주요 콘텐츠로 건너뛰기
이미지
충전식 배터리는 소모품입니다. 이는 자연스럽고 피할 수 없는 현상입니다. 시간이 지나면 배터리는 더 적은 전하를 보유하거나 더 적은 전력을 공급하게 됩니다. 이로 인해 배터리 사용 시간(1회 충전으로 배터리가 지속되는 시간)이 짧아지고 성능이 저하됩니다. 이러한 문제로 인해 휴대폰을 정상적으로 사용할 수 없게 된다면, 그것이 바로 배터리의 배터리 수명이 다한 것입니다.
배터리 수명은 일반적으로 배터리 용량이 원래 용량의 80%로 줄어들기 전까지 경험할 수 있는 “충전 사이클” 횟수로 정의됩니다. 충전 사이클은 배터리 용량의 100%를 사용하고 충전하는 것으로 정의됩니다. 예를 들어, 매일 배터리의 50%를 사용하고 100%까지 충전하는 것을 4일 동안 반복하면 총 2회의 충전 사이클이 됩니다.
iPhone 14 이후 모델은 1000회의 충전 사이클을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 안드로이드 휴대폰은 기기마다 다르지만, Google은 Pixel 8a 이후 모델부터 동일하게 1000회의 충전 사이클을 수명으로 설계했습니다.
올바른 충전 습관과 스마트한 기기 설정을 통해 배터리 수명을 연장할 수 있습니다. 하지만 배터리 사용 시간이 불가피하게 너무 짧아지거나 성능 저하가 느껴지기 시작하면, 배터리를 교체하여 휴대폰 성능을 높이고 수명을 몇 년 더 연장할 수 있습니다.
스마트폰 배터리 내부 구조
잠시 자세히 들여다보겠습니다.
최신 스마트폰은 리튬 이온(Li-ion) 배터리를 사용합니다. 이 배터리에는 금속 음극 주위의 금속 산화물 층과 금속 양극 주위의 흑연 층이 포함되어 있습니다. 전해질이 스며든 얇은 고분자 시트가 양극과 음극 층을 분리합니다.
이미지 출처: EEPower.
이미지 출처: EEPower.
처음에는 금속 산화물의 일부였던 리튬 이온이 분리막 층을 통해 양극과 음극 사이를 왕복합니다. 이러한 이온은 양극과 음극 층에서 반응을 일으켜 전자를 이동시키며, 그 결과 배터리가 충전되거나 방전됩니다. 배터리마다 서로 다른 화학 물질을 사용하지만, 모든 리튬 이온 셀의 기본 원리는 같습니다.
설명은 여기까지입니다. 더 깊이 알고 싶다면 Battery University를 확인해 보세요.
이미지
이 모든 것이 사용자에게 어떤 의미가 있을까요? 리튬 이온 배터리는 무게와 크기 대비 많은 에너지를 저장하고, 대부분의 사람에게 충분한 배터리 사용 시간과 수명을 제공하며, 고속 및 저속 충전을 모두 지원합니다. 또한 배터리가 완전히 방전되기 전에 충전하면 용량을 “잊어버리는” 현상인 “메모리 효과”에도 강합니다.
정상적인 상태에서는 안전하지만, 절대 구부리거나 찌르거나 가열해서는 안 됩니다. 그렇게 하면 야광 스틱을 꺾는 것과 비슷한 반응이 일어날 수 있습니다. 단, 야광 스틱과는 달리 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.
또한 최신 스마트폰 배터리는 이름 그대로 ‘스마트’하다는 점을 알아두는 것이 좋습니다. 이 배터리는 스마트 칩을 통해 충전과 방전을 관리하고 배터리 건강을 모니터링합니다. 소프트웨어와 함께 이러한 칩은 배터리 성능을 향상시키고 수명을 연장하는 데 도움을 줍니다.
하지만 최고의 하드웨어와 소프트웨어라도 배터리를 보호하는 데는 한계가 있습니다.
배터리가 방전되는 원인과 수명을 연장하는 방법
리튬 이온 배터리는 최신 스마트폰에 아주 적합한 선택입니다. 하지만 배터리 수명을 극대화하려면 올바르게 다뤄야 합니다. 다음은 스마트폰 배터리 수명을 단축시키는 몇 가지 원인과 그 해결 방법입니다.
1. 극단적인 충전 상태
이미지
리튬 이온 배터리를 완전히 방전하거나 과충전하면 배터리에 무리가 갑니다. 배터리가 방전되지 않게 주의하고, 정말로 완충이 필요한 경우가 아니라면 100%까지 충전하는 것을 피하세요. 배터리를 20%에서 80% 사이로 유지하는 것이 좋습니다.
가장 중요한 것은 배터리가 거의 찼을 때(80% 이상) 계속 충전하는 것을 피하는 것입니다. 예를 들어, 휴대폰 배터리가 80%로 떨어질 때마다 매번 100%까지 충전하는 습관은 배터리 용량에 심각한 손상을 줍니다. 배가 조금만 고파도 매번 엄청난 양의 식사를 하는 것과 같습니다. 이는 사용자에게도, 휴대폰 배터리에도 좋지 않습니다!
