주요 콘텐츠로 건너뛰기
첫 단계
이 단계를 '필수 확인 사항'이라고 부를 수 있습니다. 식기세척기를 분해했는데 결국 아래 항목과 같은 간단한 문제 때문이었다는 것을 알게 된다면 절대로 잊지 못할 것입니다. 디지털 멀티미터는 부품(예: 도어 스위치)을 테스트하는 데 유용하지만, 없어도 문제를 해결할 수 있습니다.
전문가 팁: 제어 회로를 건조하게 유지하기 위해 식기세척기를 사용하지 않을 때는 문을 살짝 열어 두세요.
두 가지 초기 질문:
  1. 기기가 일부 버튼에는 반응하지만 시작 버튼과 같은 다른 버튼에는 반응하지 않습니까? 이 경우 먼저 차일드 락이 켜져 있습니까?를 확인하고, 다음으로 아래의 시작 버튼 문제를 확인한 후 컨트롤 버튼 결함으로 이동하세요.
  2. 기기에 Normal(표준) 및 Quick(급속) 버튼이 깜박이는 것과 같이 버튼 끼임 현상을 나타내는 오류 코드가 표시됩니까? 그렇다면 즉시 컨트롤 버튼 결함으로 이동하세요.
문이 완전히 닫혔습니까? / 도어 스위치
  • 문이 완전히 닫혔는지 확인하세요. 식기세척기 안의 랙이 걸려 있거나 큰 물건 때문에 문이 제대로 잠기지 않는지 살펴보세요.
  • 도어 개스킷이 끼었거나 손상되었거나 정렬이 어긋났을 수도 있습니다. 꼼꼼히 살펴보고 문제가 발견되면 교체하세요.
  • 문이 잠기지 않으면 아래의 도어 스위치 / 래치로 이동하세요.
  • 문제가 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
전원 공급 확인
  • 식기세척기가 콘센트에 연결되어 있다면 실수로 플러그가 빠지지 않았는지 확인하세요. 그 다음 플러그를 뽑고 작동이 확실한 램프를 연결하여 콘센트를 테스트하세요. 콘센트 테스터를 사용하여 배선이 올바른지 확인할 수도 있습니다.
  • 차단기가 내려갔을 수 있습니다. 차단기가 내려갔거나 실수로 꺼졌는지 확인하세요. 코드나 플러그가 없는 직결 방식의 기기는 차단기를 확인해야 합니다.
  • 전원에 문제가 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
코스가 선택되었습니까?
코스를 선택하셨나요? 코스가 선택되지 않으면 식기세척기가 시작되지 않습니다.
차일드 락이 켜져 있습니까?
차일드 락이 켜져 있으면 식기세척기가 시작되지 않습니다.
식기세척기 초기화
이 단계는 오류나 결함 코드와 같은 중요한 문제해결 데이터를 잃을 수 있으므로 위험이 따릅니다. 또한 초기화가 모든 문제를 마법처럼 해결하지는 않습니다. 식기세척기 전원이 켜지지 않는 상태이므로, 기기를 초기화하면 코드가 삭제되어 참조할 시간이 줄어들 것입니다.
  • 식기세척기 초기화 방법: 전원 플러그를 뽑거나 차단기를 내리세요. 5분 정도 기다린 후 전원을 다시 켜세요. 해결되지 않았나요? 다음 단계로 이동하세요.
시작 버튼 문제
  • 특히 터치형 컨트롤 패드에서는 버튼이 더러우면 터치가 인식되지 않을 수 있습니다. 젖은 천과 중성 세제를 사용하여 버튼을 닦아주세요.
  • 또한 손이 건조해야 합니다. 젖은 손은 터치식 버튼에서 제대로 인식되지 않을 수 있습니다.
  • 일부 버튼에는 반응하는데 시작 버튼 청소로도 해결되지 않아 여기까지 오셨다면, 아래 '도어 스위치 / 래치' 절차에 따라 카운터 아래에서 식기세척기를 꺼내세요. 기기가 일부 버튼에 반응하므로 도어 스위치나 래치는 확인하지 않아도 됩니다. 그런 다음 아래의 컨트롤 버튼 결함으로 건너뛰세요.
이 초기 단계로 기기가 다시 작동하지 않는다면 더 깊이 파헤쳐야 합니다.
도어 스위치 / 래치
가장 먼저 확인해야 할 것은 도어 스위치와 래치 어셈블리입니다.
  • 식기세척기 문 내부를 열어 도어 래치가 도어 스위치를 제대로 작동시키지 않는지 확인해야 합니다.
    • 래치가 휘거나 부러지지 않았는지 작동 상태를 관찰하세요. Samsung 식기세척기 래치에는 몇 가지 고장 사례가 있으며, 일반적으로 래치와 스위치 어셈블리를 하나의 부품으로 교체해야 합니다.
  • 가능하다면 스위치의 도통 테스트를 해보는 것이 좋습니다.
이 시점에서 카운터 아래에서 식기세척기를 꺼내야 합니다. 다음은 그 절차입니다:
다음 도구와 준비물이 필요합니다:
  • 일자 스크루드라이버,
  • #2 필립스 스크루드라이버,
  • 호스를 분리하는 데 도움이 되는 잠금 펜치,
  • 급수 호스 분리를 위한 1/2인치 오픈엔드 렌치 또는 작은 조절식 렌치(조절식 렌치가 더 편리할 수 있습니다). 일부 호스는 5/8인치 렌치가 필요할 수 있습니다.
  • 기존 와이어 너트를 재사용하지 않기 위한 4개의 와이어 너트. #12-#16 와이어에 적합한 것을 준비하세요. 가능하다면 방진 기능이 있는 특수 와이어 너트를 사용하는 것이 좋습니다.
