주요 콘텐츠로 건너뛰기
삼성 식기세척기의 Heavy 표시등이 깜빡이는 문제는 모델에 따라 두 가지 주요 원인이 있습니다. 이는 Express 60 사이클 버튼의 유무에 따라 결정됩니다. (삼성 공식 정보에 따른) 코드 의미는 다음과 같습니다.
  1. Heavy 버튼 표시등 깜빡임 (Express 60이 없는 모델) — 누수 센서 문제
  2. Heavy 버튼 표시등 깜빡임 (Express 60이 있는 모델) — 배수 문제
이 페이지에서는 누수 센서 문제를 다룹니다. 배수 문제에 대해서는 이 페이지로 이동하세요.
Heavy 버튼이 깜빡이는 가장 흔한 원인은 실제로 물이 샜기 때문입니다. 누수 감지기가 정상적으로 작동하고 있는 것이죠. 종종 물의 양은 매우 적기도 합니다. 답답하게도 가끔씩만 발생할 수도 있습니다.
따라서 우리의 궁극적인 과제는 누수가 어디서 발생하는지 찾아내는 것입니다. 식기세척기 아래로 물이 흘러 누수 팬(leak pan)으로 들어가는 경로는 크게 세 가지가 있습니다.
  1. 결로
  2. 누수
  3. 사용자 행동 (네, 바로 사용자 본인입니다!).
사용자 행동은 가장 쉽게 교정할 수 있으므로, 마지막 항목부터 시작하겠습니다.
사용자 조치
세제 과다 사용
식기세척기에 세제를 너무 많이 넣으면 기기 내부에서 거품이 발생하여 통풍구로 물이 떨어질 수 있습니다. 권장량 또는 정량 세제를 사용하면 해결될 수 있습니다.
잦은 식기 추가
사이클이 시작된 후 식기를 추가하면 젖은 랙이 많고 문 안쪽이 젖어 있어 식기세척기에서 물이 밖으로 나올 수 있습니다. 실제로 물이 분사되는 것이 아니라, 문이 수직이 아닌 평평한 상태가 되면서 평소에는 물이 닿지 않던 영역으로 물이 흘러들어갈 기회가 생기는 것입니다. 보통 식기를 반복적으로 추가하는 것이 문제입니다.
결로
물은 증발합니다. 이는 여러 면에서 좋은 일입니다! 하지만 물기가 증발해 버리면 가끔 발생하는 누수 코드는 매우 성가신 문제가 됩니다.
결로(증발의 반대 현상)가 이러한 트리거가 될 수 있습니다. 뜨거운 세척 사이클에서 발생한 따뜻한 공기 속의 수증기가 식기세척기 문에 있는 통풍구로 들어갈 수 있습니다. 통풍구 배출구를 통해 이 습한 공기가 식기세척기 아래로 유입될 수도 있습니다. 결로는 누수 팬 자체에서 형성될 수 있습니다. 또한 통풍구 내부에서도 형성될 수 있습니다. 통풍구에서 생긴 결로수는 식기세척기 내부로 다시 흘러들어가야 하지만, 가끔 누수 팬 안으로(또는 바닥으로) 흘러들어가기도 합니다.
삼성은 누수 감지 장치가 45ml, 때로는 10ml 정도의 적은 양도 감지할 수 있다고 언급합니다. 이는 두 티스푼에 불과한 양입니다! 언급된 낮은 감도(10ml)는 수리자가 나중에 문제를 일으킬 수 있는 해결책을 선택하게 만들 수 있습니다. 특히 물기가 증발하고 코드가 마치 오작동처럼 보일 때 더욱 그렇습니다.
  • 누수 감지기를 제거하여 누수 팬 밖의 다른 곳에 두는 행위는 피하세요. 식기세척기에 실제로 누수가 발생했을 수도 있기 때문입니다. 센서를 옮기면 상당한 침수 피해가 발생할 수 있습니다.
  • 일부 모델의 누수 감지기는 스티로폼 부표 형태로 되어 있어 끼일 수 있습니다. 해당 유형의 감지기가 있는지 확인하고, 부표가 자유롭게 움직일 수 있는지, 위쪽의 스위치가 끼어 있지 않은지 확인해야 합니다.
  • 누수 감지기를 개조하는 행위는 피하세요. 누수된 물과 접촉하는 감지기의 전극을 짧게 자르는 방법을 언급하는 사람들도 있습니다.
    • 시스템을 반드시 개조해야 한다고 생각한다면, 고정 나사 위치에 작은 와셔를 몇 개 사용하여 감지기를 약간 들어 올릴 수 있습니다. 감도는 낮아지겠지만 누수 감지 기능은 유지할 수 있습니다.
간헐적 결로
계절적인 요인으로 결로가 발생할 수 있으며, 가끔 식기세척기를 새로 설치할 때 실수로 누수 팬에 물이 들어갔을 수도 있습니다. 간헐적 결로가 코드를 트리거했다고 생각된다면 다음을 수행하세요.
  • 식기세척기의 전원을 끄세요.
