주요 콘텐츠로 건너뛰기
Bose SoundLink Mini와 같은 블루투스 스피커의 장점 중 하나는 배터리로 작동할 수 있어 코드 없이 이동하며 사용할 수 있다는 것입니다. 배터리 사용 중에 SoundLink Mini가 켜지지 않는다면, 이 문제해결 단계를 따라 문제를 해결해 보세요.
배터리 전원을 사용하든 콘센트에 연결하든 상관없이 SoundLink Mini가 전혀 켜지지 않는다면, 먼저 전원에 연결해도 SoundLink Mini가 켜지지 않음 페이지를 확인해야 합니다. 아래 단계는 특히 배터리 관련 문제를 다룹니다.
스피커가 보호 모드 상태임
SoundLink Mini를 24일 동안 전원에 연결하지 않으면 배터리 보호를 위해 '배터리 보호 모드'로 진입합니다. 스피커가 배터리 보호 모드에 들어가면 전원 버튼을 눌러도 켜지지 않습니다. 기기가 이 깊은 절전 모드에서 빠져나오게 하려면 전원 공급 장치에 연결하고 몇 분 정도 기다리세요. 다시 스피커를 켤 수 있게 될 것입니다.
스피커 초기화가 필요함
자세한 내용은 Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Connected to Power을 확인하세요. SoundLink Mini를 초기화하는 핵심 방법은 다음과 같습니다.
  1. 스피커를 전원에 연결합니다.
  2. 스피커 상단의 LED가 깜박일 때까지 음소거 버튼을 10초간 길게 누릅니다.
  3. 음소거 버튼에서 손을 뗍니다. 전원 버튼을 눌러 스피커를 다시 켭니다.
배터리 방전
리튬 이온 배터리는 수명이 제한되어 있어 일정 기간이 지나면 충전 유지 능력을 상실합니다.
SoundLink Mini가 전원에 연결했을 때는 작동하지만 배터리 전원으로는 켜지지 않는다면, 배터리가 방전되었을 가능성이 큽니다. 다행히 필요한 T8 톡스 스크루 드라이버가 있다면 이 스피커의 배터리를 교체하는 것은 그리 어렵지 않습니다. 배터리 교체 안내서에서 방법을 확인하고, iFixit 스토어 페이지에서 대체 배터리를 구매할 수 있습니다.
배터리로 스피커를 작동할 수는 있지만 금방 꺼지는 경우에도 SoundLink Mini의 배터리를 교체하면 도움이 됩니다. 이는 배터리가 오래되어 충전 용량의 일부 또는 대부분을 상실했음을 의미합니다.
다른 사람들이 질문한 내용
Will not charge, flashing red light..
관련 페이지
Bose SoundLink Mini Won't Pair
Bose SoundLink Mini Won't Play Music
Ellis Ruckman
회원 가입일: 01/23/20
2,748 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 회원들
안내서 156개를 작성함
댓글 3개
Reset the speaker
Thanks a lot ifixit
Dimitri Macridis - 답글 공유
I bought a new battery and installed it and still was not successful. Any other ideas?
brady - 답글 공유
my speaker was left in the car and it when the temp got down to -25c . Will that have killed the battery?
A Johnston - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 50
지난 30일: 207
전체 시간: 32,123
