주요 콘텐츠로 건너뛰기
첫 단계
이러한 세로 줄이 나타나는 것은 하드웨어 문제인 경우가 많지만, 단정 짓기 전에 몇 가지 확인해 볼 사항이 있습니다. 시스템 초기화가 필요한지, 업데이트가 필요한지, 입력 신호가 좋지 않은지 또는 입력 포트에 문제가 있는지 등을 확인해야 합니다.
TV에 영상 테스트 기능이 있다면 실행해 보는 것이 좋습니다. 이 테스트는 TV에 저장된 이미지를 사용하므로, 만약 테스트 중에도 세로 줄이 나타난다면 외부 소스에서 발생한 영상과 동일한 위치에 줄이 생기는지 확인하여 하드웨어 문제인지 파악할 수 있습니다.
왼쪽과 오른쪽 아래 사진은 LCD 패널 고장으로 인해 발생하는 세로 줄의 예시입니다. 줄이 불규칙하게 뭉쳐 있거나 단일로 나타나며 분포가 고르지 않은 것을 확인하세요. 이 사진들은 서로 다른 이미지가 재생되는 동일한 화면을 촬영한 것이며, 줄은 동일한 위치에 유지됩니다.
이미지
이미지
아래는 일반적인 T-Con 보드 고장 증상 사진입니다.
이미지
소프트 리셋
간단한 확인 작업은 비용이 들지 않으니 먼저 시도해 보는 것이 좋습니다. 가장 쉬운 방법부터 시작하세요.
  • TV 코드를 60초 동안 뽑아 두세요. 단순히 끄기만 해서는 안 됩니다.
  • 코드를 뽑은 후 전원 버튼을 30초 동안 누르세요.
  • 60초를 천천히 세거나 시계를 사용하세요.
  • TV 코드를 다시 연결하고 화면이 선명한지 확인하세요. 해결되었다면 완료입니다.
  • 해결되지 않았다면 다음 단계로 진행하세요.
전원 품질
매우 드물게 교류(AC) 전원의 전압 변동으로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. 흔한 원인은 서지 보호기입니다. 이를 확인하려면 TV를 벽면 콘센트에 직접 연결하여 문제가 사라지는지 확인하세요. 사라진다면 서지 보호기를 교체하세요. 그렇지 않다면 다음 단계로 넘어가세요.
연결 불량
연결 기기 재설정
케이블 박스, Fire Stick 등 연결된 모든 소스 기기를 재설정하는 것이 도움이 됩니다. 이 작업으로 세로 줄 문제가 해결될 수 있으며, 방법도 매우 간단합니다.
HDMI (케이블)
HDMI 케이블에 문제가 있으면 영상 신호에 오류가 생길 수 있습니다. 입력 소켓과 케이블 두 곳이 주요 고장 지점입니다. 각 단계마다 화면을 확인하세요.
  • 먼저, TV 끝과 연결된 기기 끝, 양쪽에서 각 HDMI 케이블을 분리했다가 다시 연결하세요. TV에 연결된 모든 기기에 대해 이 작업을 수행하세요.
  • 정상 작동이 확인된 케이블을 사용하여 특정 소스의 케이블과 교체해 보세요. 해결되는지 확인합니다. 가지고 있는 각 소스에 대해 차례로 수행하세요. 이 교체 작업으로 문제가 해결된다면 교체용 케이블을 새로 구입하여 설치하세요.
  • 때때로 비인증 HDMI 케이블이 이런 문제를 일으킬 수 있으므로 인증된 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.
  • 최신 모델 중에는 HDMI 테스트 모드가 있는 경우가 있습니다. 이 설정을 사용하여 케이블 결함을 확인할 수 있습니다.
소프트웨어 오류
TV가 소프트웨어/펌웨어 자동 업데이트로 설정되어 있지 않으면 불규칙한 동작이 발생할 수 있습니다. 수동 업데이트를 수행하는 것도 원인을 제거하기 위한 방법입니다. Wi-Fi 기반 업데이트가 불안정할 수 있으므로, 가능하다면 유선 연결을 사용하거나 TV의 USB 포트에 플래시 드라이브를 꽂아 수행하세요. 삼성 고객 지원 페이지에서 특히 구형 TV를 위한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
공장 초기화
업데이트를 시도해도 효과가 없거나 진행할 수 없는 경우, TV를 열기 전 마지막 단계는 공장 초기화입니다. 세로 줄 문제는 T-Con 보드나 관련 케이블과 연관된 경우가 많아 설정을 모두 지우는 것이 가치 없을 수도 있습니다. 케이스를 여는 것을 고려해 볼 수 있지만, 기기 보증 기간이 남아 있다면 이 초기화를 먼저 시도한 후 제조사 보증 서비스를 받는 것이 좋습니다.
