주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북 전원 문제
"어떤 방법을 써도 노트북 전원이 켜지지 않습니다."
충전기 연결 불량
노트북 전원이 켜지지 않는 이유는 충전기가 제대로 작동하지 않기 때문일 수 있습니다. 충전기 내부의 배선이 끊어졌거나 충전기를 노트북에 연결하는 잭이 고장 났을 가능성이 있습니다. 다른 원인으로는 충전 포트와 마더보드 사이의 연결이 끊어졌을 수 있습니다. 연결 부위가 어디인지 확인하려면 디지털 멀티미터를 사용하여 배선이 끊어진 부분을 테스트해야 합니다.
배터리 불량
노트북 뒷면이나 바닥면을 열기 전에 충전기를 연결하여 충전이 되는지 확인하세요. 배터리 불량의 또 다른 원인은 배터리 교체가 필요하다는 신호일 수 있습니다. 정확한 배터리 모델을 확인하여 교체하세요. 또한 이전 배터리를 교체했다면 새 배터리가 노트북에 제대로 연결되었는지 확인하세요.
디스플레이 불량
노트북의 태블릿 부분 화면에 문제가 있을 수 있으므로 화면 교체를 고려해 보세요. 또한 그래픽 카드의 상태를 확인하여 디스플레이 설정과 호환되는지 확인하세요. 문제가 있다면 그래픽 카드 업그레이드를 고려하세요.
로직 보드 불량
노트북의 로직 보드가 전력을 수신하거나 전송하는 데 문제가 있을 수 있습니다. 이런 경우에는 더 최신의 호환 가능한 모델로 마더보드를 교체하는 것을 고려하세요. 그렇지 않다면 로직 보드 내에서 작동을 방해하는 특정 부품이 무엇인지 찾아보세요. 해당 로직 보드 부품을 교체하는 것을 고려하세요.
하드웨어 관련 문제
“키보드 키가 떨어짐, 화면이 깨짐, 또는 버튼이 작동하지 않음.”
키보드
키보드를 교체하려면 여는 도구를 사용하여 키보드 이음새 아래에 넣고 위쪽으로 지렛대처럼 들어 올려 키보드를 분리하세요.
화면 깨짐
깨진 화면을 교체하려면 태블릿 뒷면을 제거하고 바깥쪽 검은색 커버를 떼어내세요. LCD 화면을 제거하고 새 화면으로 교체하세요.
버튼 작동 안 함
버튼을 교체하려면 태블릿 뒷면을 제거하세요. 고장 난 센서 버튼을 꺼내고 새 센서와 버튼으로 교체하세요.
전원이 켜지는 데 오래 걸림, 멈춤 및 깜빡임.
BIOS 문제
전원이 켜지는 데 시간이 오래 걸린다면 BIOS가 제대로 작동하는지 확인하세요. 작업이 제대로 수행될 수 있도록 BIOS 업그레이드가 필요할 수 있습니다. 화면이 멈추고 깜빡인다면 시작 프로그램이 CPU와 메모리 공간을 너무 많이 차지하고 있을 수 있습니다. 작업 관리자를 실행하여 제대로 작동하지 않는 시작 프로그램을 찾아 해당 프로그램을 제거하세요.
하드 드라이브 용량 부족
하드 드라이브 조각 모음을 수행하거나 일부 파일을 삭제하여 하드 드라이브 공간을 확보해 보세요. 최악의 경우, 하드 드라이브를 포맷하거나 교체하세요.
하드 드라이브 공간을 너무 많이 차지할 수 있는 사용하지 않는 프로그램들을 제거해 보세요.
시작 프로세스가 너무 많음
컴퓨터에 시작 시 열리도록 설정된 프로그램이 너무 많을 수 있습니다. 시작 프로그램 목록에서 해당 항목들을 제거해 보세요.
Vishnupriya Bakthisaran
회원 가입일: 01/26/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Penn State, Team 2-20, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 2-20, Kaschak Winter 2015 회원
PSU-KASCHAK-W15S2G20
5 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 1개
It says no bootable device please restart system. I've tried going into the setup utility menu, enabled the secure boot option then when I go into the system configuration section like the videos I watched there is no menu the change the boot to csm
jwaldrop1981 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 15
전체 시간: 2,274
