주요 콘텐츠로 건너뛰기
첫 단계
아래의 더 시간이 많이 소요되는 해결 방법을 시도하기 전에, 기본적인 사항 몇 가지를 먼저 확인해 보세요.
  • 다른 충전기를 사용해 보세요. 케이블이나 전원 어댑터 불량일 수 있습니다.
  • iPad를 다시 시작하세요. 이 과정으로 가벼운 소프트웨어 오류를 해결할 수 있습니다.
  • iPad가 너무 뜨거워지지는 않나요? 충전 중이 아닐 때도 그런가요? 이는 소프트웨어 문제일 수 있습니다.
전원 공급 장치의 와트(Wattage)가 너무 낮음
전원 어댑터에 인쇄된 수많은 텍스트를 본 적이 있나요? 이곳의 정보는 단순히 모델 번호와 제조사 데이터뿐만 아니라, 어댑터의 사양(어떤 전압을 어떤 전압으로 바꿀 수 있는지)도 포함합니다. 충전기가 출력할 수 있는 전력량은 기기의 충전 속도와 밀접한 관련이 있습니다.
  • 충전기의 콘센트에 꽂는 부분에서 이 텍스트를 찾아보세요. 몇 가지 중요한 정보가 포함되어 있어야 합니다.
    • 입력 전압: 이 경우에는 특별히 중요하지 않지만, 보통 찾는 정보의 첫 번째 항목입니다. 일반적으로 100-240V AC라고 표시되어 있습니다.
    • 출력 전압 및 전류: 이 정보는 함께 나열됩니다. 어댑터는 USB 충전의 표준 전압인 5V DC를 포함하여 여러 전압을 출력할 수 있습니다. 더 큰 기기를 사용하거나 고속 충전 표준을 지원하기 위해 더 높은 전압이 사용될 수 있습니다. 각 전압에는 해당하는 전류(Amp) 정격이 있어야 합니다.
    • 와트(Wattage): Apple과 같은 일부 제조사는 어댑터에 이 값을 직접 기재합니다. 기재되어 있지 않다면 직접 계산할 수 있습니다! 와트는 전압(Volts)에 전류(Amps)를 곱한 값입니다. 기본적인 Apple iPhone 충전기의 경우, USB 어댑터는 5V 및 1A 정격입니다. 따라서 5와트(5x1=5) 충전기가 됩니다.
    • 숫자가 계산하기 어렵다면 머리를 쓰지 말고 와트 계산기를 사용하세요.
이미지
충전기의 와트가 높을수록 iPad의 충전 잠재 속도가 빨라집니다. 이전 Apple 5W 충전기를 사용 중이라면 20W 충전기로 교체하는 것만으로도 큰 차이를 만들 수 있습니다.
  • iPad는 본질적으로 iPhone보다 전력 소비량이 높습니다. 대부분의 경우 최소 10와트 충전기가 필요합니다. 이보다 낮은 사양을 연결하면 “iPad 충전 중이 아님” 메시지가 나타날 수 있습니다.
    • 이는 iPad가 충전기가 연결된 것은 인식하지만 배터리를 충전하기에 충분한 전력을 공급받지 못한다는 의미입니다. 실제로 작업 부하에 따라 배터리 잔량이 계속 줄어들 수도 있습니다.
  • Apple 제품이 아닌 평판 좋은 대체 제품이 많이 있지만, 모든 충전기가 동일하지는 않습니다. 더 신뢰할 수 있는 제조사를 찾으려면 “Made for iPad” 인증을 확인하세요. 이 인증을 받으려면 케이블에 보호 기능이 포함되어 있어야 합니다. 규격 미달의 충전기를 반복해서 사용하면 iPad의 충전 메커니즘이 손상될 수 있습니다.
  • Apple의 독자적인 라이트닝 포트는 수십 년 된 USB 2.0 사양을 기반으로 합니다. 느린 데이터 전송 속도뿐만 아니라 충전도 500mA(0.5A)만 지원됩니다! 컴퓨터의 USB 포트는 사실상 2.5와트 충전기인 셈입니다. 급할 때는 괜찮지만, 미리 경고하자면 충전까지 시간이 꽤 걸릴 것입니다.
충전 포트 내부의 이물질
iPhone이 이 문제에 훨씬 더 취약하지만, iPad 충전 포트에도 이물질이 쌓일 수 있습니다. 일상적인 사용의 예상되는 부작용입니다. iPad 하단의 스피커와 마이크 그릴이 먼지로 막혀 있다면 충전 포트도 막혔을 가능성이 큽니다.
