주요 콘텐츠로 건너뛰기
태블릿 전원이 켜져 있고 알림도 계속 오는데 화면을 볼 수 없나요? 태블릿 화면에 희미한 빛은 보이는데 아무것도 나타나지 않나요? 아직 포기하지 마세요. 태블릿을 다시 정상적으로 작동하게 하려면 약간의 DIY 정신과 노하우가 필요할 수 있습니다.
기초 점검
아래의 시간이 다소 소요되는 해결책을 시도하기 전에, 먼저 기본적인 사항들을 확인해 보세요.
  • 충전하세요. 화면에 배터리 로고가 나타난다면 부팅을 위해 더 많은 전력이 필요합니다. 최소 15분, 가급적이면 1시간 정도 충전기에 연결해 두세요.
참고
배터리가 심각하게 방전된 경우, 정상적인 경우보다 훨씬 오랫동안 전원 표시가 나타나지 않을 수 있습니다.
  • 강제 재시작을 수행하세요. 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 20초 동안 길게 누르세요.
  • 모든 액세서리와 주변기기를 제거하세요. 자석이 포함된 액세서리는 내부 홀-효과 센서와 정렬될 경우 문제를 일으킬 수 있습니다.
  • 일반적인 시스템 소리가 들리는지, 발열이 있는지 확인하세요. 외부 디스플레이에 연결하여 디스플레이 문제인지 확인해 보세요. 외부 화면으로 출력이 되지 않는다면, 대신 Samsung 태블릿이 켜지지 않음 페이지를 확인하세요. 참고: 대부분의 Samsung 태블릿은 어댑터를 통해서만 영상 출력을 지원합니다.
소프트웨어 오류 또는 손상
특정 앱을 사용할 때만 화면이 검게 변하나요? 아니면 사용 중에 갑자기 화면이 꺼지나요? 소프트웨어가 제대로 작동하지 않는 문제일 수 있습니다.
  • 사용 중인 앱을 종료해 보세요. 최근 앱 메뉴로 이동하여 오류가 발생한 앱을 강제로 종료하세요.
    • 최근 앱 메뉴로 이동하는 방법은 설치된 Android 버전에 따라 다릅니다. 화면에 전용 버튼이 있거나 제스처를 사용하여 이동할 수 있습니다.
  • 해당 앱이 최신 버전인지 확인하세요. Play 스토어에서 앱의 새 버전이 있는지 확인하세요.
  • 설정 메뉴로 이동할 수 있다면 Android가 최신 버전인지 확인하세요. 설정 메뉴에서 업데이트를 검색하여 발견된 모든 업데이트를 설치하세요.
  • 블랙 스크린 문제가 간헐적으로 발생한다면 전체 초기화를 시도해 볼 수 있습니다. 설정 메뉴에서 초기화 옵션을 찾으세요(어디에 있는지 확실하지 않다면 검색 기능을 활용하세요).
주변 조명 센서 결함
대부분의 Samsung 태블릿 상단 가장자리에는 전면 카메라와 함께 여러 센서가 배치되어 있습니다. 주변 조명 센서(ALS)는 화면의 자동 밝기를 설정합니다. 화면이 검게 보이는 것이 아니라 단순히 어두운 것일 수 있습니다.
  • 더 어두운 환경으로 이동하여 화면에 아무것도 없는지 확인하세요. 이제 화면이 보인다면 밝기를 높여 보세요.
  • 자동 밝기 기능을 활성화하여 센서 결함 여부를 확인할 수 있습니다. 이 설정의 위치는 Android 버전에 따라 다르지만, 일반적으로 디스플레이 설정에 있습니다. 밝기가 변한다면 주변 조명 센서가 제대로 작동하는 것입니다.
    • 이미 자동 밝기가 활성화되어 있었다면, 이것이 근본적인 결함일 수 있습니다. 센서 고장은 주변 밝기 수준에 대한 잘못된 데이터를 유발할 수 있습니다.
  • 이 센서의 위치는 모델마다 다릅니다. 전면 카메라 근처 화면에 별도의 구멍이 보인다면 그것이 일반적인 위치입니다. 센서 아래 부품과 대조해 보세요. 센서 케이블에 있을 수도 있고, 카메라와 묶여 있을 수도 있으며, 마더보드에 있을 수도 있습니다.
