주요 콘텐츠로 건너뛰기
초기 점검 사항
복잡한 분해 과정 없이 빠르고 간단하게 해결할 수 있는 5가지 점검 사항입니다. 먼저 확인해 보세요!
최근 음식물 쓰레기 분쇄기 설치
최근 음식물 쓰레기 분쇄기를 교체하셨나요? 아니라면 이 단계를 건너뛰세요. 식기세척기가 배수를 시작할 때 분쇄기 본체로 물이 흘러 들어가는 소리가 들리는지 확인하세요. 아무런 소리가 들리지 않는다면, 분쇄기의 식기세척기 연결부에 있는 녹아웃 플러그(knockout plug)가 제거되지 않았을 가능성이 높습니다. (네, 저도 실수한 적이 있습니다.) 싱크대 테두리에 있는 에어 갭(air gap) 피팅에서 물이 쏟아져 나온다면 거의 확실합니다. 납작머리 스크루드라이버와 망치를 사용하여 해당 플러그를 제거해야 합니다. 더 쉽게 작업하려면 분쇄기를 분리해야 할 수도 있습니다. 이 작업을 수행해야 할 경우 분쇄기의 전원을 끄거나 플러그를 뽑으세요.
식기세척기 재설정/세척 주기 미완료
마지막 세척 주기가 제대로 완료되었는지 확인하세요. 식기세척기에 'Clean' 표시 등이 있다면 불이 켜져 있어야 합니다. 그렇지 않다면 세척 주기가 중단되었을 수 있습니다. 문을 닫고 시작 버튼을 누르세요. 식기세척기를 재설정하려면 플러그를 뽑거나 차단기를 약 5분 동안 껐다가 다시 켜세요. 그런 다음 세척 주기를 실행하여 배수가 되는지 확인하세요.
음식물 쓰레기 분쇄기가 꽉 찬 경우
분쇄기에 음식물 쓰레기가 가득 차서 작동이 필요할 수 있습니다. 분쇄기를 작동시켜 보세요. 간혹 이물질이 식기세척기 배수구를 막는 경우가 있습니다. 에어 갭이 있는 경우 잔여물을 이동시키는 힘은 오직 중력뿐이며, 이는 잔여물을 완전히 배출하기에 충분하지 않을 수 있습니다.
필터 막힘
식기세척기 내부 바닥에는 여러 개의 필터가 있습니다. 이 필터가 막히면 배수가 원활하지 않거나 완전히 배출되지 않을 수 있습니다. 하단 랙을 제거하고 사용 설명서에 따라 필터를 분리하여 깨끗하게 청소하세요. 다시 설치한 후 배수가 되는지 테스트해 보세요.
에어 갭 막힘
에어 갭은 싱크대 수전 근처 테두리에 솟아 있는 작은 돌기(보통 몇 개의 슬롯이 있는 크롬 재질)입니다. 식기세척기가 비워질 때 물은 이 에어 갭을 통해 흐릅니다. 에어 갭은 배수구의 오염된 물이 식기세척기로 들어오는 것을 방지합니다(물은 위로 흐르지 않기 때문입니다). 가끔 음식물 찌꺼기로 인해 막히면 물이 배수관으로 들어갈 수 없습니다. 보통 캡을 들어 올려 막힘 여부를 확인할 수 있습니다. 발견된 찌꺼기는 모두 제거하세요.
에어 갭 장치하이 루프 장치
이미지
이미지
이 중 문제가 없었다면, 다음 해결 방법은 조금 더 복잡하지만 식기세척기가 여전히 배수되지 않을 경우 점검해 볼 만한 좋은 항목들입니다.
배수관 막힘
식기세척기 배수관 막힘의 원인이 될 수 있으므로 가정용 배수관이 막혀 있지 않은지 확인하세요. 이미 배수관 막힘을 의심하고 있을 수도 있지만, 배수가 느리게 진행되는 상태일 수도 있습니다.
  • 싱크대에 물을 가득 채운 뒤 흘려보내 원활하게 배수되는지 확인하세요.
정상적으로 작동한다면 다음 항목으로 넘어가세요.
수위 플로트 스위치 걸림 (5E 또는 E5 코드, 혹은 'Delicate' 표시 등 깜빡임)
많은 모델의 세척조 바닥에는 수위를 감지하는 플로트 디스크가 있습니다. 이 디스크가 위쪽이나 떠 있는 상태로 걸리면 식기세척기에 오류 코드가 자주 발생하며 완전히 비워지기 전에 배수를 멈출 수 있습니다.
  • 플로트가 위쪽이나 가득 찬 상태로 고정되게 만드는 이물질이나 세제 찌꺼기가 있는지 확인하세요.
