주요 콘텐츠로 건너뛰기
SoundLink Mini가 장치와 페어링되었다고 표시되는데도 음악을 재생하지 않나요? 가장 흔한 원인들을 해결하기 쉬운 순서부터 나열했습니다. 스피커가 아예 페어링되지 않는다면 Bose SoundLink Mini Won't Pair 페이지를 확인하세요.
음량이 낮거나 음소거 상태인 경우
SoundLink Mini에서 음악이 들리지 않는 가장 간단한 이유는 음소거가 되어 있거나 볼륨이 최저로 낮춰져 있기 때문일 수 있습니다. 장치에서 음악을 재생하는 동안 스피커의 음소거 버튼을 눌러 음소거를 설정하거나 해제하세요. 스피커가 음소거 상태일 때는 음소거 버튼 위의 표시 등이 반복적으로 깜박입니다.
단순히 볼륨 문제라면 스피커의 “+” 버튼을 눌러 볼륨을 높일 수 있습니다. 어느 한 장치라도 볼륨이 완전히 꺼져 있으면 스피커에서 소리가 나지 않으므로 연결된 장치의 볼륨도 확실히 올려주세요.
소프트웨어 오류
때때로 SoundLink Mini는 재설정이 필요한 상태가 될 수 있습니다. 기술 지원의 가장 고전적인 해결책은 “껐다 다시 켜는 것”이므로, 바로 그렇게 해보겠습니다. SoundLink Mini를 재설정하려면 다음 세 단계를 따르세요:
  1. 스피커의 전원을 연결하세요.
  2. 스피커 상단의 LED가 깜박일 때까지 음소거 버튼을 10초 동안 길게 누르세요.
  3. 음소거 버튼에서 손을 떼세요. 전원 버튼을 눌러 스피커를 다시 켜세요.
스피커를 재설정한 후 다시 음악을 재생해 보세요. 일부 사용자는 SoundLink Mini를 재설정하면 기존의 모든 Bluetooth 연결 정보가 삭제되어 장치를 다시 페어링해야 할 수도 있다고 보고했습니다.
연결 오류
Bluetooth 오디오 문제는 장치에서 스피커를 삭제하고 페어링 과정을 다시 수행하여 해결되는 경우가 있습니다. 이 절차는 시스템마다 다르므로, 사용하는 특정 장치에 맞는 아래 링크된 페이지를 확인하세요:
Bluetooth 하드웨어 문제
SoundLink Mini가 여전히 제대로 작동하지 않는다면, 본격적인 점검이 필요할 때입니다. 스피커에서 음악이 나오지 않는 하드웨어 원인으로는 Bluetooth 칩 불량이나 스피커 드라이버 연결 불량을 꼽을 수 있습니다. 보조(AUX) 오디오 케이블을 사용하여 장치를 SoundLink Mini에 연결함으로써 문제가 Bluetooth에 한정된 것인지 확인할 수 있습니다. 장치를 스피커 측면의 상단 포트에 직접 연결하고 “AUX” 버튼을 눌러 직접 입력 모드로 전환하세요. 지금 음악이 들린다면, 문제는 Bluetooth 자체에 국한된 것입니다.
이 분해 안내서를 따라 스피커를 더 깊이 분해하고 회로 기판에서 손상 징후(검게 그을린 부분, 기판 균열, 부식 등)가 있는지 살펴보세요.
다른 사용자들이 질문한 내용
The SoundLink Mini isn't playing music!
관련 페이지
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Connected to Power
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Using Battery
Ellis Ruckman
회원 가입일: 01/23/20
2,748 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 회원들
안내서 156개를 작성함
댓글 1개
Thanks you, I reset it with the mute button and it came back on saying "Power low" and I charged it and it's working agains
Adachi Sakura - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 24
지난 30일: 96
전체 시간: 11,290
