주요 콘텐츠로 건너뛰기
  • 열기 쉬운 자석식 케이스
    • 케이스의 위쪽과 아래쪽 면을 서로 반대 방향으로 누르세요(병뚜껑을 여는 것과 같은 방식)
  • 정렬 트레이가 내장된 뚜껑
  • 150mm 플렉시블 연장대
    • 손이 닿기 어려운 나사에 도달할 때 사용
    • 드라이버 비트는 마찰 방식으로 고정됩니다
      • 추가 도움이 필요하면 이 답변을 참고하세요
      • 또한, 마찰 고정 방식이며 자석식이 아니므로 나사가 비트에 붙어있지 않는다는 점을 유의하세요
        • 단, 원하는 경우 자화기/탈자기를 사용하여 비트를 자화할 수 있으며, 해당 제품은 여기에서 구매할 수 있습니다
  • 4mm 알루미늄 정밀 비트 드라이버
    • 이 도구는 지렛대 용도가 아닙니다
    • 마그네틱 비트 홀더는 스크루드라이버 비트를 통해 자력을 전달하여 작은 나사를 다루는 데 도움을 줍니다.
    • 드라이버의 회전 부위에 문제가 있다면 이 안내서의 해결 방법을 참고하세요.
  • 4mm 스크루드라이버 비트
    • 녹 방지를 위해 도구키트는 통풍이 잘되고 건조한 실내에 보관하세요. 습하거나 물기가 많은 환경에 장시간 노출되지 않도록 주의하세요.
      • 습하거나 물기가 많은 환경(또는 어디든)에 거주하는 경우 비트 케이스 안에 들어있는 방습제를 활용하고, 보관 효과를 높이려면 몇 개를 더 추가하세요
    • 녹 제거 방법: 식초나 Evapo-Rust 또는 이와 유사한 성분의 용액에 담가두는 것이 매우 효과적입니다. 녹을 제거한 후에는 실리콘 스프레이, WD-40, 스프레이 왁스 등 소재 표면에서 부식 요소를 차단할 수 있는 기름 코팅을 다시 입혀야 합니다.
    • 1/4" to 4mm 드라이버 어댑터
        • iFixit 고객 지원팀에 문의하여 추가 도움을 받으세요.
  • 정전기-방지용 손목 밴드
    • 수리 중 우발적인 정전기 방전(ESD)으로 인한 전자 기기 손상을 방지하는 데 도움을 줍니다.
    • 이 정전기-방지용 손목 밴드는 전도성이 있도록 설계되지 않았습니다. 사실, 전도성 부품을 착용하고 전자 기기를 수리하면 정전기 방전으로 인해 기기가 손상될 가능성이 훨씬 높기 때문에 오히려 전기를 통하지 않게 설계되었습니다.
    • 접지와 함께 사용할 때 정전기 축적에 대한 저항력이 매우 높도록 설계되었으며, 올바르게 착용하고 접지와 연결하여 사용하면 수리 중 정전기 방전으로 인한 전자 기기 손상을 막아줍니다
    • 이 손목 밴드 사용 방법을 자세히 설명한 이 안내서가 준비되어 있습니다
  • 흡착 손잡이
    • 따뜻한 환경에서 가장 잘 작동합니다. 너무 추우면 플라스틱 흡착 부분이 뻣뻣해져 부착하기 어렵습니다.
      • 추운 환경에서도 손의 온기(또는 주머니에 넣거나 iOpener 아래에 두는 등)를 이용해 흡착 손잡이를 따뜻하게 할 수 있습니다.
    • 매끄럽고 평평한 유리 표면에서 가장 잘 작동합니다. 화면이 깨지거나 금이 간 경우 충분한 흡착력을 얻기 어려울 수 있습니다. 화면이 깨져서 흡착이 되지 않는다면 테이프를 사용하는 이 방법을 시도해 보세요.
  • 3x iFixit 여는 도구
    • 단단하면서도 부드러운 소재로 좁은 틈새도 벌릴 수 있으며, 작업물에 흠집이나 자국을 남기지 않습니다
    • 두 가지 팁이 있어 상황에 맞게 사용할 수 있습니다: 벌리기 위한 쐐기(Wedge) 형태와 들어 올리거나 지렛대 원리로 사용하는 후크(Hook) 형태
    • 이 도구들은 기기보다 먼저 부러지도록 설계되었습니다
    • 소모품 - 보증 대상 아님
    • iFixit 여는 도구에서 구매할 수 있습니다
    • 여기서 영상 보기
  • 6x iFixit 여는 픽
    • 벌리기, 밀어내기, 분리하기, 그리고 에어 기타 연주에 사용할 수 있습니다.