이 작업을 수행하기 전에 수정했던 다양한 설정을 기록해 두세요. 초기화는 모든 것을 지웁니다. TV는 공장 출고 설정으로 돌아가며, 세로 줄 문제가 해결되더라도 이전 설정을 복구해야 합니다. TV와 함께 제공된 설명서에 따라 초기화를 수행하세요.
이 방법이 실패했다면 이제 선택해야 합니다.
  • TV 보증 기간이 남은 경우: 여기서 멈추세요. 삼성 고객 지원에 문의하여 기사 방문이나 기기 입고를 예약하세요.
  • TV 보증 기간이 끝난 경우, 내부 부품을 확인하여 직접 수리가 가능한지 진행할 수 있습니다.
하드웨어 문제
이제 제품 뒷면을 열어야 하는 단계로 넘어갑니다. 생각보다 복잡하지 않으며, 제품을 열지 않고도 마더보드(아래 첫 번째 항목) 고장을 확인할 수 있습니다. 스크루드라이버를 사용할 수 있고 멀티미터 사용법(여기에서 확인)을 안다면 충분히 할 수 있습니다. 정전기로 인해 TV 보드가 손상되지 않도록 접지하는 것이 좋습니다. 관련 정보는 여기를 참고하세요.
멀티미터를 사용할 수 없거나 원치 않더라도 눈으로 확인할 수 있습니다. 탄 자국, 과열, 부품 고장은 계측기보다 눈에 더 잘 띄는 경우도 있습니다.
  • 주로 보드에서 고장 징후를 찾으며, 보드 단위로 교체하게 됩니다.
  • 전원 공급 장치 보드에는 고전압 구역이 노출되어 있다는 점을 기억하세요. 전압 측정을 해야 한다면:
    • 상식적으로 행동하고 가능하면 한 번에 한 손만 사용하여 측정하세요.
    • 먼저 접지에 연결한 다음 한 손으로 고전압 연결부나 측정 지점을 확인하세요.
    • 멀티미터에 절연 클립이 달린 테스트 리드를 사용하면 큰 도움이 됩니다.
내부 점검이 부담스럽다면 기술자에게 확인을 요청하세요. 단순히 버리는 대신 수리를 시도해 보는 것은 훌륭한 선택입니다.
불량 입력 포트
마더보드의 입력 포트가 원인일 가능성이 있으며, 입력 설정을 변경했을 때 문제가 사라지는지 확인하는 것이 빠른 점검 방법입니다. 만약 마더보드 입력 포트 불량을 발견했고 보드 교체를 할 의사가 있다면, 이 지점에서 케이스를 열고 내부 확인 단계로 넘어갑니다. 단계는 다음과 같습니다:
  • (줄이 나타나는) 현재 시청 중인 입력을 다른 입력 포트에 연결하세요.
  • 문제가 사라지면 반대로 연결하여 다시 나타나는지 확인하고, 정상 작동이 확인된 케이블을 사용하여 마더보드 포트 불량인지 소스 기기 불량인지 확실히 검증하세요.
  • 문제가 그대로라면 원래 포트에 다른 소스를 연결하여 문제가 사라지는지 확인하세요. 사라진다면 소스 기기 문제입니다.
  • 두 소스 모두 결과가 동일하다면(한 포트에서는 줄이 생기지만 다른 곳에서는 안 생김), 마더보드 교체가 필요하거나, 우회 방법을 사용해도 괜찮다면 해당 입력을 사용하지 마세요. 직접 교체할지 결정할 수 있습니다. 일반적으로 어렵지 않습니다.
  • 줄에 변화가 없다면 다음 단계로 진행하세요.
먼지
이제 내부를 확인하기 위해 케이스를 열어야 합니다. 먼지는 연결 불량과 과열 문제를 모두 일으킬 수 있습니다. 청소는 도움이 되며 다음 단계를 더 쉽게 만들어 줍니다. 부품 고장을 더 쉽게 볼 수 있고, 분리하는 케이블에 먼지가 묻지 않게 할 수 있습니다.
  • TV 전원 코드가 뽑혀 있는지 확인하세요.
  • 뒷면 커버를 엽니다. (기기마다 다르며, 일부 최신 모델은 나사 없이 틈을 벌려 열어야 합니다.)
  • 이 작업을 할 때 본인과 기기를 접지하세요. 솔질이나 압축 공기 사용 시 정전기가 발생할 수 있기 때문입니다(가능성은 낮지만).
  • 가능하면 압축 공기를 사용하여 전체적으로 깨끗이 청소하세요.
  • 다음 단계로 진행하세요. TV를 열고 청소한 김에 케이블도 함께 다루는 것이 좋습니다. 케이블을 확인할 때 먼지가 유입되길 원치 않으니 지금이 적기입니다.
