주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
기기에 대한 본격적인 수리를 진행하기 전에 다음과 같은 기본적인 문제해결 단계를 시도해 보세요.
  • 컴퓨터를 재시작하세요. 노트북을 재시작하면 보류 중인 모든 수리가 완료되고 모든 시스템 서비스가 재시작됩니다. 시작 메뉴의 재시작 옵션을 사용하세요.
  • 소프트웨어 업데이트를 확인하세요. Windows를 사용 중이라면 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 설정 > 업데이트 및 보안 > Windows 업데이트를 선택하세요. 업데이트 확인 버튼을 클릭하세요.
  • 어떤 키가 영향을 받는지 조사하세요. 이는 문제의 성격을 파악하는 데 큰 도움이 됩니다. 간편한 시각적 참고 자료로 온라인 키보드 테스트 앱를 사용하세요. USB 키보드가 있다면 연결하여 문제가 지속되는지 확인해 보세요. 문제가 지속된다면 소프트웨어 문제일 가능성이 큽니다.
잘못된 언어 또는 키보드 레이아웃
Windows는 다양한 언어와 지역별 키보드 레이아웃을 지원하도록 개발되었습니다. 키를 눌렀을 때 예상한 문자가 나오지 않는다면 이 설정을 먼저 확인해 보세요.
  • 화면 오른쪽 하단 모서리에 있는 작업 표시줄에서 언어 전환기(또는 언어 표시줄)를 확인하세요. 이를 열면 설치된 언어 또는 지역 키보드 중에서 선택할 수 있습니다. 설정된 레이아웃이 실제 물리적 키보드와 일치하는지 확인하세요.
  • 언어 표시줄이 표시되지 않지만 이것이 문제라고 생각된다면, Windows 언어 설정을 확인하고 적절하게 설정하세요. 이 설정은 설정 메뉴의 시간 및 언어에서 찾을 수 있습니다.
    • 오른쪽 하단 모서리의 시간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 이 설정에 액세스할 수도 있습니다.
접근성 설정이 활성화된 경우
다국어 지원 외에도 Microsoft는 타이핑에 어려움을 겪는 사람들을 위해 접근성을 향상시키는 기능을 포함했습니다. 이러한 설정 중 일부를 실수로 활성화하면 키보드가 반응하지 않는다고 생각할 수 있습니다.
  • 평소처럼 빠르게 타이핑하는 대신 키를 길게 눌러 타이핑해 보세요. 좋은 방법으로 CAPS Lock 키를 몇 초간 길게 눌러 LED가 켜지는지 확인해 보세요.
    • 길게 눌러 타이핑이 가능하다면, 타이핑 중에 실수로 다른 키를 건드리는 사용자를 위한 설정인 필터 키 기능을 비활성화해야 합니다.
  • 설정 앱 또는 제어판 내의 접근성 메뉴에서 설정을 확인하세요. 키보드 섹션으로 스크롤하여 모든 설정이 올바른지 확인하세요.
소프트웨어 버그 또는 충돌
컴퓨터에서 리소스를 많이 요구하는 애플리케이션을 실행 중이라면 키보드 입력에 방해가 될 수 있습니다. 이를 테스트하려면 다음 단계를 수행하세요.
  • 열려 있는 모든 프로그램을 닫은 다음, 하나만 열어 보세요. 나아졌나요? 문제가 재현되는지 확인하기 위해 이전에 열었던 다른 프로그램들을 하나씩 다시 열어 보세요.
    • 키보드 단축키를 사용하거나 리소스를 많이 사용하는 프로그램이 문제를 일으킬 가능성이 가장 높으므로 먼저 확인해야 합니다.
  • 키보드 작동을 방해할 수 있는 프로그램을 제거하세요.
  • 바이러스 검사를 실행하여 맬웨어가 키보드 기능에 영향을 미치지 않는지 확인하세요. 드문 경우이지만 발생할 수 있는 문제입니다.
