주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LED 조명 깜빡임
SwagTron을 켜면 녹색 표시등이 깜빡입니다.
SwagTron 보정되지 않음
호버보드가 올바르게 보정되지 않았을 수 있습니다. 호버보드를 보정하려면 먼저 전원을 끄세요. 평평한 바닥에 기기를 놓고 양쪽 수평이 맞는지 확인하세요(정밀하게 하려면 수평계를 사용하세요). 전원 버튼을 10초 동안 길게 누르면 비프음이 들리고 LED 조명이 깜빡이기 시작합니다. 조명이 깜빡이면 전원 버튼을 다시 눌러 SwagTron을 끄세요. 다시 켜면 SwagTron 보정이 완료됩니다.
바퀴 고장
LED가 4번 깜빡이면 배터리 반대편 바퀴가 손상되어 교체가 필요하다는 뜻입니다. 5번 깜빡이면 배터리와 같은 쪽에 있는 바퀴를 교체해야 합니다. 손상된 바퀴를 교체하는 방법은 여기에서 확인하세요.
자이로스코프 손상
LED가 7번 또는 8번 깜빡이면 호버보드 내부 자이로스코프에 결함이 있거나 손상되었음을 의미하며 교체가 필요할 수 있습니다. 자이로스코프를 교체하는 방법은 여기에서 확인하세요.
SwagTron이 켜지지 않음
전원 버튼을 계속 눌러도 SwagTron이 켜지지 않습니다.
배터리 충전 안 됨
SwagTron 내부에는 충전이 필요한 리튬 이온(Li-Ion) 배터리가 장착되어 있습니다. 충전기에 SwagTron을 2~3시간 동안 연결하면 완전히 충전되어 주행 준비가 완료됩니다. 충전기가 없다면 여기에서 구매할 수 있습니다.
SwagTron이 충전되지 않음
충전기를 몇 시간 동안 꽂아 두어도 배터리가 전혀 충전되지 않습니다.
충전기 고장
충전기가 고장 났거나 결함이 있을 수 있습니다. 여기에서 새 충전기를 구매해야 합니다.
리튬 이온 배터리 방전
SwagTron 내부의 리튬 이온(Li-Ion) 배터리는 시간이 지나면 성능이 저하되어 더 이상 호버보드에 전력을 공급하지 못하게 됩니다. 배터리를 교체하고 계속 주행하는 방법은 여기에서 확인하세요.
SwagTron 균형 불량
SwagTron이 제 움직임에 제대로 반응하지 않습니다.
호버보드가 보정되지 않음
호버보드가 올바르게 보정되지 않았을 수 있습니다. 호버보드를 보정하려면 먼저 전원을 끄세요. 평평한 바닥에 놓고 전원 버튼을 10초 동안 길게 누르면 비프음이 들립니다. LED 조명이 깜빡이기 시작하면 전원 버튼을 눌러 SwagTron을 끄세요. 기기를 다시 켜면 SwagTron 보정이 완료됩니다.
SwagTron이 자동 균형 모드가 아님
SwagTron은 전원을 켜면 자동 균형 모드가 활성화됩니다. 자동 균형 모드가 켜져 있는지 확인하려면 호버보드를 평평한 곳으로 옮기고 잠시 기다리세요. 몇 분 후 두 발로 호버보드 위에 올라가 보드의 균형을 해칠 만한 다른 물체가 없는지 확인하세요. 자동 균형 센서에 결함이 발생할 수 있으므로 항상 경사면에서 급회전하거나 옆으로 타는 것은 피하세요.
자이로스코프 손상
보드 균형이 제대로 잡히지 않는다면 내부 자이로스코프가 손상되었을 수 있으며 교체가 필요합니다. 자이로스코프를 교체하는 방법은 여기에서 확인하세요.
SwagTron이 느림
아무리 속도를 높이려 해도… SwagTron이…. 거북이처럼 움직입니다….
학습 모드
SwagTron에는 초보자가 고속 주행을 하기 전에 익숙해질 수 있도록 돕는 ‘학습 모드’가 있습니다. 학습 모드에서 성능 모드로 전환하려면 먼저 SwagTron 전원을 끄세요. 전원 버튼을 1번 눌러 켠 다음, 1초 후에 다시 한 번 눌러 모드를 전환하세요. 두 번째로 누를 때 긴 비프음이 들려야 합니다.
Teagan Allen
회원 가입일: 04/18/17
432 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017 회원
CPSU-BANGHART-S17S17G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 53개
Turn on the swagtron and battery light flashes and it's beeping the entire time. It does still function very sensitive to movement tried to calibrate ,charge,and self balancing by the manual . What could I do to fix my daughter's birthday gift she has only rode once ?
Steven stallons - 답글 공유
Hold power button longer then 10sec..more like 30 then pwr off then on.
dick tracey - 답글 공유
My brother got a swagtron kids hoverboard for christmas after 2 weeks everytime he turns it on it constantly beeps and has the red arrows blinking. I tried to re calibrate it many times and it still wont stop blinking or beeping. Help please.
Savannah Piehs - 답글 공유
Indians, who are the fan of [|Swagtron hoverboards] have the Good News. Now, Swagtron hoverboards is also available in India. We are distributors of Swagtron from India. Click here to purchase your hoverboard online: [|https://swagtron.in/]
Avani Vyas - 답글 공유
When I step on my hoverboard, it flashes and beeps. Nothing else. It won’t turn, move, or stop flashing that red circle. I already tried to collaborate it but it failed to work. How do I fix this? It was only opened for 4 days!
A person - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 24
지난 30일: 95
전체 시간: 81,166