펌프 임펠러 막힘
구형 모델(400, 700, 800 시리즈)에는 둥근 섬프(sump) 상단의 필터 아래에 순환 펌프 임펠러가 있습니다. 임펠러 휠이 이물질로 막히면 펌프질을 거부할 수 있으며, 배수 펌프가 아니더라도 배수에 영향을 줄 수 있습니다. 이와 관련된 통로 또한 음식물 찌꺼기나 기름기로 막힐 수 있습니다. 나사를 분리할 때 원래 위치를 기억해 두세요. 도움이 될 만한 영상 링크입니다. 임펠러에 이상이 없거나 모델에 임펠러가 없다면 다음 단계로 넘어가세요.
튜브 및 호스 막힘
참고: 다음 점검 사항을 수행하려면 식기세척기를 카운터 아래에서 꺼내야 합니다.
다음 도구와 물품이 필요합니다:
  • 일자 스크루드라이버,
  • #2 필립스 스크루드라이버,
  • 호스 분리에 도움이 되는 슬립 조인트 플라이어(펜치류),
  • 급수 호스 분리를 위한 1/2인치 오픈엔드 렌치 또는 소형 조절식 렌치,
  • 기존 제품을 재사용하지 않기 위한 와이어 너트 4개(#12~#16 와이어에 적합한 것),
  • 멀티미터(필수는 아니지만 부품 테스트에 유용),
  • 물을 빨아들일 수 있도록 설정된 습식/건식 진공 청소기(매우 유용하지만 필수는 아님).
식기세척기를 꺼내려면 다음 단계를 수행해야 합니다:
  • 식기세척기의 전원을 차단하세요. 차단기 패널에서 전원을 끄거나 싱크대 아래 콘센트에 연결된 경우 플러그를 뽑으세요. 이는 플러그 연결이 아닌 직결 방식의 제품에서 가장 중요합니다.
  • 식기세척기가 직결된 경우 연결 박스(보통 식기세척기 전면 하단 우측, 킥플레이트 뒤)를 열어 배선을 분리해야 합니다.
  • 급수관을 분리해야 합니다(보통 식기세척기 전면 좌측 하단, 킥플레이트 뒤). 이때 1/2인치 렌치가 유용합니다.
  • 배수 호스를 분리해야 합니다. 이는 건물 배관에 호스가 연결된 지점(보통 근처 싱크대 아래 음식물 쓰레기 분쇄기)에서 하는 것이 가장 좋습니다.
  • 카운터나 캐비닛에 식기세척기를 고정하는 나사를 제거하세요.
    • 나사는 식기세척기 상단 테두리 바로 위나 문 안쪽 식기세척기 양옆에 있습니다. (후자의 경우 나사 위에 작은 덮개가 있을 수 있습니다.)
  • 기기를 꺼내며 호스가 꼬이지 않도록 주의하세요. 다음 단계는 배수 경로의 막힘이나 꼬임 여부를 확인하는 것입니다. 식기세척기 내부에 내장된 부품도 확인해야 합니다.
케이스 브레이크(Case Break)
일부 모델에는 케이스 브레이크라 불리는 플라스틱 모듈이 있으며, 내부에 루프 형태의 물 통로가 형성되어 있습니다. 이 루프에는 작은 구멍(사이펀 현상을 방지하기 위한 통기구 또는 진공 차단기)이 있어 이물질이 끼기 쉽고 배수를 느리게 하거나 멈추게 할 수 있습니다. 이 부품은 보통 식기세척기 측면(전면에서 볼 때 왼쪽)에 장착되어 있지만 양쪽 모두 확인하는 것이 좋습니다. 이는 급수 포트 역할도 합니다.
  • 이물질을 발견하면 철사나 호스의 물을 사용하여 제거할 수 있습니다.
  • 습식/건식 진공 청소기를 사용하여 루프를 비울 수도 있습니다.
외부 배수 호스
먼저 호스 전체 길이를 확인하여 꼬인 곳이나 부분적으로 찌그러진 곳(호스가 캐비닛 구멍을 통과하는 곳 등)이 있는지 확인하세요. 그러한 지점에서 막힘이 발생할 수 있습니다.
  • 가정용 배수관으로 이어지는 배수 호스는 슬립 조인트 플라이어를 사용하여 호스 클램프를 풀어 케이스 브레이크에서 분리할 수 있습니다.
  • 음식물 쓰레기 분쇄기 쪽에서 호스 안으로 물을 부어 이물질을 씻어내거나, 가능하면 유연하고 단단한 철사를 사용하여 이물질을 밀어낼 수 있습니다.
  • 음식물 쓰레기 분쇄기 입구를 확인하세요. 입구에 아주 단단히 달라붙는 이물질이 생길 수 있으며, 식기세척기의 물 흐름으로는 이를 밀어내지 못할 수 있습니다.
도움이 될 만한 영상 링크입니다. 모든 것이 정상이라면 다음 원인으로 넘어가세요.
내부 배수 호스
펌프에서 케이스 브레이크로 이어지는 배수 호스도 이물질로 막힐 수 있습니다. 보통 호스 내부나 근처에는 밸브가 있는데, 이 밸브가 고착되거나 일부만 열리면 기기가 완전히 배수되지 않을 수 있습니다. 어떤 경우 밸브는 나중에 설명할 플랩(flap) 형태입니다.
