주요 콘텐츠로 건너뛰기
컴퓨터 마더보드의 CMOS, BIOS 및 칩셋 설정을 설정하거나 변경해야 하나요? 컴퓨터 시스템이 시작되면 BIOS 부팅 화면이 잠시 나타납니다. 이 부팅 화면이 표시되는 동안 지정된 키를 눌러 CMOS 설정 프로그램을 실행할 수 있습니다. CMOS 설정은 날짜와 시간처럼 명확한 설정부터 메모리 타이밍 및 버스 설정처럼 복잡한 설정에 이르기까지 BIOS 및 칩셋 설정을 구성하는 데 사용됩니다.
겉모습이 전부는 아닙니다
일부 마더보드는 표준 BIOS 부팅 화면 대신 이미지, 로고 및 현재 소프트웨어 버전이 포함된 로고 스플래시 화면을 표시하도록 프로그래밍되어 있습니다. 이러한 시스템에서 표준 BIOS 부팅 화면을 표시하려면 로고 스플래시 화면이 보이는 동안 ‘Escape’ 키를 누르세요.
CMOS 설정 호출하기
대부분의 컴퓨터에서 CMOS 설정을 호출하려면 ‘F1’(AMI), ‘Del’(Award) 또는 ‘F2’(Phoenix) 키를 누르세요. 일부 BIOS 제조업체는 다른 키를 사용합니다. 시스템의 CMOS 설정을 호출하는 키는 거의 항상 BIOS 부팅 화면에 표시됩니다. BIOS 부팅 화면이 표시되지 않거나 CMOS 설정 키가 나타나지 않으면 ‘Esc’, ‘Del’, ‘F1’, ‘F2’, ‘F10’, Ctrl-Alt-S 키를 눌러 보세요. 또는 시스템의 사용 설명서나 기타 문서를 찾아 CMOS 설정 키를 확인해 보세요.
CMOS 설정의 모양과 사용 가능한 옵션은 칩셋, BIOS 제조업체 및 버전에 따라 다릅니다. 모양과 옵션은 제조업체에서 BIOS 및 CMOS 설정 프로그램을 변경함에 따라 달라질 수도 있습니다. 예를 들어, 두 마더보드가 동일한 칩셋과 BIOS를 사용하더라도 하나는 사용자가 칩셋 옵션을 자유롭게 구성할 수 있게 허용하는 반면, 다른 하나는 특정 설정에만 액세스하게 하고 나머지 설정은 하드웨어적으로 고정된 배선을 사용할 수 있습니다. 하드웨어적으로 고정된 값은 사용자가 변경할 수 없습니다.
CMOS 설정 변경하기
모든 BIOS에는 시스템이 부팅되고 정상적으로 작동하도록 설계된 기본 설정이 있습니다. 이러한 설정 외에도 시스템을 구성하고 필요에 따라 성능을 최적화하기 위한 설정을 선택할 수 있습니다. 일부 BIOS 설정은 시간과 날짜, 전원 관리, 부팅 순서 등 이해하기 쉬운 항목입니다. 고급 설정이나 칩셋 설정으로 분류되는 다른 설정은 다소 어려울 수 있습니다. 이러한 어려운 설정과 함께 제공되는 짧은 도움말 설명은 이미 문제점을 이해하고 있지 않다면 일반적으로 도움이 되지 않습니다. 여기서 가장 중요한 규칙은 설정의 용도를 잘 모른다면 변경하지 않는 것이 안전하다는 것입니다.
그러나 기본 설정을 그대로 적용하면 시스템 성능이 잠재력보다 낮게 나올 수도 있습니다. PC 및 마더보드 제조업체는 특히 메모리 타이밍과 같은 항목에서 기본 설정을 얼마나 "적극적으로" 적용할지 결정하는 방식이 다릅니다. 더 느린 기본 설정을 선택하는 제조업체는 메모리의 속도나 품질과 관련하여 사용자가 어떤 부품을 설치할지 예측할 수 없다고 설명합니다. 덜 최적화된 설정을 선택하면 제조업체는 마더보드가 최상의 성능은 아니더라도 최소한 작동하도록 보장할 수 있습니다. 특정 메모리 및 기타 설치 부품을 관리하는 PC 제조업체는 때때로 더 적극적인 옵션으로 설정을 기본값으로 지정하기도 합니다. 이러한 제조업체는 사용자가 가능한 최고의 성능을 원할 것이라고 가정하고, 그러한 성능 지향적 설정을 지원하는 부품을 포함합니다.
컴퓨터나 마더보드와 함께 제공된 사용 설명서에서 CMOS 설정 지침을 찾아보세요. 이 설명서가 없다면 해당 제품을 지원하는 웹 페이지를 확인하세요. 일부 제조업체는 일반적인 CMOS 설정 및 칩셋 설정 옵션에 대한 자세한 설명을 제공하지만, 많은 경우 기본적인 BIOS 설정만 다루고 칩셋 설정은 완전히 생략하기도 합니다. 설명서에서 기본 설정만 다루고 있다면, 고급 BIOS 설정에 대한 가장 좋은 정보 출처는 Wim's BIOS(http://www.wimsbios.com)와 Phil Croucher의 The BIOS Companion(http://www.electrocution.com/biosc.htm)입....
이와 관련하여 다른 사람들이 질문한 내용
유사한 컴퓨터 마더보드 페이지
Arielle Sampson
회원 가입일: 07/05/20
17,131 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 1개
Password mang rha hai kya krun password dhyan nahi hai
Mohd Mohsin Siddiqui - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 20
지난 7일: 54
지난 30일: 221
전체 시간: 20,095