대부분의 스마트폰에는 삼성 휴대폰의 “배터리 보호”, iPhone의 “최적화된 배터리 충전”, Pixel 휴대폰의 “어댑티브 배터리”처럼 특정 비율 이상으로 충전을 제한하는 설정이 있습니다. 이를 이용하면 밤새 휴대폰을 충전기에 꽂아두더라도 배터리에 미치는 부정적인 영향을 최소화할 수 있습니다. 리튬 이온 배터리는 메모리 효과가 없으므로 부분 충전을 해도 괜찮습니다.
2. 열
이미지
리튬 이온 배터리는 특히 열에 민감합니다. 배터리를 고온(화씨 100도 이상, 섭씨 약 38도)에 노출하면, 특히 배터리가 완충된 상태일 때 수명이 단축됩니다. 휴대폰을 시원하게 유지하고 직사광선을 피하세요. 특히 기기를 사용 중이거나 완충 상태일 때는 더욱 주의해야 합니다. (일부 휴대폰 케이스는 열을 가두어, 외부가 시원해 보여도 휴대폰 내부를 뜨겁게 만들 수 있습니다.)
3. 방치로 인한 방전
이미지
리튬 이온 배터리를 오랫동안 방전된 상태로 두지 마세요. 배터리 충전 상태가 낮으면 보호 회로가 배터리 작동을 차단합니다. 하지만 배터리를 전혀 사용하지 않더라도 “자연 방전”은 계속됩니다. 완전히 방전되면 리튬 이온 배터리는 다시는 충전할 수 없게 될 수도 있습니다.
리튬 이온 배터리를 장기간 보관해야 한다면 배터리를 약 40% 정도 충전해 두세요. 가끔씩 확인하여 필요에 따라 충전 상태를 40% 정도로 유지하는 것이 좋습니다.
부푼 배터리 안전 수칙
이미지
때때로 배터리가 부풀어 오르는 현상이 발생할 수 있습니다. 당황할 필요는 없지만, 부푼 배터리는 즉시 사용을 중단해야 합니다. 이러한 팽창은 심하게 노후된 셀에서 생성되는 가스로 인해 발생합니다. 배터리 파우치가 손상되지 않았다면 화재 위험은 낮지만, 항상 조심스럽게 다뤄야 합니다.
적절한 조치를 취하여 부푼 배터리로 인한 위험을 최소화하세요. 그런 다음 재활용을 통해 올바르게 폐기하세요. 리튬 이온 배터리를 절대 일반 쓰레기에 버리지 마세요!
스마트폰 배터리 교체 시기
제조업체는 보통 스마트폰 배터리 용량이 원래 용량의 80% 수준으로 떨어지면 교체를 권장합니다. 하지만 배터리 사용 시간이나 성능이 휴대폰 사용에 지장을 줄 정도가 아니라면 굳이 즉시 교체할 필요는 없습니다. 휴대폰이 충전 중에 꺼지거나 지나치게 느려진다면 새 배터리로 교체할 때가 된 것입니다.
하지만 표시된 용량이 80% 아래로 떨어지기 전이라도 새 배터리로 교체하면 큰 효과를 볼 수 있다는 점에 유의하세요. 용량은 배터리 건강의 한 측면일 뿐입니다. 전류 공급이 원활하지 않거나 전압이 급격히 떨어지는 등 다른 요인들도 배터리 사용 시간이나 성능을 저하시킬 수 있습니다. 열 노출이나 고충전 상태에서의 반복적인 충전 등이 이러한 원인이 될 수 있습니다.
스마트폰 배터리를 교체할 수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다. 제조업체의 우편 수리 서비스를 이용하거나 서비스 센터를 방문할 수 있습니다. 제조업체 매장, 공식 서비스 제공업체 또는 사설 수리점을 이용할 수 있습니다.
하지만 가장 편리하고 일반적으로 가장 저렴한 방법은 iFixit에서 해당 모델의 배터리 교체 수리 키트를 검색하는 것입니다. 수리에 필요한 모든 도구와 부품, 그리고 수리 안내서까지 함께 제공해 드립니다.
배터리 보정
새 배터리를 설치한 후 휴대폰의 배터리 측정기를 보정해야 할 때가 있습니다. 보정은 배터리의 실제 용량이나 성능에 전혀 영향을 주지 않습니다. 대신 배터리 잔량이 정확하게 측정되고 표시되도록 도와줍니다. 필요한 경우 배터리를 교체한 후 배터리를 보정하세요.
Spencer Pennington
회원 가입일: 09/09/23
27,959 평판
안내서 125개를 작성함
팀
Guide Team Guide Team 회원
Staff
10 회원들
안내서 62,189개를 작성함
댓글 1개
Please try to fix it and my ear phone system doesn't work
Nelson Ruhaya Kiza - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 103
지난 30일: 408
전체 시간: 2,365
