주요 콘텐츠로 건너뛰기
경고
기기가 부풀어 오르거나, 튀어나오거나, 과열되거나, 연기가 나는 상태라면 즉시 사용을 중단하고 배터리 교체를 진행하세요. 배터리 문제가 아닐 수도 있지만 항상 교체하는 것이 좋습니다. 부푼 배터리를 올바르게 폐기하는 방법을 확인하여 안전하게 처리하세요.
기본 점검
기기에 중대한 수리를 진행하기 전에 다음의 기본적인 문제해결 단계를 시도해 보세요:
  • 전원 공급원 확인: 노트북 충전 케이블이 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 다른 기기를 연결하거나, 다른 케이블을 시도하고, 가능한 경우 플러그를 다른 충전 포트에 꽂거나 다른 콘센트를 사용해 확인해 보세요.
  • 하드 리셋 수행: 노트북을 끄고 전원 공급원과 분리하세요. 노트북에 탈착식 외부 배터리가 있다면 분리합니다. 전원 버튼을 15~20초 동안 누르세요. 배터리를 다시 장착하고 전원 어댑터를 연결한 뒤 기기를 켜 보세요.
  • 외부 모니터로 테스트: 노트북을 외부 모니터에 연결하세요. 기기가 외부 모니터에는 출력되지만 내장 화면에는 나타나지 않는다면, Samsung 노트북 블랙 스크린 페이지를 확인해 보세요.
배터리 결함
해결 방법: 배터리 점검 및 교체
배터리는 다루기 까다로운 부품입니다. "소모품"이라는 특성상 자주 고장이 나는데, 예측 가능한 방식으로 고장이 나지는 않습니다. 일반적으로 배터리는 시간이 지나면서 서서히 성능이 저하되지만, 배터리 불량으로 인해 전원 문제가 발생할 수도 있습니다. 배터리 고장의 경우, 당사의 수리 안내서 중 하나를 사용하여 교체하세요.
  • 배터리를 분리하고 전원을 켜 보세요. 대부분의 Samsung 노트북은 배터리 없이도 부팅됩니다. 이 상태에서 전원이 켜진다면 배터리가 문제일 가능성이 큽니다.
  • 배터리 노후화, 부풀어 오름, 누액의 시각적 징후를 확인하세요. 배터리가 부풀어 오르면 트랙 패드나 키보드를 사용하기 어려울 수 있습니다. 배터리가 팽창함에 따라 이러한 부품의 하단에 위쪽으로 압력을 가하기 때문입니다.
  • 기기의 배터리를 재설정하세요. 보통 키 조합을 길게 누르는 방식으로 수행됩니다. 기기마다 절차가 다를 수 있으므로 노트북의 사용 설명서를 참조하세요.
  • 배터리를 교체하세요. 배터리 성능 저하는 피할 수 없습니다. 배터리 상태를 확인할 수 있습니다. 단, 이는 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다. 일부 Samsung 노트북은 다른 모델보다 교체가 쉬우며, iFixit을 통해 Samsung Laptop Batteries를 쉽게 구매할 수 있습니다.
RAM 결함
RAM에 결함이 있거나 제대로 장착되지 않으면 시스템이 올바르게 부팅되지 않을 수 있습니다. 화면에 무언가 나타나지만 컴퓨터가 부팅되지 않는다면 이 원인일 가능성이 큽니다.
충전 포트 손상
해결 방법: 충전 포트 손상 점검 및 교체 또는 수리
특정 Samsung 노트북 모델에 따라 USB-C 충전 케이블 또는 배럴형 충전 케이블을 사용하고 있을 수 있습니다.
  • 충전 포트에 대한 철저한 육안 점검을 수행하세요. USB-C 포트 내부를 확인하려면 손전등을 사용하세요. 이곳은 액체가 유입되기 쉬운 곳이며, 부식이 발견되지 않은 채 진행될 수 있습니다.
  • 케이블을 부드럽게 흔들어 연결 상태가 더 좋아지는지 확인하세요. 포트가 헐거우면 내부 핀이 배터리를 충전할 만큼 충분히 접촉하지 못할 수 있습니다.
  • 부식이나 탄 흔적이 있는지 확인하세요. 의심스러운 부분이 보이면 기기를 열고 해당 부품을 꺼내 자세히 살펴보세요.
    • 액체를 쏟으면 보통 USB-C 포트가 손상됩니다. 기기 내부로 액체가 침투하지 않았더라도 포트의 부식은 문제를 일으킬 수 있습니다.
    • 배럴형 커넥터는 핀이 휘거나 플라스틱 부품이 파손될 가능성이 더 높습니다. 포트가 헐겁게 느껴진다면 이 부분이 원인일 가능성이 큽니다.
  • 수리할 수 없는 손상이나 제거할 수 없는 부식을 발견했다면 교체 부품을 찾으세요. 많은 경우 이는 모듈형 부품입니다. USB-C 포트처럼 마더보드에 납땜된 경우, 진행하려면 납땜 기술이 필요하거나 해당 보드를 교체해야 합니다.
마더보드 손상
해결 방법: 마더보드 교체
위의 모든 문제해결 단계를 따랐음에도 Samsung 노트북 전원이 켜지지 않는다면 어떻게 해야 할까요? 마더보드나 주변 부품에 문제가 있을 가능성이 큽니다.
  1. 기기의 CPU가 적절하게 냉각되고 있는지 확인하세요. 최근에 Samsung Laptop Heat Sinks를 다시 설치했다면, CPU에 올바르게 부착되었는지, CPU에 적절한 양의 서멀 페이스트가 도포되었는지 다시 확인하세요. 과열을 방지하고 최적의 성능을 보장하려면 적절한 냉각이 필수적입니다. 또한 기기의 Samsung Laptop Fans이 연결되어 작동하며 하우징 안에서 자유롭게 회전하는지 확인하세요.
  2. 기기 내부 부품에서 쌓인 먼지나 이물질을 제거하세요. 기기 내부의 적절한 공기 흐름을 유지하는 것은 중요합니다. 먼지나 이물질은 냉각 과정을 방해하여 운영 체제에 문제를 일으킬 수 있습니다. 기기 내부를 정기적으로 청소하면 과도한 열 발생을 방지하고 최적의 성능을 보장할 수 있습니다.
  3. 기기의 BIOS 설정을 재설정하세요. 마더보드의 BIOS 설정을 재설정하려면 CMOS 배터리를 제거했다가 다시 설치해 보세요. 이렇게 하면 손상되었을 수 있는 저장된 설정이나 구성이 지워지고 시스템이 기본 설정으로 시작됩니다. 이는 발생하고 있는 문제를 유발할 수 있는 잠재적인 충돌이나 잘못된 구성을 해결하는 데 도움이 됩니다.
  4. 회로 기판에 탄 흔적이나 손상된 부품이 있는지 철저히 육안 점검하세요. 타버린 흔적이나 물리적으로 손상된 부품과 같이 눈에 띄는 손상이 관찰된다면, 특히 디스플레이 케이블 커넥터가 있는 보드인 경우 해당 보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 당사 스토어에서 일부 Chromebook 모델을 위한 Samsung Laptop Motherboards 및 Samsung Laptop Daughterboards 부품을 찾을 수 있습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,825 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 92
지난 30일: 357
전체 시간: 7,633