지저분한 키보드 스위치
특히 액체를 쏟은 적이 있다면 먼지나 이물질이 키보드 키 아래로 들어가 스위치에 영향을 줄 수 있습니다. 끈적이는 노트북 키보드를 수정하는 방법에 대한 기사를 확인하거나, MacBook을 사용하여 과정을 보여주는 안내서(모든 노트북에 적용 가능한 조언 포함)를 참고하세요. 편의를 위해 아래에 키보드 청소에 대한 간단한 안내를 포함했습니다:
  • 컴퓨터를 끄고 시작하세요. 이렇게 하면 청소 중에 키 입력으로 인한 의도치 않은 변경을 방지할 수 있습니다.
  • 키보드를 뒤집고 부드러운 솔(새 "부드러운" 칫솔이 적당합니다)을 사용하여 키 아래의 딱딱한 이물질을 털어내세요. 특히 끈적거리거나 문제가 있는 부분에 주의를 기울이세요.
  • 이소프로필 알코올(보통 90% 이상 권장)을 적신 면봉이나 천으로 키보드를 닦으세요.
    • 끈적임이나 이물질이 특히 심한 경우, 농도가 낮은(~70%) 이소프로필 알코올이 오염물을 더 효과적으로 녹여낼 수 있습니다. 부식 위험을 피하려면 액체가 키보드에 닿기 전에 뒷면 커버를 제거하고 배터리를 분리해야 합니다. 노트북이 마를 시간을 충분히(약 1시간, 공기 흐름이 좋으면 더 짧게) 주세요.
  • 끈적임이나 이물질이 지속되면 키캡을 제거하여 이물질을 확인하세요. 스위치는 손상되기 쉬우니 최대한 조심스럽게 작업하세요.
  • 키보드가 마르면 노트북을 켜고 기능이 돌아왔는지 확인하세요.
키보드 케이블 결함
키보드 자체가 완벽하게 작동하더라도 마더보드로 신호를 보낼 방법이 없으면 전혀 작동하지 않습니다. 이는 수리 후에 더 흔하지만, 수리와 상관없이 발생할 수 있습니다.
  • 검사를 통해 케이블 불량 징후를 발견할 수 있습니다. 노트북을 열고 모서리와 커넥터를 자세히 살펴보세요. 구멍, 주름 또는 찢어진 부분은 케이블 기능을 방해할 수 있습니다. 손상이 발견되면 케이블을 교체하세요.
  • 케이블이 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 마더보드 커넥터의 위치와 너비 때문에 연결을 제대로 맞추기가 어려울 수 있습니다.
  • 모든 모델이 키보드와 분리된 키보드 케이블을 가지고 있는 것은 아닙니다. 키보드가 양쪽 끝에서 분리될 수 있는 케이블을 사용하는지 확인하세요. 케이블이 키보드에 일체형으로 되어 있다면 결함이 있는 케이블뿐만 아니라 키보드 전체를 교체해야 합니다.
키보드 오작동
결국 키보드 자체의 문제일 수 있습니다. 이는 일반적으로 액체 유입으로 인한 결과이지만 상관없이 발생할 수 있습니다. 키보드는 종종 어셈블리의 일부로 제공되지만 일부 모델에서는 독립적으로 교체할 수 있습니다.
  • 액체 피해가 없는데도 키 열이나 행이 작동하지 않거나 일부 키에서 반응을 얻지 못했다면, 키보드 교체가 가장 확실한 해결책입니다.
마더보드 손상
위의 모든 팁이 실패했다면 노트북 마더보드에 문제가 있을 가능성이 큽니다.
  • 마더보드 양면을 검사하여 탄 부품, 액체 손상, 부식 또는 기타 눈에 보이는 손상 징후가 있는지 확인하세요. 부식된 부분을 발견하면 고농도 이소프로필 알코올과 부드러운 솔로 닦아내 보세요. 다시 정상 작동할 수도 있습니다.
  • 마더보드 부품이 제대로 작동하지 않으면 대체 보드를 구해야 할 것입니다.
  • 회로 기판은 종종 납땜(또는 미세납땜) 경험이 있는 지식이 있는 기술자가 수리할 수 있습니다. 직접 할 수 없다고 생각되면 가까운 수리점에 문의하세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,876 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 50
지난 30일: 228
전체 시간: 2,804
