주요 콘텐츠로 건너뛰기
Roomba에서 소음이 발생함
Roomba가 비프음을 내거나 "오류"라고 말합니다.
비프음이 1번 울리거나 "오류 1"이라고 말함
Roomba가 어딘가에 끼어 있습니다. 바퀴가 바닥에 확실히 닿아 있는지 확인하고, Roomba를 다른 위치에서 다시 켜보세요.
비프음이 2번 울리거나 "오류 2"라고 말함
메인 브러시가 회전할 수 없습니다. 브러시를 제거하여 청소하세요.
비프음이 5번 울리거나 "오류 5"라고 말함
'측면 바퀴가 끼임' 항목을 참조하세요.
비프음이 6번 울리거나 "오류 6"이라고 말함
이 현상이 발생하면 Roomba의 절벽 센서를 청소해야 하거나 낭떠러지에 매달려 있는 상태일 수 있습니다. 마른 천으로 센서를 닦고 Roomba를 다른 위치에서 다시 시작하세요.
비프음이 7번 울리거나 "오류 7"이라고 말함
비프음이 8번 울림
'앞바퀴가 끼임' 항목을 참조하세요.
비프음이 9번 울리거나 "오류 9"라고 말함
Roomba의 범퍼 버튼이 더럽거나 눌려 있는 상태입니다. 범퍼 버튼을 약 20번 정도 가볍게 두드려 끼어 있을 수 있는 이물질을 제거하세요.
"오류 10"이라고 말함
제자리에서 회전한다면 'Roomba가 제자리에서 회전함' 항목을 참조하세요. 그렇지 않다면 Roomba가 너무 넓은 방에 있을 수 있습니다. 가상 벽(Virtual Wall)을 사용하여 청소 구역을 제한해야 합니다.
비프음이 11번 울림
Roomba의 범퍼 버튼이 장애물을 인식하지 못합니다. 범퍼 버튼을 두드려 제대로 작동하는지 확인해야 합니다. Roomba가 회전하고 있다면 바퀴를 청소하세요. Roomba가 넓은 방에 있다면 가상 벽을 사용하세요.
문제가 계속되면 범퍼 센서를 교체해야 할 수도 있습니다.
비프음이 12번 울림
절벽 센서를 청소하거나 교체해야 합니다. Roomba의 절벽 센서를 확인하고 청소하세요.
Roomba의 표시등이 깜박임
Roomba의 표시등이 깜박이며 오류를 표시하거나 "충전 오류"라고 말합니다.
한 번 깜박이거나 "충전 오류 1"이라고 말함
배터리가 연결되지 않았습니다. 배터리 당김 탭을 제거했는지 확인하세요. 당김 탭을 이미 제거했다면 Roomba의 하단 커버를 분리하여 Roomba 배터리를 재설치하세요.
두 번 깜박이거나 "Err2" 표시 또는 "충전 오류 2"라고 말함
Roomba의 열을 식혀야 합니다. 약 한 시간 정도 그대로 둔 후 다시 충전해 보세요.
세 번 깜박이거나 "Err3" 표시 또는 "충전 오류 3"라고 말함
Roomba의 소프트웨어를 초기화해야 합니다. CLEAN 버튼 위아래의 두 버튼을 동시에 10초 동안 누르세요. 그런 다음 Roomba를 다시 충전해 보세요.
다섯 번 깜박이거나 "Err5" 표시 또는 "충전 오류 5"라고 말함
'세 번 깜박임' 항목을 참조하세요.
여섯 번 깜박이거나 "Err6" 표시 또는 "충전 오류 6"라고 말함
Roomba 배터리가 너무 뜨겁습니다. Roomba를 약 한 시간 정도 식힌 후 다시 충전해 보세요.
일곱 번 깜박이거나 "Err7" 표시 또는 "충전 오류 7"라고 말함
Roomba 배터리가 식지 않고 있습니다. Roomba를 약 한 시간 정도 식힌 후 다시 충전해 보세요.
Roomba가 멈춤
진공 청소 중에 Roomba가 작동을 멈췄습니다.
앞바퀴가 끼임
Roomba의 앞바퀴 회전에 문제가 있다면, 바퀴 축에 이물질이 끼었을 수 있습니다. Roomba에서 바퀴를 분리하여 바퀴 공간을 청소하세요. 또한 하우징에서 바퀴를 빼내어 축을 청소하세요. 그래도 바퀴가 작동하지 않으면 파손된 상태일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
측면 바퀴가 끼임
Roomba를 평평한 표면에 놓고 청소 주기를 다시 시작하세요. 평평한 표면에서도 오류가 발생하면 바퀴에 이물질이 막혀 있는지 확인하세요. 손으로 바퀴를 돌리고 바퀴를 위아래로 눌러 끼어 있는 이물질을 제거하세요. 그래도 바퀴가 작동하지 않으면 파손된 상태일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
앞바퀴가 파손됨
앞바퀴가 파손된 경우, 앞바퀴 하우징을 제거하고 새 바퀴로 교체하세요.
측면 바퀴가 파손됨
측면 바퀴가 파손된 경우, 측면 바퀴 하우징을 제거하고 새 바퀴로 교체하세요.
Roomba가 이상하게 움직임
Roomba가 제어할 수 없이 회전하거나 추락을 감지하지 못합니다.
Roomba가 제자리에서 회전함
Roomba를 들어 올려 방 한가운데에 놓고 청소 주기를 다시 시작하세요. 문제가 계속되면 바퀴에 이물질이 끼어 있을 수 있으니 확인해야 합니다.
  • Roomba를 들어 올려 바퀴에 이물질이 있는지 확인하세요.
  • 양쪽 측면 바퀴를 손으로 돌리고 눌러 바퀴 내부에 숨겨진 이물질을 제거하세요.
  • 범퍼 버튼을 눌러보거나 두드려 스프링이 제대로 압축되는지 확인하고 끼어 있는 이물질을 흔들어 빼내세요.
  • 문제가 계속되면 압축 공기를 사용하여 남아 있는 이물질을 제거할 수 있습니다.
Roomba의 청소 성능이 저하됨
Roomba가 예전만큼 효율적으로 청소하지 못합니다.
브러시 및 필터가 더러움
Roomba가 예전만큼 청소가 잘 되지 않는다면, 브러시나 필터를 청소해야 할 가능성이 큽니다.
브러시를 제거하여 청소하세요.
필터를 청소하려면:
  • 먼지 통을 제거하세요.
  • 노란색 탭을 누르고 먼지 통의 측면 도어를 여세요.
  • 필터 양쪽에 있는 노란색 탭을 잡고 위로 당기세요.
  • 압축 공기를 사용하여 필터를 청소하세요.
  • 필터를 다시 장착하고 도어를 닫은 후 먼지 통을 다시 삽입하세요.
Aaron Jacobs
회원 가입일: 01/31/14
540 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 회원
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 회원들
안내서 156개를 작성함
댓글 38개
I've cleaned the brushes but roomba still says clean brushes
pana - 답글 공유
Pull off yellow parts and clean around alxes. There's hair impacted around the axel. Also check the white gears for hair wrapped up inside.
Rhys Morgan - 답글 공유
Roomba have new battery, but does not turn on
Rafael Beltrán - 답글 공유
Rooba have new battery but does not turn on
roomba says charging error 3 I have held the top and bottom buttons down for 10 seconds like it says in troubleshooter but it still gives the error code
John Hourigan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 43
전체 시간: 55,128
