주요 콘텐츠로 건너뛰기
Xbox One이 아무런 반응이 없다면 다음 해결 방법을 시도해 보세요(가장 쉬운 것부터 어려운 것 순서입니다). Xbox 전원이 잠시 켜졌다가 경고 없이 꺼진다면, 대신 Xbox One이 저절로 꺼짐 문제해결 위키를 확인하세요.
기기가 연결되지 않음
전원 장치가 콘센트에 꽂혀 있고 반대쪽 끝이 Xbox One에 제대로 연결되었는지 확인하세요.
디스플레이가 감지되지 않음
콘솔 전면의 ‘Xbox’ 표시등이 켜져 있더라도 작동 중인 디스플레이를 감지하지 못하면 시작되지 않습니다. HDMI 케이블 연결을 확인하세요. TV의 다른 케이블이나 포트로 전환해 보세요.
불량 콘센트
그래도 Xbox 전원이 켜지지 않으면 서지 보호기를 거치지 말고 다른 콘센트에 직접 연결해 보세요.
내부 전원 장치 차단기 작동
콘솔에는 내장 서지 보호기가 있으므로 외부 서지 보호기에 연결해서는 안 됩니다. 콘솔을 다른 서지 보호기에 연결하면 최적의 성능을 위해 필요한 최대 전력을 공급받지 못합니다.
내부 전원 장치를 재설정하려면 다음 단계를 따르세요:
  1. 콘솔에서 전원 코드를 뽑습니다.
  2. 10초간 기다립니다.
  3. 코드를 다시 콘솔에 꽂은 다음 콘솔 전면의 전원 버튼을 누릅니다.
콘솔이 켜지면 내부 전원 재설정이 완료된 것입니다. 문제가 다시 발생하면 이 단계를 반복하세요.
불량 전원 장치
콘센트에서 전력이 공급되는데도 콘솔이 켜지지 않는다면 전원 장치 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 전원 장치의 표시등을 확인하세요. 표시등이 흰색 또는 주황색으로 계속 켜져 있다면 전원 장치는 정상입니다. 표시등이 꺼져 있다면 전원 장치를 뽑고 20분 동안 식힌 다음 다시 꽂아 보세요. 그래도 표시등이 켜지지 않으면 전원 장치를 교체하세요.
불량 마더보드
화상 자국이나 물리적으로 손상된 구성 요소 등 눈에 보이는 손상이 관찰되면 해당 보드는 교체가 필요할 가능성이 높습니다. 안타깝게도 이 둘은 페어링된 구성 요소이므로 마더보드와 디스크 드라이브를 모두 교체해야 합니다.
다른 사람들이 자주 묻는 질문
관련 페이지
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
455,474 평판
안내서 259개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
120 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 44개
Fan is not working
Redmon - 답글 공유
My Xbox light turns on for a split second then turns off any one have a solution for this? We have checked the cord which then it worked for a second then stoped working nothing is nocked off the bored but can’t find the problem
Brantly - 답글 공유
This happened to me and I found this post that worked for me. “If you have anything like an external hard drive unplug the usb from the xbox one x. Make sure to follow Microsoft's other steps then press power button it should turn on the. After power is on plug external hard drive in immediately while the system is booting up. Fixed my issue and I haven't had a problem since doing this everytime.”
Nate - 답글 공유
Thank you for the recommendation I will try to recreate what you have said here and hope it works sincerely Derpy
Brantly - 답글 공유
My xbox just shut off..tried the reset, nothing.
My external comes on and the box is getting power. Refuses to come on.
farleysimportdesigns - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 159
지난 30일: 759
전체 시간: 274,023
