주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
아래의 시간이 오래 걸리는 해결 방법을 시도하기 전에, 시작하기 위한 몇 가지 기본 사항을 확인하세요:
  • 강제 재시작을 수행하세요. 전원 버튼과 볼륨 버튼을 길게 누르세요. 성공했다면 휴대폰이 진동할 것입니다.
  • 다른 충전기, 케이블 또는 전원 콘센트를 사용해 보세요. 더 자세한 내용은 전원 호환성 확인을 참조하세요.
  • 케이스나 연결된 주변 기기를 모두 제거하세요.
일반적으로 USB로 충전하는 경우 무선 충전기를 사용해 보세요(그 반대도 마찬가지입니다). 이는 특정 충전 방식과 관련된 문제를 우회할 수 있습니다. 무선 충전기로 휴대폰이 켜진다면 대신 Samsung Galaxy가 충전되지 않음 페이지를 확인하세요.
충전 포트 내 이물질
해결 방법: 충전 포트를 청소하세요.
보풀이나 다른 작은 쓰레기 조각들이 포트 안에 끼는 경우가 많습니다. 반복적으로 충전하다 보면 이물질이 포트 뒤쪽으로 압축됩니다. 이로 인해 케이블이 제대로 접촉되지 않을 수 있습니다.
  • 충전 포트를 점검하세요. 손전등을 사용하여 더 잘 보이게 하세요.
  • 케이블이 제대로 맞는지 확인하세요. USB-C 또는 마이크로 USB 플러그가 휴대폰 바닥면과 완전히 밀착되나요? 그래야 합니다. 느슨하거나 케이블을 흔들어야만 충전된다면 청소부터 시작하세요.
  • 포트 안에 이물질이 있다면 맞춤형 면봉 방식이나 비전도성 도구를 사용하여 제거하세요. 맞춤형 면봉이 포트에 들어가도록 이쑤시개를 깎아야 할 수도 있습니다.
  • 압축 공기를 포트에 불어넣으면 느슨해진 이물질을 제거할 수 있습니다.
경고
청소할 때는 최대한 조심하세요. 포트 내부의 핀과 플라스틱 "텅(tongue)"은 손상되기 쉽습니다. 주의를 기울이면 포트 자체를 교체해야 하는 상황을 방지할 수 있습니다.
배터리 오작동
해결 방법: 배터리 교체
영원한 배터리는 없으며, 배터리는 본래 소모품입니다. 배터리는 여러 방식으로 고장 날 수 있으며, 불량 배터리는 확실히 휴대폰의 전원이 켜지지 않는 원인이 될 수 있습니다.
  • Samsung Members 앱을 사용하여 배터리 상태를 확인하세요. 설치되어 있지 않다면 Google Play 스토어에서 다운로드하세요. 지원 탭에서 휴대폰 진단을 선택하고 배터리 테스트를 실행하세요.
  • 배터리 팽창 징후를 확인하세요. 외관이 벌어지거나, 화면의 특정 부위가 변색되거나, 하우징이 설명할 수 없이 휘어지는 것은 배터리 팽창의 지표입니다.
  • 최근에 기기를 수리했나요? 배터리를 분리했다가 다시 연결해 보세요. 배터리가 제대로 연결되지 않으면 예상치 못한 충전 동작이 발생할 수 있습니다.
  • 진단 테스트가 실패하거나 시각적인 고장 징후가 있다면 배터리 교체하세요.
충전 포트 결함
해결 방법: 충전 도터보드 또는 충전 포트를 교체하세요.
충전 전달 불능 외에도, USB 포트가 손상되면 전기 신호가 잘못 전달되거나 과전류 보호 장치가 작동할 수 있습니다.
  • 포트를 철저히 점검하세요. 더 잘 보이려면 손전등을 사용하세요. 내부 핀이 휘었거나 부식이 보이나요? 이는 충전 포트 손상의 명백한 징후입니다.
  • USB-C 포트(구형 기기는 마이크로 USB) 중앙의 텅(tongue)이 느슨해졌을 수 있습니다. 이것이 원인이라고 의심되면 조심스럽게 집게로 흔들림을 확인하세요. 조금이라도 움직이면 비정상입니다.
  • 손상이 발견되거나 의심스러운 경우 충전 포트 도터보드를 교체하세요.
    • 정확한 모델용 부품인지 확인하세요. 도터보드에는 종종 네트워킹 부품(SIM 리더 포함)이 포함되어 있습니다. 호환되지 않는 보드를 설치하면 셀룰러 서비스가 작동하지 않을 수 있습니다.
이미지
팁
충전기나 USB 포트가 비정상적으로 뜨겁거나 연결된 충전기가 꺼진다면(LED가 깜빡이며 꺼짐) 각별히 주의하세요. 이는 핀이 접지와 단락되었음을 나타낼 수 있습니다. 충전기는 과전류를 방지하기 위해 꺼집니다.
