주요 콘텐츠로 건너뛰기
마더보드를 교체하지 않고 시스템을 업그레이드할 때는 BIOS 버전을 고려하는 것이 중요합니다. 더 빠르거나 최신 프로세서, 대용량 하드 디스크, 고속 전송 모드, AGP 지원과 같은 일부 시스템 기능은 BIOS에 의존합니다. BIOS 의존적 기능을 업그레이드하려면 사용자가 BIOS도 함께 업데이트해야 하는 경우가 많습니다. 다행히 최근 시스템은 플래시 BIOS를 사용하므로, 단순히 최신 버전의 BIOS를 다운로드하여 기존 BIOS를 대체하는 방식으로 간편하게 업그레이드할 수 있습니다.
위험을 감수하지 마세요
시스템 BIOS를 업그레이드할 때는 매우 주의해야 합니다. 적용하려는 BIOS 업데이트 패치가 현재 BIOS에 '정확히' 필요한 것인지 '반드시' 확인하세요. 잘못된 BIOS 업데이트를 적용하면 마더보드를 사용할 수 없게 되어 공장으로 보내 수리해야 할 수도 있습니다.
BIOS 업데이트하기
마더보드 제조사와 모델에 따라 BIOS 업데이트 방법이 다를 수 있습니다. 일부 마더보드는 업데이트된 BIOS 파일을 플로피 디스크나 CD에 복사한 후 그곳에서 부팅하여 업데이트할 수 있습니다. 다른 마더보드는 플로피 디스크에서 실행되는 DOS 기반 "플래셔" 프로그램을 사용하여 실행 시 BIOS 파일을 설치합니다. Intel 마더보드는 Intel Express BIOS Update를 지원하며, 이를 통해 Windows 내에서 실행 파일을 두 번 클릭하는 것만으로 간단하게 BIOS를 업데이트할 수 있습니다. (다행히 Intel은 Linux나 기타 Windows가 아닌 운영 체제 사용자가 BIOS를 업데이트할 수 있도록 플로피 디스크 기반의 BIOS 업데이트를 제공합니다.)
BIOS 업데이트는 부담스러울 수 있지만, 지침을 엄격히 따르면 보통 성공적으로 완료됩니다. 하지만 실수로 잘못된 패치를 적용하거나 본인의 잘못이 아닌 이유로 업데이트 과정이 실패하면 PC가 부팅되지 않을 수 있습니다. 이런 경우 쉽게 복구할 방법이 없을 수도 있습니다. BIOS 제조사와 모델에 따라 실패한 BIOS 업데이트를 복구하기 위해 다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.
  • 일부 마더보드에는 듀얼 BIOS 칩이 있습니다. 업데이트 중 BIOS가 손상된 경우, 다른 BIOS로 시스템을 부팅하여 손상된 BIOS를 다시 플래시(reflash)할 수 있습니다.
  • Intel 마더보드에는 마더보드를 세 가지 작동 모드(일반, BIOS 업데이트, 복구) 중 하나로 구성하는 점퍼가 있습니다. BIOS를 업데이트하려면 해당 점퍼를 업데이트 모드로 설정해야 합니다. 업데이트에 실패하면 점퍼를 복구 위치로 복원할 수 있습니다. 복구 위치는 마더보드가 플로피 드라이브에 액세스하고 플로피 드라이브에서 BIOS 업데이트를 로드할 수 있을 만큼의 기능을 제공합니다.
만반의 대비를 하세요
BIOS 업데이트에 실패하면 치명적인 결과를 초래할 수 있으므로, 업데이트를 수행할 때는 반드시 시스템을 무정전 전원 공급 장치(UPS)에 연결한 상태에서 진행해야 합니다. 딱 한 번 이 규칙을 어겼을 때, 업데이트를 시작한 지 5초 만에 불이 깜빡였습니다. PC가 멈추지 않았기를 바라며(이 업데이트는 업데이트가 완료될 때까지 화면이 빈 상태로 유지되는 방식이었습니다), 우리는 마더보드가 죽었음을 인정하기 전까지 반시간 동안 빈 화면을 바라보며 앉아 있었습니다. 간절한 마음으로 시스템을 종료하고 재부팅했지만, 예상대로 PC는 완전히 고장 나 있었습니다. 운이 좋지 않다면, BIOS를 업데이트할 때는 항상 무정전 전원 공급 장치를 사용하세요.
이 문제에 대해 다른 사람들이 질문한 내용
유사한 컴퓨터 마더보드 페이지
Arielle Sampson
회원 가입일: 07/05/20
17,131 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 1개
I want to changue the bios pssword, can you halp me ? Because im forget the bios pssword.
Manuel Marques - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 26
지난 30일: 119
전체 시간: 6,996