  • 필요하다면 급수를 차단하세요.
  • 킥 플레이트(바닥 근처의 커버)를 제거하세요. 이 단계에서 누수 팬에 접근하여 건조할 수 있는지 확인해 보세요 (가능성은 낮습니다). 가능하다면 이 목록의 마지막 항목으로 건너뛰세요.
  • 카운터에서 기기를 분리하고 카운터 아래에서 기기를 밖으로 빼내세요.
    • 카운터 상판이나 식기세척기 캐비닛 입구 옆면에 고정된 두 개의 나사가 식기세척기를 고정하고 있습니다.
  • 전원 공급 전선을 분리했다가 다시 연결해야 할 수도 있습니다. 식기세척기를 재설치할 때는 새 와이어 너트를 사용하세요.
  • 아래쪽 측면 패널을 제거하여 누수 팬에 접근하세요.
  • 종이 타월이나 막대에 감은 천을 사용하여 누수 팬 내부를 닦아 건조하세요.
시도해 볼 만한 다른 아이디어:
  • 앞서 설명한 대로 센서를 약간 높여서 이러한 종류의 결로 문제를 처리할 수 있습니다.
  • 기기 아래로 바람을 불어넣는 것도 소량의 물을 건조하는 데 도움이 될 수 있습니다.
    • 호스를 배출구에 꽂은 숍 진공청소기는 미지근한 공기를 내보내는 송풍기 역할을 할 수 있으며, 열로 인해 부품이 변형될 가능성이 없습니다.
    • 헤어드라이어 사용은 주의하세요. 낮은 설정으로 맞추지 않으면 열로 인해 플라스틱 부품이 변형될 수 있으며, 일반적으로 해당 설정에서의 풍량은 충분하지 않습니다.
기기에서 이 오류 코드가 자주 발생한다면, 실제로 누수가 있거나 습한 공기를 기기 아래로 보내는 통풍 시스템에 문제가 있을 가능성이 높으며 이를 찾는 것이 좋은 생각입니다. 다음 섹션의 제안 사항 중 일부를 시도해 볼 수 있습니다.
누수
누수가 의심된다면, 아주 느리게 떨어지는 물방울이라도 첫 번째 과제는 누수 근원지를 찾는 것입니다. 누수량에 따라 해결 방법이 달라집니다.
  • 가장 좋은 첫 단계는 식기세척기의 킥 플레이트를 제거하고, 방음재를 옆으로 치운 다음, 가능하다면 사이클이 돌아가는 동안 아래쪽을 관찰하는 것입니다. 이 작업을 수행할 때 섀시 부품이 시야를 가릴 수 있으므로, 카운터 아래에서 기기를 빼내야 할 수도 있습니다 (위의 간헐적 결로 참조).
  • 오류 코드가 보통 사이클 중 언제 발생하는지 파악하면 누수를 더 쉽게 찾을 수 있습니다. 부엌 바닥에 누워 식기세척기 아래를 계속 쳐다보고 있을 필요 없이 관찰할 시점을 선택할 수 있습니다.
카운터에서 빼낸 상태로 기기를 작동시키는 것은 누수 위치를 찾는 데 유용한 방법입니다. 나무 블록 위에 기기를 올려 높이면 충분한 시야를 확보하는 데 도움이 됩니다. 밝은 조명도 필요합니다.
식기세척기 아래쪽 트레이를 제거한 상태로 바닥에 색깔 있는 종이를 깔고 사이클을 돌리면 누수를 감지하고 위치를 파악하는 데 매우 효과적입니다. 주택 개조용품 매장에서 바닥 보호용 종이를 구입할 수 있으며, 이 용도로 사용하기에 이상적입니다.
  • 위에서 설명한 대로 카운터 아래에서 식기세척기를 이동하세요. 이동 후 기기를 작동하려면 전원과 급수를 다시 연결할 방법이 필요합니다.
  • 습기 센서가 있는 누수 팬을 제거하세요.
    • 식기세척기를 옆으로 눕히세요. 일부 모델은 누수 팬 고정 나사가 킥 플레이트 아래에 있으므로 뒷면을 이용하는 것이 더 접근하기 쉽습니다.
    • 나사를 제거하고 팬을 고정하는 클립을 푸세요.
    • 팬을 제거하세요.
  • 식기세척기를 다시 바로 세우세요.
  • 바닥에 종이를 깔고 그 위에 나무 블록을 놓은 다음, 그 블록 위에 식기세척기를 올리세요. 이렇게 하면 종이가 고정됩니다.
  • 기기를 일반 사이클로 작동시키세요.
  • 누수를 관찰하세요. 누수량이 적거나 나타나기까지 시간이 걸릴 수 있어 즉시 눈에 띄지 않을 수도 있습니다.
누수를 찾는 것이 목적이므로, 발견되어 문서화된 누수 유형이나 확인해야 할 위치 목록을 정리했습니다. 이 중 다수는 식기세척기의 상단 또는 하단 측면 패널을 제거해야 합니다.