디스플레이 오작동
대부분의 디스플레이 고장은 겉으로 보기에 명확해 보이지만, 외부 손상이 없더라도 내부적인 문제로 디스플레이가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
  • 디스플레이를 자세히 살펴 파손 흔적이 있는지 확인하세요. 보는 각도를 바꾸면 미세한 실금(헤어라인 크랙)을 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 내부 케이블에 찢어짐이나 기타 손상 흔적이 있는지 확인하세요. 더 구체적인 정보는 사용 중인 태블릿 모델의 안내서를 참고하세요.
  • 손상을 발견했거나 소프트웨어 해결책으로도 문제가 해결되지 않는다면 디스플레이를 교체하세요.
    • 일부 모델은 디지타이저와 디스플레이를 독립적으로 교체할 수 있습니다. 디지타이저에 눈에 띄는 손상이 없다면 디스플레이만 교체하는 것으로 해결할 수 있습니다. 그렇지 않다면 둘 다 교체하세요.
백라이트 부품 손상
대부분의 Samsung 태블릿은 여전히 LCD 기술을 사용합니다. 최신 OLED(또는 AMOLED) 패널과 달리, LCD 스크린은 이미지를 생성하는 기능과 독립적으로 조명을 밝힙니다. 백라이트는 작동할 수 있지만 화면에 아무것도 나타나지 않을 수 있습니다. 혹은 화면은 켜지지만 백라이트가 켜지지 않을 수도 있습니다.
  • 손전등으로 디스플레이를 비췄을 때 화면에 이미지가 나타나는지 확인하세요. 화면 요소의 대비가 높은 부팅 중에 수행하는 것이 가장 좋습니다.
  • 이전 수리 작업이나 액체 손상 흔적 없이 백라이트가 나갔다면, 새로운 디스플레이로 교체하는 것이 가장 가능성 높은 해결책입니다.
  • 이미 디스플레이를 교체했거나 수리 후 문제가 발생했나요? 부품 교체 전 배터리 커넥터를 분리하지 않으면 이런 문제가 발생할 수 있습니다.
    • 보드, 특히 디스플레이 커넥터 주변에 발열 흔적이 있는지 확인하세요. 플라스틱 스티커가 녹았거나, 보드가 검게 그을렸거나, 타는 냄새가 날 수 있습니다. 확대경이 필요할 수도 있습니다.
  • 이 문제가 의심된다면, 보드 자체의 부품 교체가 필요한 경우이므로 미세납땜이 가능한 기술자를 찾는 것이 최우선입니다. 실력 있는 보드 수리점이라면 백라이트 문제에 대한 경험이 있을 것입니다.
  • 이 작업을 수행할 수리점을 찾을 수 없거나 직접 할 수 없다면, 로직 보드를 교체하는 것이 최선의 선택입니다.
마더보드 결함
마더보드는 태블릿 기능의 대부분을 담당하는 중심부입니다. 보드에 있는 수많은 작은 부품 중 일부가 고장 났거나 손상되었을 수 있습니다. 이 페이지의 다른 방법들이 모두 효과가 없었다면 마더보드 결함을 원인으로 보는 것이 타당합니다.
  • 보드 문제의 명확한 징후(탄 부품이나 균열, 액체 잔여물, 부식, 휘어짐 등)가 있는지 확인하세요. 액체로 인한 손상 흔적이 있다면 iPhone 액체 손상 가이드가 도움이 될 수 있습니다. 걱정하지 마세요. 이 지침은 액체로 손상된 모든 회로 기판에 적용됩니다.
  • 이러한 상황에서 DIYer에게는 마더보드를 교체하는 것이 종종 가장 실용적인 해결책입니다.
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,740 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
73 회원들
안내서 852개를 작성함
댓글 1개
Arkada bi ışık karanlıkta gözüküyor sadece ama ekran yok ne yapmalıyım
Hzengin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 43
지난 7일: 348
지난 30일: 1,459
전체 시간: 42,704
