주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 켜지지 않음
키보드를 켜도 화면이 들어오지 않습니다.
키보드 전원 연결 확인
전원 코드를 통해 키보드가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
배터리 방전/불량/없음
전원 코드 없이 키보드를 사용하려면 배터리가 배터리 함에 올바른 방향으로 들어 있는지 확인하세요. 배터리를 새것으로 교체해 보세요.
디스플레이 불량
화면이 고장 나서 교체가 필요할 수 있습니다.
회로 기판 불량
내부 전자 부품에 문제가 있을 수 있으며, 기기 내부를 열어야 합니다.
건반 소리가 나지 않음
연주 시 피아노에서 아무런 소리가 나지 않습니다.
기기 전원 없음
키보드에 전원이 제대로 공급되지 않는 문제일 수 있습니다. 예를 들어, 전원이 켜지지 않았거나, 전원 공급 장치가 올바르게 연결되지 않았거나, 배터리가 방전된 경우입니다.
낮은 볼륨
실수로 볼륨을 낮춰 놓지 않았는지 확인하세요.
스피커 불량
스피커가 제대로 작동하는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
회로 기판 불량
내부 전자 부품에 문제가 있을 수 있으며, 회로 수리가 필요합니다.
건반 메커니즘 고장
건반 자체의 부품이 파손되어 수리가 필요할 수 있습니다.
댐퍼 페달 오작동
페달이 작동하지 않습니다.
페달 연결 오류
키보드 전원을 끄고 페달을 뽑았다가 다시 연결한 뒤(연결 시 발이 페달에 닿지 않도록 주의하세요), 키보드 전원을 다시 켜보세요.
페달 파손
페달을 수리해야 합니다.
스피커 음질 불량
스피커에서 매우 낮은 품질의 소리가 납니다.
스피커 파손
스피커가 고장 났으며 수리를 위해 내부 작업이 필요합니다.
배터리 부족
배터리 전원으로 키보드를 사용하는 중에 이런 현상이 발생한다면, 배터리 잔량이 부족하여 교체가 필요한 상태입니다.
키보드 버튼이 반응하지 않음
키보드의 버튼들이 작동하지 않습니다.
키보드 재시작 필요
키보드를 재시작하는 것이 이 문제를 해결하는 가장 쉬운 방법입니다.
전원 없음
키보드가 켜져 있고 전원이 제대로 공급되고 있는지 확인하세요.
전자 부품 문제
내부 회로가 파손되었을 수 있으며 수리가 필요합니다.
Kevin Green
회원 가입일: 09/18/12
308 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 2-62, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-62, Propen Fall 2012 회원
CPSU-PROPEN-F12S2G62
2 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 38개
My keyboard is plugged properly. Its still not turning on.
Any suggestions, answers..? I got it on March 13 and by the middle/end of march it stopped
Turning on. Please help..
Jasmine - 답글 공유
This is now happening to my Yamaha YPG-635 keyboard. Did you get an answer? How did you fix the problem? Thanks, Patti
Patti Pike - 답글 공유
Might be a broken capacitor.
Troubleshooting Yamaha YPG-225
You can see it leaking fuid if you look very closely. It might be square or round.
Joeri Friederich - 답글 공유
Please do get an electronics person to check the power circuitry, or if you can do that yourself, nice
Ayodele Sunday - 답글 공유
My Yamaha keyboard suddenly stopped working this morning... All the key functions do not work including the power button.. You can turn it on, but you cannot turn it off unless you unplug it... Please help...
machristine_andres0430 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 59
전체 시간: 34,350
