주요 콘텐츠로 건너뛰기
진공청소기가 작동하지만 먼지를 흡입하지 않음
진공청소기로 같은 먼지를 아무리 여러 번 지나가도 흡입되지 않습니다.
브러시 롤러가 제대로 회전하지 않음
진공청소기가 작동하지만 먼지를 흡입하지 않는다면 브러시 롤러가 제대로 회전하지 않을 수 있습니다. 브러시 롤러 문제에 관한 문제해결 페이지 링크(브러시가 회전하지 않음)를 확인하세요. 벨트가 브러시 롤러를 회전시키므로 먼저 이를 확인해야 합니다. 벨트가 끊어지지 않았다면 브러시 롤러를 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다. 벨트를 교체하려면 여기를 클릭하세요. 브러시 롤러를 청소하고 교체하려면 여기를 클릭하세요.
진공청소기에서 악취가 남
"냄새가 너무 심해요!"
진공청소기 먼지 봉투가 가득 참
진공청소기에서 악취가 난다면 먼지 봉투가 가득 찼을 수 있습니다. 먼지 봉투가 가득 찼는지 확인하려면 후면 칸의 지퍼를 여세요. 청소기로 흡입한 이물질이 들어 있는 흰색 봉투가 보일 것입니다. 먼지 봉투를 비우는 방법에 대한 지침은 여기를 클릭하세요.
진공청소기가 켜지지 않음
"방을 청소하려면 진공청소기를 켜야 해요!"
코드의 배선 결함
진공청소기가 켜지지 않고 콘센트에 연결되어 있다면 코드의 배선에 결함이 있을 수 있습니다. 배선 결함을 확인하고 코드를 교체하는 방법에 대한 지침은 여기를 클릭하세요.
진공청소기가 잘 밀리지 않음
"밀 수 없으면 청소도 할 수 없어요!"
바퀴가 끼임
진공청소기가 잘 밀리지 않는다면 바퀴가 끼었을 수 있습니다. 바퀴를 확인하고 교체하려면 여기를 클릭하세요.
진공청소기에서 이상한 소리가 남
"평소와 다른 소리가 나요!"
진공청소기가 평소보다 시끄러운 이유에 대한 자세한 정보입니다. 소음이 심한 진공청소기 페이지를 확인하세요.
브러시 롤러가 걸림
진공청소기에서 이상한 소리가 난다면 브러시 롤러가 걸렸을 수 있습니다. 벨트가 브러시 롤러를 회전시키므로 먼저 벨트를 확인하세요. 벨트를 교체하려면 여기를 클릭하세요. 브러시 롤러를 교체하는 방법에 대한 지침은 여기를 클릭하세요.
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,952 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 19개
Height adjustment wont work and vacuum won't stay upright when locked into place
Susan - 답글 공유
My vaccum brush does not spin I have bought another beat and it's burning my belts where the motor turns is it the brush or motor
sexieyes2000 - 답글 공유
Why want my back me spin? The belt is still GOOD? And how to take the roller out to ck it? Please contact me at rhondabaggott3620@gmail.com
rhondabaggott - 답글 공유
My roller want spin and the belt is good, How do I take off the roller to check it?
My hoover has stopped working it's going on but the brush isnt blocked, it's clear! the Hoover power is on and the suction is still on just roller brushes arent spinning how do I take this apart & fix the problem if theres any
Lokirawr - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 32
지난 30일: 114
전체 시간: 83,140
