주요 콘텐츠로 건너뛰기
Bose SoundLink Mini에서 Bluetooth를 통해 음악을 재생하려면 스피커와 기기를 페어링해야 합니다. 하지만 때로는 SoundLink Mini가 제대로 연결되지 않아 페어링 과정이 답답하게 느껴질 수 있습니다. 스피커가 기기와 페어링되지 않는다면 다음 문제해결 팁을 확인해 보세요(가장 쉬운 방법부터 순서대로 나열했습니다).
특정 기기와의 연결 불량
때때로 Bluetooth는 약간의 오류가 발생할 수 있습니다. SoundLink Mini에서 Bluetooth가 제대로 작동하는지 확인하는 쉬운 방법은 다른 기기에 페어링을 시도해 보는 것입니다(다른 기기가 있는 경우). SoundLink Mini 설명서에 전체 페어링 방법이 나와 있지만, 요점은 다음과 같습니다:
  1. 스피커와 페어링할 기기를 모두 켭니다.
  2. 스피커 상단의 Bluetooth 버튼을 눌러 페어링 모드로 진입합니다. Bluetooth 버튼 위의 표시등이 파란색으로 깜박이기 시작합니다. 일부 상황에서는 이 모드로 진입하기 위해 Bluetooth 버튼을 두 번 눌러야 할 수도 있습니다.
  3. 기기에서 Bluetooth를 켜고 SoundLink Mini 스피커를 선택합니다. 기기에서 키를 요구하면 “0000”을 입력하세요. 페어링이 성공하면 파란색 깜박임이 멈추고 흰색 불빛이 계속 켜져 있어야 합니다.
스피커 재설정 필요
SoundLink Mini가 재설정이 필요한 상태가 되는 경우가 있습니다. 가장 오래된 기술 지원 도구는 “껐다 켜기”이므로 그대로 해보겠습니다. SoundLink Mini를 재설정하려면 다음 세 단계를 따르세요:
  1. 스피커를 전원에 연결합니다.
  2. 스피커 상단의 LED가 깜박일 때까지 음소거 버튼을 10초 동안 길게 누릅니다.
  3. 음소거 버튼에서 손을 뗍니다. 전원 버튼을 눌러 스피커를 다시 켭니다.
스피커를 재설정한 후 기기를 다시 페어링해 보세요. 잘 작동하기를 바랍니다…
스피커 메모리 초기화 필요
이전에 페어링했던 기기에 대한 스피커의 메모리가 현재 기기와의 연결을 방해하는 경우가 있습니다. 최근 기기의 Bluetooth 설정을 재설정했거나 새 기기와 페어링하는 경우, SoundLink Mini가 기억하고 있는 이전 신호와 페어링을 시도하느라 새로운 신호를 무시할 수 있습니다. 이 Bluetooth 문제를 해결하려면 스피커의 메모리를 초기화할 수 있습니다. 이렇게 하면 SoundLink Mini가 이전에 연결했던 모든 Bluetooth 연결을 잊게 됩니다. 이 절차는 기기 재설정 과정과 매우 비슷합니다:
  1. Bluetooth 버튼을 10초 동안 길게 누릅니다.
  2. 스피커에서 소리가 나면 Bluetooth 버튼에서 손을 뗍니다.
이 과정을 완료한 후에는 이전에 스피커와 페어링했던 모든 기기에 대해 다시 페어링 과정을 거쳐야 합니다.
Bluetooth 간섭
여전히 스피커가 제대로 작동하지 않는다면 Bluetooth 간섭과 관련이 있을 수 있습니다. Bluetooth 통신은 2.4 GHz 대역 주파수를 사용하는 전자파(라디오나 TV 방송에 사용되는 것과 같은 종류)를 통해 이루어집니다. 안타깝게도 2.4 GHz 스펙트럼은 Wi-Fi나 전자레인지 등 다른 용도로도 사용됩니다. 이러한 다른 제품이 스피커의 Bluetooth 통신을 방해할 가능성을 줄이려면 기기와 스피커를 가까이 두거나 다른 2.4 GHz 전자파 발생원으로부터 멀리 이동하세요.
6대 기기 제한 (추가 팁)
기기를 스피커와 페어링할 수는 있지만 시간이 지나면 계속 다시 페어링해야 하는 경우를 위한 추가 팁입니다. SoundLink Mini는 페어링했던 기기를 최대 6대까지 기억할 수 있는데, 이는 7번째 새로운 기기를 페어링하려고 시도하면 가장 최근에 페어링된 기기부터 스피커 메모리에서 삭제된다는 의미입니다. 가족이나 친구들을 위해 스피커를 많은 기기와 페어링했다면 이 문제가 발생할 수 있습니다.
6대 기기 제한으로 인한 공간을 확보하고 싶다면 위 3번 항목에 설명된 대로 스피커 메모리를 초기화하세요.
사람들이 자주 묻는 질문
The SoundLink Mini isn't playing music!
관련 페이지
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Connected to Power
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Using Battery
Bose SoundLink Mini Won't Play Music
Ellis Ruckman
회원 가입일: 01/23/20
2,748 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 회원들
안내서 156개를 작성함
댓글 4개
Every time I try to connect to PC, the speaker only connects as a “Headset” and refuses to connect as a “Speaker” under the playback tab of Sound in Control Panel. I’ve tried every fix possible, is it a Windows 11 issue?
KLea - 답글 공유
The bluetooth on mine will not even turn on anymore. :-( I have reset, cleared the bluetooth memory, forgotten my device and it no longer sends a bluetooth signal.
Charlene Greene - 답글 공유
My device connect but when play music it disconnect automatically instead of playing music or reset it self. Have done all possible means, if its 2.4Ghz issue than why my other Bt devices working?
Altaf - 답글 공유
My bose soundlink mini shows a steady light on all the indicator ,I bought a new battery from a local store its not still coming up..I don't know if the battery is not compatible
Innomah stanley - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 112
지난 30일: 456
전체 시간: 33,219