  • 물을 빨아들일 수 있는 습식-건식 진공청소기가 있으면 도움이 되지만 필수는 아닙니다.
식기세척기를 꺼내려면 다음 단계를 수행하세요:
  • 식기세척기의 전원을 차단하세요. 차단기 패널에서 차단기를 내리거나 싱크대 아래 콘센트에 연결된 경우 플러그를 뽑으세요. 이는 플러그 방식보다 직결 방식 기기에서 매우 중요합니다.
  • 식기세척기가 직결 방식인 경우 연결 박스(보통 식기세척기 전면 하단 오른쪽, 킥플레이트 뒤에 위치)를 열고 배선을 분리하세요.
    • 이 작업을 수행하면서 와이어 너트나 커넥터가 느슨해지지 않았는지 확인하세요. 진동과 충분히 조여지지 않은 와이어 너트로 인해 자주 발생합니다. 문제가 발견되면 와이어 피복을 벗기고(열 손상을 입었을 수 있음) 새 와이어 너트를 끼우세요.
    • ABB Marrette 1SHD 등과 같은 세트 스크루 타입의 와이어 너트를 권장합니다. 와이어 너트를 교체하고 기기를 제자리에 넣은 후 테스트하세요.
    • 연결 부위가 단단하다면 계속 진행하세요.
  • 급수를 차단하는 것이 좋습니다(보통 식기세척기 전면 왼쪽 하단, 킥플레이트 뒤). 여기서 1/2인치 렌치가 유용합니다.
  • 배수 호스를 분리해야 하는데, 이는 보통 건물 배관(인근 싱크대 음식물 분쇄기 아래)과 연결된 지점에서 분리하는 것이 가장 좋습니다.
  • 식기세척기를 카운터나 캐비닛에 고정하는 나사를 제거하세요.
    • 나사는 식기세척기 상단 테두리 바로 위나 문이 열리는 쪽 측면에 있습니다. (측면에 있는 경우 나사 위에 작은 덮개가 있을 수 있습니다.)
  • 기기를 꺼낼 때 아무것도 꼬이지 않도록 주의하세요. 다음 단계는 배수 경로에 꼬임이 있는지 확인하는 것입니다. 식기세척기 내부에 내장된 부품도 확인해야 합니다.
도어 스트라이크 문제
이제 도어 스트라이크에 접근하여 정렬 상태를 확인할 수 있습니다. 문이 제대로 잠기지 않는다면 이 문제일 수 있으며, 문이 잠기지 않으면 식기세척기는 시작되지 않습니다. 휘어 있다면 곧게 펴거나 교체하세요. 상태가 좋다면 다음 항목으로 넘어가세요.
노이즈 필터 고장
식기세척기에는 기본 전원 연결부 근처에 노이즈 필터가 설치되어 있습니다. 작은 회로 기판에 장착된 반짝이는 구리선 코일이 있으며, 전원선이 기본 연결부에서 필터로 곧장 이어지므로 전선을 따라가면 찾을 수 있습니다. 전선과 회로 기판 자체에 부식이나 탄 흔적이 있는지 확인하세요. 상태가 괜찮다면 다음 항목으로 넘어가세요.
컨트롤 버튼 결함
기기가 일부 버튼에만 반응하는 등 살아있는 신호를 보였습니까? 시작 버튼을 청소하고 마른 손으로 다시 시도해 보셨나요?
이 인터페이스는 습기에 많이 노출되어 고장이 발생합니다. 부식 여부를 검사하세요. 위 항목들로 해결되지 않는다면 도어의 컨트롤 버튼 인터페이스(버튼 모듈)를 교체하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 다음 단계는 메인 컨트롤 보드일 가능성이 높지만, 컨트롤 버튼 인터페이스도 흔한 고장 부위입니다. 부품을 찾기 어려울 수 있으므로 가능하다면 동일한 모델의 다른 기기에서 추출해야 할 수도 있습니다. 시도해 보고 기기를 테스트하세요.
끊어진 서멀 퓨즈 (아님)
Samsung 식기세척기에는 서멀 퓨즈가 없습니다. 이를 확인하려면 구입을 시도해 보세요. Samsung 냉장고 제상 시스템용 서멀 퓨즈만 발견될 것입니다. 안타깝게도 많은 부품 업체들이 잘못된 정보를 줄 수 있습니다. 일부 유럽형 Samsung 모델은 전원 공급 장치나 EMI 필터에 퓨즈가 있습니다. 이 퓨즈가 정상이라면 다음 단계로 이동하세요.
메인 컨트롤 보드
회로 기판의 부식 여부를 확인하세요. 습한 환경과 도어 바로 아래에 위치한 컨트롤 보드는 서로 상극입니다. 다른 해결 방법이 모두 실패했다면, 전원이 켜지지 않거나 반응이 없거나 이상하게 작동하는 문제는 컨트롤 보드 결함일 가능성이 높습니다. 이러한 식기세척기에서 드문 일은 아니지만, 비용이 발생하므로 다른 모든 항목을 먼저 확인했는지 확인하는 것이 좋습니다.
추가 정보
https://www.applianceblog.com/mainforums...
Door lock engages after opening the door
위 링크는 도어 래치 문제와 래치 파손 시 발생하는 문제에 대한 답변입니다. 래치와 스위치 콤보를 교체해야 합니다.
https://www.youtube.com/watch?v=FybZsq2f...
메인 컨트롤 보드 교체를 보여주는 좋은 영상입니다.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,067 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 87
지난 30일: 337
전체 시간: 5,591