팁:
  • 물길을 따라가며 인내심을 가지세요. 물은 예상치 못한 여러 위치에서 나올 수 있습니다.
  • 이 내용 중 일부는 사용자 기기에 적용되지 않을 수도 있습니다. 모든 호스와 연결부를 주의 깊게 살펴보세요.
  • 말라붙은 물 자국이나 “미네랄” 침전물을 찾으세요. 물이 있다는 것은 어디선가 흘러나왔다는 증거입니다.
  • 녹이나 부식이 있는지 살펴보고 그 위치를 탐색하세요.
  • 밝은 조명을 사용하면 큰 도움이 됩니다.
랙 마운트 개스킷 결함
측면 벽의 식기 랙 마운트에는 개스킷이 없거나 개스킷이 손상되었을 수 있습니다. 이를 확인하려면 식기세척기 외부의 상단 측면 패널을 제거해야 합니다. 일반적으로 식기세척기 하단 가장자리 근처에서 습기를 발견하게 됩니다.
이 문제에 대한 도움이 되는 영상 링크입니다.
모터 개스킷 결함
일부 모델에는 식기세척기 하단 홈 아래에 모터가 장착되어 있습니다. 이 모터는 메인 펌프를 구동하며 수직으로 장착되어 있습니다. 모터 샤프트의 개스킷이 손상되면 물이 모터 내부로 새어 들어가 결국 부식과 고장을 일으킬 수 있습니다. 펌프 모터 하우징에서 물이 나오는지 또는 메인 펌프가 고장 났는지 확인하세요.
전환/분배 어셈블리 개스킷 결함
일부 모델에는 섬프(sump)에 장착된 전환/분배 밸브 어셈블리가 있습니다. 여기에 손상되기 쉬운 대형 O-링 개스킷이 있습니다. 이 부품의 위치를 보여주는 영상 링크입니다.
섬프 개스킷 결함
일부 모델에는 배수 펌프, 순환 펌프, 전환/분배 밸브 어셈블리가 모두 장착된 섬프 어셈블리가 있습니다. 식기세척기의 하단 통이나 트레이에 장착된 이 섬프 어셈블리 주위에는 누수가 발생할 수 있는 개스킷이 있습니다. 섬프를 고정하는 나사가 느슨해져서 누수가 발생할 수도 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 이 영상을 참고하세요.
호스 누수
기기 호스 중 하나에서 누수가 발생할 수 있습니다. 호스는 보통 연결부 근처에서 누수가 발생합니다. 흔한 고장 지점은 배수 펌프 근처의 작은 체크 밸브가 있는 배수 호스 연결부입니다. 체크 밸브가 고장 나면 고인 물이 발생하며, 근처 연결부에서 호스 누수가 생길 수 있습니다. 다른 누수 위치는 기기 측면 챔버일 수 있습니다.
측면 챔버 개스킷 누수
식기세척기의 측면 챔버와 내부 벽의 배출구 사이에는 개스킷이 있습니다. 이 개스킷이 손상되거나 연결이 느슨해지면 물이 식기세척기 외부로 흘러내려 누수 팬으로 들어가며 LC 오류를 트리거할 수 있습니다. 식기세척기 측면에 습기 흔적이 있는지 확인하세요. 이러한 유형의 누수로 인해 단열재가 젖을 수도 있습니다.
급수 밸브 누수
급수 밸브(급수 호스가 식기세척기에 연결되는 곳)를 주의 깊게 살펴보세요. 그곳에서 누수가 있는지 확인하세요. 밸브 배출구 쪽 연결부에서 누수가 발생할 수 있는데, 이 부품에는 기기가 급수될 때만 물이 흐르므로 누수를 감지하기 어려울 수 있습니다. 이러한 누수는 새어 나온 물이 남긴 잔여물 흔적을 통해 가장 쉽게 찾을 수 있습니다. 흔적이 보인다면 기기를 작동시켜 급수 호스를 관찰하세요.
문 개스킷 결함
문 개스킷이 손상되면 식기세척기 밑면으로 물이 새어 들어가 LC 오류가 발생할 수 있습니다. 문 개스킷이 새면 보통 식기세척기 앞 바닥에 물이 흥건해지므로 흔한 경우는 아닙니다.
통풍 어셈블리 결함
많은 모델의 문에 장착된 통풍 어셈블리는 누수의 원인이 될 수 있습니다. 통풍 다이어프램 밸브의 결함이나, 통풍 어셈블리를 문 안쪽 피부에 밀봉하는 개스킷의 결함 때문입니다. 이러한 누수는 일반적으로 문 하단 가장자리에서 나타납니다.
열 변형
일부 누수는 식기세척기가 사이클의 상당 부분을 실행한 후에만 발생합니다. 이는 특정 플라스틱 부품의 열 변형 때문일 수 있습니다. 모든 패스너가 단단히 조여져 있는지 확인하고 누수 위치를 주의 깊게 살펴보세요.
관련 페이지
삼성 식기세척기 배수 안 됨
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,013 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 37
지난 30일: 213
전체 시간: 6,231