충전 포트가 메인 마더보드에 붙어 있다면 교체를 위해 납땜 기술이 필요합니다. 아니면 기존 포트를 제거하고 새 포트를 설치할 수 있는 납땜 기술자를 찾으세요. 그렇지 않으면 마더보드 전체를 교체해야 합니다.
전원 버튼 끼임 또는 손상
해결 방법: 전원 버튼을 청소하거나 교체하세요.
iPhone과 달리 안드로이드 휴대폰은 충전기가 연결될 때 자동으로 켜지도록 설계되지 않았습니다. 먼저 전원 버튼을 눌러야 합니다.
이미지
  • 버튼의 움직임을 확인하세요. 누를 때 눌리거나 딸깍 소리가 나나요?
  • 눌렀을 때 딸깍 소리가 나지 않는다면 버튼이 변형되지 않았는지 확인하세요. 잘못된 위치의 찌그러짐은 버튼이 한 위치에 끼게 할 수 있습니다. 이 경우 버튼 커버를 교체해야 합니다.
  • 손상이 없다면 전원을 끄고 이쑤시개로 버튼 주위의 이물질을 제거하세요. 면봉과 이소프로필 알코올은 끈적한 때를 제거하고 커버 아래에 들어갔을지 모르는 이물질을 느슨하게 하는 데 도움이 됩니다.
  • 여전히 끼어 있는 것 같다면 내부 청소나 점검이 필요합니다. 버튼은 하우징에 장착된 것이 보입니다. 물리적 이물질이 이곳에 끼어 정상적인 기능을 방해할 수 있습니다.
  • 최악의 경우 버튼이나 케이블이 손상되었을 수 있습니다. 필요하다면 교체하세요.
기타 구성 요소 오작동
충전 부품 결함 외에도 다른 구성 요소의 고장이 전원을 켜지 못하게 할 수 있습니다. 이러한 문제는 시간이 더 걸리지만 체계적으로 접근하면 보통 원인을 찾아낼 수 있습니다.
  • 화면(켜지는지 확인하기 위함), 배터리, 전원 버튼을 제외하고 보드에서 모든 것을 분리하세요.
  • 이제 켜지나요? 그렇다면 고장이 재현될 때까지 구성 요소를 하나씩 다시 연결해 보세요.
    • 다른 부품이 부착된 도터보드를 연결하면 해당 부품 중 하나가 결함의 원인일 수 있습니다.
    • 제거 과정을 사용하여 불량 부품을 좁혀낸 다음 교체하세요.
마더보드 손상
해결 방법: 마더보드를 교체하거나 영향을 받는 회로를 수리하세요.
모든 전자 기기와 마찬가지로 Samsung 휴대폰도 액체 손상에 취약하며 보드에 여러 가지 결함이 발생할 수 있습니다. 단 하나의 불량 부품으로도 정상 작동 여부가 갈릴 수 있습니다.
  • 부품 탄 자국이나 균열, 액체 잔여물, 부식 또는 휨과 같은 명백한 보드 문제 징후를 확인하세요. 액체 손상 징후가 있다면 iPhone 액체 손상 가이드가 도움이 될 수 있습니다.
  • 보드가 고장 난 DIYer에게는 마더보드를 교체하는 것이 가장 실용적인 해결책인 경우가 많습니다.
  • 일반적인 믿음과 달리 보드 자체도 수리할 수 있습니다. 하지만 전문 도구와 미세납땜 기술이 필요합니다. 이는 대부분 사람이 직접 할 수 있는 일은 아니지만, 많은 독립 수리점에서 대신 해줄 수 있습니다!
참고
최근 휴대폰을 수리했거나 마더보드에서 USB 보드 케이블을 분리했다면 커넥터를 잘 살펴보세요. 크기 때문에 손상되기 쉽습니다. S20 FE와 같은 일부 모델은 78개의 핀을 가지고 있습니다. 성공적으로 재연결하려면 각별한 주의와 정밀함이 필요합니다.
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,719 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
72 회원들
안내서 852개를 작성함
댓글 22개
Samsung galaxy a145g not on Samsung galaxy a145g that does not turn on, I need to buy a motor
Miller Carrenard - 답글 공유
Vlw brother!!tmj
Guilherme Arruda - 답글 공유
Samsung Galaxy A20e ne s'allume plus du tout.
Jean-Roland Liu - 답글 공유
Cool, merci pour ce tuto
kings man prod. - 답글 공유
Ou ce trouve un carte mère pour galaxy a53 5g ?
Soufiane Sofyen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 199
지난 7일: 1,370
지난 30일: 6,075
전체 시간: 133,797
