주요 콘텐츠로 건너뛰기
노트북 컴퓨터가 평소보다 느리게 작동하거나, 갑자기 멈추거나 재시작되거나, 부팅이 되지 않는다면 마더보드의 커패시터 불량일 수 있습니다. 커패시터 불량이 발생한 시스템은 다양한 증상을 보일 수 있으며, 다른 컴퓨터 문제로 오인되는 경우도 많습니다.
컴퓨터 회로 기판에 주로 사용되는 커패시터는 수성 전해질 방식과 폴리머 전해질 방식의 두 가지가 있습니다. 커패시터가 고장 나면 내부의 전해질이 기화되면서 커패시터의 케이스가 부풀어 오르거나 누액이 발생하기도 합니다. 육안으로 확인 가능한 물리적 손상 외에도 가장 명확한 증상은 시간이 지남에 따라 컴퓨터의 안정성이 점진적으로 떨어진다는 것입니다. 별다른 예고 없이 컴퓨터가 자주 종료된다면 커패시터 불량을 의심해 볼 수 있습니다.
커패시터 불량 확인 방법
커패시터의 불량 여부를 확인하려면 다음 지침을 따르세요.
  1. 컴퓨터를 끄고 전원 공급 장치에서 전원 코드를 뽑으세요. 또한 USB 케이블과 같이 연결된 모든 케이블을 분리하세요.
  2. 기기별 페이지에서 찾을 수 있는 해당 노트북의 마더보드 교체 안내서를 참고하여 노트북 케이스를 여세요.
  3. 손전등을 사용하여 마더보드의 모든 커패시터를 육안으로 검사하세요. 커패시터 불량의 시각적 징후는 다음과 같습니다:
    • 커패시터 상단 벤트(vent)가 부풀어 오르거나 갈라짐,
    • 커패시터 밑부분이 밀려 나와 케이스가 비뚤게 앉아 있음,
    • 마더보드 위로 녹슨 색깔의 전해질이 새어 나옴,
    • 커패시터 케이스가 없거나 분리됨.
육안으로 손상된 커패시터를 발견했다면, 해당 커패시터가 시스템 문제의 원인일 가능성이 매우 높습니다.
커패시터 불량 발견 시 조치 방법
마더보드에서 불량 커패시터를 발견했다면 커패시터를 교체하거나 마더보드 전체를 교체해야 합니다. 컴퓨터가 아직 작동 가능한 상태라면 커패시터나 마더보드 교체를 시도하기 전에 반드시 데이터를 백업하세요.
불량 커패시터를 교체하려면 납땜 경험과 장비가 필요합니다. 커패시터 교체 방법은 마더보드 또는 기기 리캡(recapping) 안내서를 참고하세요.
컴퓨터 마더보드를 교체하려면 컴퓨터 마더보드 교체 페이지를 참조하세요.
이 문제와 관련하여 다른 사람들이 자주 묻는 질문
유사한 마더보드 문제
Arielle Sampson
회원 가입일: 07/05/20
17,131 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 77
지난 30일: 261
전체 시간: 24,987
