 결함
먼저 Ring 애플리케이션과 Ring 도어벨에서 오디오가 활성화되어 있는지 확인하세요. Ring 스피커가 응답하지 않고 소리가 들리지 않는다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. Ring Video Doorbell Pro 스피커 교체 가이드를 사용하여 Ring 스피커를 교체하세요.
이와 관련하여 다른 사람들이 자주 묻는 질문
관련 페이지
Arielle Sampson
회원 가입일: 07/05/20
17,131 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 7개
None of these may apply or all of them . The doorbell was dropped on a hard floor and since then the light stays on full circle and it doesn’t ring or record anything new
. the old recordings stay visible and audible . Is this repairable?
Sylvia Hilken - 답글 공유
My son's ring doorbell button doesn't light up or ring now can you help.
Regards
Allan
Allan Ogilvie - 답글 공유
we are not do-it-ourselvers. need repairman for ring doorbell.
tedjim - 답글 공유
My doorbell does not ring or light up when ring button is pressed can you help
Martin Wright - 답글 공유
My ring doorbell lights up when pressed but it’s not ringing the chime
Jack Cane - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 18
지난 30일: 108
전체 시간: 16,872
