주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 태블릿이 켜지지 않습니다.
기상/취침 버튼 길게 누르기
태블릿의 문제가 그렇게 쉽게 해결되지 않는다면, 다음 내용을 읽어보세요.
배터리 방전/불량
배터리가 방전되어 충전이 필요할 수 있습니다. 충전기를 태블릿에 연결하고 약 5분 정도 기다려 보세요. 태블릿이 켜지기는 하지만 전원 케이블을 분리한 후 바로 꺼진다면, 배터리 불량으로 교체가 필요합니다. 태블릿이 전혀 켜지지 않는다면, 다음 내용을 계속 확인해 보세요.
디스플레이 불량
디스플레이가 불량이라 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 이 경우 디스플레이를 교체해야 합니다.
마더보드 불량
태블릿이 여전히 켜지지 않는다면, 마더보드에 문제가 있을 가능성이 높습니다.
오디오 불량/미출력
스피커에서 소리가 들리지 않거나 잡음이 섞여 들립니다.
태블릿 음소거 상태
단순히 태블릿이 음소거 상태일 수 있으니, 이 점이 문제인지 확인해 보세요.
볼륨 버튼 고장
태블릿의 볼륨 버튼이 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 태블릿의 볼륨을 조절할 수 없게 됩니다. 문제가 발생했다면 볼륨 버튼을 교체해야 합니다.
스피커 고장
소리가 들리지 않거나 잡음이 섞여 들린다면, 하나 이상의 스피커가 고장 났을 가능성이 매우 큽니다. 이 문제를 해결하려면 스피커를 교체하세요.
카메라가 작동하지 않음
카메라가 전혀 작동하지 않거나 사진이 선명하지 않게 찍힙니다.
카메라 렌즈 오염
사진이 흐릿하거나, 어둡거나, 뿌옇게 보인다면 카메라 렌즈에 먼지나 얼룩이 묻었을 수 있습니다. 이 경우 부드럽고 깨끗한 천으로 카메라 렌즈를 닦아 주세요.
카메라 손상
그래도 카메라가 작동하지 않는다면, 카메라가 손상된 것이므로 교체가 필요합니다.
터치스크린 입력 반응 없음
태블릿이 전면 패널의 터치 입력을 인식하지 못합니다.
터치스크린 불량
터치스크린이 불량일 수 있습니다. 이 경우 전면 패널을 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
전면 패널을 교체해도 터치 입력이 복구되지 않는다면, 로직 보드를 교체해야 합니다.
과열
기기가 너무 뜨거워 만질 수 없거나 갑자기 꺼집니다.
과도한 사용
기기를 너무 많이 사용하면 태블릿이 과열됩니다.
특히 충전 중에는 기기 사용을 자제해 주세요. 태블릿이 식을 시간이 필요합니다.
기기를 식히기 위해 전원을 꺼보세요.
저장 공간 부족
때때로 너무 많은 애플리케이션을 사용하면 기기가 과열될 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면 사용하지 않는 애플리케이션을 종료하세요.
먼지 및 이물질 축적
스피커와 같은 작은 틈새를 통해 이물질이 기기 내부로 들어갑니다.
이를 해결하려면 후면 패널을 분리하여 기기 내부에 쌓인 먼지나 이물질을 제거하세요.
Mary Wilkinson
회원 가입일: 01/29/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Clemson, Team 15-5, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 15-5, Shirley Winter 2015 회원
CLEM-SHIRLEY-W15S15G5
4 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 2개
Cant update any aps can someone help
Paul Hayden - 답글 공유
Tablet is asking for 4 digit pass code
mata.joseph - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 49
전체 시간: 2,565