막힌 곳이 없다면 다음 단계로 넘어가세요.
배수 시스템 문제
섬프(Sump) 막힘
  • 필터 스크린과 섬프 덮개를 제거하고 섬프 내부에 막힘이나 이물질이 있는지 확인하세요. 이는 기기의 배수를 방해합니다.
  • 가능하다면 습식/건식 진공 청소기를 사용하여 섬프 내부의 이물질을 청소하세요.
    • 진공 청소기를 사용할 때는 섬프 안에 있을 수 있는 밸브가 손상되거나 빨려 들어가지 않도록 주의하세요.
모든 것이 정상이라면 다음 가능한 원인으로 넘어가세요.
밸브(Check Valve)
이 기기에는 펌프 배출구에 볼 밸브가 있거나 섬프의 배수 펌프 근처에 플랩 밸브가 있습니다. 둘 다 고착될 수 있습니다. 밸브가 자유롭게 움직이는지 확인하고 이물질을 제거하세요. 때때로 플랩 밸브가 꼬일 수 있으며, 이로 인해 배수가 너무 느려져 5E 오류(또는 'Delicate' 표시 등 깜빡임)가 발생하고 배수 펌프가 완전히 배수되기 전에 종료될 수 있습니다.
펌프 문제
배수가 되지 않지만 막힘이 없는 식기세척기는 몇 가지 항목만 확인하면 됩니다. 이제 식기세척기가 배수를 시도할 때(또는 시도해야 할 때) 소리에 귀를 기울여 보세요.
  • 아무 소리도 들리지 않는다면 배수 펌프 고장을 의미합니다.
  • 웅웅거리는 소리가 들린다면 배수 펌프 걸림을 시사합니다.
  • 펌프가 돌아가는 소리는 나지만 배수가 되지 않는다면 다음을 의미합니다.
    • 임펠러 문제
    • 펌프 자체의 막힘.
이는 별도의 배수 펌프와 순환 펌프 배열을 가진 모델에 적용됩니다. (대부분의 모델)
배수 펌프 고장
배수 펌프 소리가 나지 않는다면 펌프 고장을 나타낼 수 있습니다. 너무 조용한 웅웅거림이라 들리지 않을 수도 있습니다. 펌프를 분리한 후 배수 펌프의 저항을 테스트해야 합니다.
  • 대부분 모델의 배수 펌프는 펌프 모터를 시계 방향으로 살짝 돌려 분리할 수 있게 장착되어 있습니다. 일자 스크루드라이버로 들어 올려야 하는 고정 탭이 있을 것입니다.
  • 식기세척기 아래나 측면에서 접근할 수 있습니다.
  • 펌프의 저항을 확인하세요. 25Ω +/- 10%여야 합니다.
배수 펌프 걸림 또는 막힘
배수 펌프는 작은 플라스틱 조각으로 인해 걸릴 수 있습니다. 이는 보통 웅웅거리는 소리를 냅니다. 때로는 막힘으로 인해 펌프가 돌아가더라도 배수가 되지 않을 수 있습니다.
  • 섬프 필터를 제거하고 펌프 입구가 위치한 섬프의 낮은 지점을 확인하면 위쪽에서도 확인할 수 있는 경우가 많습니다.
  • 펌프가 막히지 않았는지 확실히 하려면 위의 배수 펌프 고장 섹션에 설명된 대로 분리하세요.
불량 임펠러
펌프에 블레이드가 부러지거나 꼬인 불량 임펠러가 있을 수 있습니다. 축에서 헐거워졌을 수도 있습니다. 주의 깊게 확인하세요.
수위 센서 고장
가끔 수위 센서가 고착될 수 있습니다. 플로트형 센서가 있는 기기는 앞서 점검했습니다. 다른 유형은 케이스 브레이크 어셈블리에 장착되어 있으며 빛을 차단하는 플로트가 있습니다. 플로트가 고착되면 배수 오류 코드(5E 또는 'Delicate' 등 깜빡임)가 발생하고 배수 시스템이 종료됩니다. 기기가 완전히 배수되었지만 다음 주기로 넘어가지 않는 것을 발견할 수도 있습니다. 플로트가 고착된 경우 수위 센서 부품을 교체하는 것이 가장 좋습니다. 플로트 스위치에 이상이 없다면 마지막 항목으로 넘어가세요.
컨트롤 보드 결함
여기까지 도달했다면 원인은 컨트롤 보드일 가능성이 큽니다. 펌프가 작동해야 할 때 보드에서 배수 펌프에 적절한 전압을 공급하는지 확인하는 것이 확실한 방법입니다.
관련 페이지
삼성 식기세척기 LC 코드
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,012 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 61
지난 30일: 235
전체 시간: 4,201