케이블
보드를 테스트하기 전, 각 케이블을 분리했다가 다시 연결하는 것만으로도 문제가 해결될 수 있습니다. 특히 T-Con 보드와 마더보드 사이를 연결하는 리본 케이블이 중요합니다. T-Con 보드와 LCD 패널 사이의 케이블도 중요합니다. 화면 절반에만 고장이 발생한다면 케이블을 확인하는 것이 특히 좋습니다. 대부분의 T-Con 보드는 LCD 패널로 두 개의 신호를 보내기 때문입니다.
  • 먼저 TV 전원 코드가 뽑혀 있는지 확인하세요.
  • 각 케이블을 하나씩 분리했다가 다시 연결하세요.
  • 리본 케이블을 다시 삽입하기 전에 연필 지우개로 접촉 단자를 청소하는 것도 좋습니다.
  • 서두르지 말고 조심스럽게 하세요. 대부분의 케이블은 제자리에만 쉽게 들어가지만, 분리-재연결 단계를 수행할 때 근처에 작은 표시를 해두면 좋습니다.
  • 이 작업을 마친 후 뒷면 커버를 재조립하고 전원을 연결한 뒤 켠 다음 화면이 깨끗한지 확인하세요. 해결되었다면 완료입니다. 아니라면 다음 단계로 진행하세요.
T-Con 보드
케이블 청소 후 가장 의심되는 원인입니다. 하지만 줄이 화면 절반 이상에 나타나지 않거나 일부 불규칙한 지점에만 나타난다면 T-Con 보드 문제일 가능성은 낮습니다. 이 장치의 고장은 보통 화면 전체 영역에 나타나며 넓게 분포하는 경향이 있기 때문입니다.
이 증상은 간혹 마더보드에 의해 발생할 수도 있지만(아래 참조), T-Con 보드가 상대적으로 저렴하고 증상이 이를 가리키므로(확실하진 않지만) 이 시점에서 교체하기 좋은 부품입니다.
한 가지 아쉬운 점은 제조사들이 점점 T-Con 보드를 마더보드와 통합하고 있다는 것입니다. TV가 이런 방식으로 제작되었다면 T-Con만 교체하는 대신 두 보드를 한 번에 교체해야 합니다. 이런 구조의 특징은 전원 공급 장치 보드(메인 플러그가 이 보드로 들어감)와 마더보드(모든 입력 장치가 위치함) 외에 제3의 보드 없이 두 개의 리본 케이블이 패널에 직접 연결되는 것입니다.
마더보드 또는 패널
T-Con 보드 교체로 해결되지 않았다면 패널 전 마지막 단계입니다.
마더보드를 교체하기 전에(특히 위의 테스트로 아무것도 밝혀지지 않은 경우), 패널의 다양한 우회 방법을 시도해 볼 수 있습니다. 패널 가장자리에는 여러 개의 연결부(탭 본드 등)가 있으며 고장이 잦은 부위입니다. 때때로 물리적인 압력으로 해결될 수 있습니다. 세로 줄의 경우 TV 상단과 하단에 집중해야 합니다.
  • 화면을 보면서 부드럽게 압력을 가하거나 TV를 살짝 비틀어 보세요.
  • 개선되는 점이 보이면 뒷면 커버를 열고, 뒷면 커버를 다시 닫았을 때 압력이 가해지도록 패널 가장자리에 테이프를 붙일 수 있는지 확인하세요. 때로는 약간의 추가 압력만으로도 접촉 불량이 다시 작동하게 됩니다.
  • 변화가 없다면 마더보드 교체를 시도해 볼 수 있습니다.
이런 종류의 수리는 항상 명확한 경로가 있는 것은 아니며, 종종 "이것저것 시도해 보는" 상황이 됩니다. 지금까지 우리가 한 작업은 가능한 한 많은 원인을 제거하기 위한 것이었습니다. 패널 자체가 원인이라면 보증 기간 내 수리를 제외하고는 경제적으로 수리할 수 없는 경우가 많습니다.
관련 페이지
Samsung TV 화면에 가로 줄이 나타남
답변 포럼
삼성 TV에 영구적인 세로 줄 발생
화면 전체에 컬러 세로 줄 발생
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,067 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 2개
Bonjour, pour la réinitialisation douce il faut d'abord éteindre l'appareil à l'endroit au dessous de la led rouge ou avec télécommande avant de débrancher la prise du secteur et c'est là qu'il faut appuyer sur l'interrupteur au dessous de la led rouge pendant les 30 secondes puis laisser finir le chronomètre jusqu'au 60 secondes et rebrancher la tv sur le secteur et rallumer la tv . Votre système de débrancher la tv sans l'éteindre ne fonctionne pas.
Gégé K - 답글 공유
Bonjour j’ai une colonne qui foncé l'image plus sombre envertical sur ma tv Samsung avez vous une idée
Jason Lescal - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 53
지난 7일: 401
지난 30일: 1,706
전체 시간: 46,106