    • 소모품 - 보증 대상 아님
    • 6x iFixit 여는 픽에서 구매할 수 있습니다
  • 나일론 팁 리버스 핀셋
    • ESD-안전 나일론 팁 (금속 손잡이는 ESD-안전이 아님)
    • 리버스 핀셋은 누르지 않으면 닫힌 상태를 유지합니다
    • 팁은 교체 가능하며 3가지 유형(뾰족한 형태, 무딘 형태, 곡형)이 있습니다
    • 핀셋과 핀셋 팁은 평생 보증을 제공합니다
  • 곡형 ESD 핀셋
    • ESD-안전
      • 하지만 전원이 켜진 회로에는 사용하지 마세요. 사용자의 손과 금속 팁 사이에 전기가 흐르지는 않지만, 금속 재질의 특성상 팁에서 팁으로 전기가 통할 수 있습니다.
    • 손이 닿기 어려운 곳을 위한 구부러지고 뾰족한 팁
    • 팁을 보호하는 작은 캡이 포함되어 있으며, 이는 소모품이므로 보증 대상이 아닙니다
    • 캡이 갈라지는 것이 보이면 테이프로 보강할 수 있습니다
  • 무딘 ESD 핀셋
    • ESD-안전
    • 정밀한 작업을 위한 무딘 팁.
  • 스퍼저
    • 이 스퍼저로 마음껏 찌르고 벌리세요
    • 이 도구에는 배선을 걸 수 있는 홈도 포함되어 있습니다.
    • 유리 섬유로 강화된 나일론 스퍼저는 납땜 작업 시 선호되는 스퍼저입니다.
    • 유연하고 정전기 방지 기능이 있어 민감한 전자 부품 주변에서 흠집이나 정전기 걱정 없이 작업하기에 최적입니다(ESD-안전)
    • 이 도구는 기기보다 먼저 부러지도록 설계되었습니다
    • 소모품 - 보증 대상 아님
    • 스퍼저에서 구매할 수 있습니다
  • 할버드 스퍼저
    • 전자 기기 수리에 특화된 형태로, 퍼내기, 긁기, 당기기, 유도하기에 좋은 후크가 달려 있습니다.
    • ESD-안전 섬유 강화 나일론
    • 소모품 - 보증 대상 아님
    • 할버드 스퍼저에서 구매할 수 있습니다
  • 금속 스퍼저
    • 여는 도구보다 조금 더 강력한 힘이 필요할 때 사용하는 궁극의 벌리기 도구입니다
    • 이 도구를 사용할 때는 각별히 주의하세요. 뛰어난 강도만큼이나 부품에 흠집을 내거나 손상을 줄 수 있는 가능성이 있습니다
    • 여기서 영상 보기
  • Jimmy
    • 최고급 강철 칼날이 가장 단단한 기기의 좁은 틈새도 쉽게 파고듭니다.
    • 여기서 영상 보기
    • 날카로울 수 있습니다
    • 비행기 반입이 불가능한 경우가 많으니, Pro Tech 도구키트를 가지고 여행할 계획이라면 이 블로그 게시물을 꼭 읽어보세요
  • 자석 패드
    • 비트 케이스를 도구 롤에 고정합니다
    • 나사가 많거나 나사가 굴러다니지 않게 하고 싶을 때 이 패드를 사용하여 나사를 붙여둘 수 있습니다
  • 도구 롤
    • 후크 앤 루프(벨크로)로 잠그는 폴리에스터 소재
    • 더러워지면 일반적인 폴리에스터 세탁 지침에 따라 세탁할 수 있습니다
      • 미온수 세탁
      • 자연 건조(건조기 사용 금지)
Pro Tech 도구키트 사용 중 문제가 발생하면 고객 지원으로 문의해 주세요.
Sandra Hiller
회원 가입일: 10/17/16
37,512 평판
안내서 9개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 3개
“Är skruvmejseln magnetisk?
Soltan q - 답글 공유
Hey Sandra,
Thanks, nice breakdown of kit components with links. Especially the care ones.
Surface corrosion is certainly an issue with the bits.
Even with post-use treatment with 100% isopropyl alcohol.
Context…I was one of those kids, parents dreaded as took things apart as far back as the 70s.
For the curiosity of how it worked, but to see ‘re-combined’ them into a new ‘idea’, even on awards as a 13yr old…building a robotic arms for amputees, for $20 and spare parts - all analog except transistors…
I became a commercial aircraft captain, mathematician, microelectronics & software engineer of 35 years experience, now post-grad in a few other fields at 54.
But can imagine the number of ‘tools’ I’ve bought.😂
Sadly, I lost an arm in 2016. But decided to purchase the iFixit Pro Tech Toolkit in 2019.
With it, I’ve replaced displays, batteries, repaired laptops- yes it was slow going, however, patience is something an amputee must master early. 😏
IMHO, there are a number of tools, IFixit should consider still.
Steve - 답글 공유
@ccgtechnology wow thats pretty good that you can adapt to do it, even if you lost your arm.
Jayblune13 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 49
지난 7일: 255
지난 30일: 1,063
전체 시간: 14,316
