주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
과열 및/또는 시끄러운 팬
기기를 켠 지 얼마 지나지 않아 기기가 따뜻하거나 뜨겁게 느껴집니다.
팬에서 거슬릴 정도로 큰 소음이 발생합니다.
통풍구 오염
노트북이 과열되거나 팬 소음이 크다면 먼저 통풍구를 청소해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 기기를 열어 내부 팬을 청소하세요.
팬 고장
문제가 지속되면 팬을 교체해야 할 수 있습니다. 교체 안내서: Sony Vaio Fit 13A 히트싱크 + 팬 어셈블리 교체
화면 멈춤
프로그램 하나 또는 전체 프로그램이 응답하지 않습니다.
컴퓨터가 느리거나 응답하지 않음
가능하다면 Ctrl-Alt-Del 키를 누르거나 작업 표시줄을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 작업 관리자를 여세요. 응답하지 않는 프로그램을 종료하세요.
디스크 사용량 과부하
작업 관리자를 실행할 수 없는 경우, 전원 버튼을 길게 누르거나 배터리를 분리하여 강제 재설정을 할 수 있습니다.
전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
충전되지 않음
기기가 켜지지 않는다면 배터리가 완전히 방전된 상태일 수 있습니다. 다시 켜기 전에 최소 1시간 동안 기기를 충전하세요.
배터리 문제
충전 후에도 기기가 켜지지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 교체 안내서: Sony Vaio Fit 13A 배터리 교체
배터리가 충전되지 않음
충전기를 연결해도 기기가 충전되지 않습니다.
전원이 공급되지 않음
충전기가 컴퓨터와 콘센트에 완전히 꽂혀 있지 않을 수 있습니다. 꽂혀 있다면 다른 가전제품을 연결하여 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
배터리 문제
배터리 자체의 문제일 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. 교체 안내서: Sony Vaio Fit 13A 배터리 교체
충전기 문제
충전기 자체의 문제일 수 있습니다. 동일한 유형의 포트를 사용하는 다른 충전기를 사용해 보세요. 그래도 기기가 충전되지 않으면 충전 포트를 교체해야 할 수 있습니다. 교체 안내서: Sony Vaio Fit 13A 충전 포트 교체
디스플레이 문제
화면이 물리적으로 깨졌거나 그래픽이 왜곡됩니다.
화면 결함
방향이나 해상도 외의 화면 문제는 일반적으로 대체 스크린으로 완전히 교체해야 합니다. 교체 안내서: Sony Vaio Fit 13A 스크린 교체
키보드 문제
키가 달라붙거나 작동하지 않습니다.
키 끼임
조심스럽게 키를 분리하고 아래쪽을 청소하세요. 키를 부드럽게 눌러 다시 제자리에 끼우세요.
와이파이가 연결되지 않음
노트북이 와이파이에 연결할 수 없습니다.
와이파이 꺼짐
와이파이가 꺼져 있을 수 있습니다. 연결 페이지로 이동하여 와이파이가 켜져 있는지 확인하세요.
내부 무선 어댑터
내부 무선 어댑터에 문제가 있을 수 있습니다. 시스템의 문제해결 도구를 통해 재설정하세요.
무선 카드 고장
다른 기기들은 와이파이에 정상적으로 연결된다면, 무선 카드 문제일 가능성이 가장 큽니다. 외장 무선 어댑터를 구매하거나 내부 무선 카드를 교체할 수 있습니다. 교체 안내서: Sony Vaio Fit 13A 무선 카드 교체
Alex Prange
회원 가입일: 01/08/15
533 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S21G19
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
WiFi won't connect
Try restarting the VSNService (Vaio Smart Network Service) in services.
My touch screen pc had the soft switch where you could select either Wireless or Bluetooth come on at the bottom of the screen when windows started up. But one day the soft switch disappeared with the wireless off.
It took me ages to track it down but restarting that service brought the softswitch back again.
Good luck
Mark Lawson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 41
전체 시간: 4,763