  • 손전등으로 포트를 살펴보세요. 보풀이나 쓰레기 조각이 끼어 포트 안쪽으로 압축되는 경우가 흔합니다.
  • 확실하지 않다면 케이블을 iPad에 연결했을 때 케이블이 어떻게 맞는지 확인하세요. 케이블 하우징이 iPad 바닥면과 완전히 밀착되나요? 그래야 정상입니다. 비스듬히 앉거나 충전기 금속 부분이 보이는 틈이 있다면 깨끗하게 청소해야 합니다.
  • 포트에 이물질이 있다면 이쑤시개나 기타 비전도성 프로브를 사용하여 제거하세요. 포트 안쪽 끝까지 똑바로 넣고 남은 이물질을 부드럽게 긁어내세요. 핀이 손상되지 않도록 주의하고, 잘 안 빠지는 찌꺼기가 숨어 있을 수 있는 구석 부분을 신경 써서 청소하세요.
  • 최신 버전 iPad의 USB-C 커넥터는 특히 다루기 까다로울 수 있습니다. 이쑤시개가 너무 크면 칼로 끝을 쪼개어 사용해 보세요. 이쑤시개 반쪽이면 보통 충전 포트의 가장 깊숙한 틈새까지 닿을 수 있습니다.
소프트웨어 오류
최적화가 잘 안 되어 있거나 오류가 있는 소프트웨어는 배터리 소모의 주범이 될 수 있습니다. 배터리 문제가 갑자기 발생했다면, 앱이 업데이트되었거나 iPad에 패치가 설치되었기 때문일 수 있습니다. 새 버전에는 리소스를 더 많이 사용하는 기능이 포함되어 있거나 의도치 않게 배터리를 방전시키는 오류가 있을 수 있습니다. iPad가 많은 에너지를 소비하고 있다면 전력 소비 속도가 충전 속도에 근접하여 충전이 느리게 진행되는 것처럼 보일 것입니다.
  • 최근에 업데이트된 앱이 있나요? App Store에서 오른쪽 상단의 아바타(또는 이니셜)를 눌러 프로필을 선택하세요. 업데이트가 필요한 앱은 “맞춤 추천” 설정 아래에 표시됩니다. 최근 업데이트된 앱은 그 아래에 나열됩니다.
  • 설정의 배터리 메뉴에서 배터리 사용량을 확인하세요. 배터리 성능 상태 및 사용량 그래프 아래에 에너지를 소비하는 모든 앱과 기능이 분석되어 있습니다.
  • 문제가 될 만한 앱을 모두 종료하고 배터리 사용 시간에 영향을 주는지 확인하세요. 문제가 있다고 판단되는 앱은 삭제하세요. 배터리 사용 시간이 개선되면 앱을 다시 설치해 보세요.
  • OS를 새로 설치하는 것은 배터리 문제를 해결하기 위한 극단적인 조치이지만, 데이터 손상이 문제에 기여하고 있다면 도움이 될 수 있습니다.
    • 이 작업은 iPad의 모든 데이터를 삭제합니다. 가장 확실한 결과를 얻으려면 기기를 백업하고 iTunes에 연결하여 초기화를 수행하세요.
라이트닝 포트 고장
포트의 모든 오물을 닦아냈거나 처음부터 깨끗했는데도 충전 시간이 너무 오래 걸린다면 포트가 고장 났을 수 있습니다.
  • 케이블이 특정 위치에서만 작동하나요? 다른 정상 케이블을 사용해도 같은 증상이 나타나나요? 포트가 마모되었거나 손상되었을 가능성이 높습니다. 이 경우 충전 포트 어셈블리를 교체하는 것이 가장 좋습니다.
  • 기기 내부를 육안으로 검사하세요. 손상 징후가 있는지 확인하세요. 기기를 수리한 적이 없다면 드물지만, 찢어진 부분이 있을 수 있습니다.
    • 라이트닝 포트 어셈블리의 결함은 종종 액체 유입 때문일 수 있습니다. iPad는 방수 등급이 없습니다. 특히 하단 모서리는 물이 들어갈 수 있는 곳이 많습니다.
  • 포트 교체가 필요하다고 판단되면 특정 모델에 맞는 부품을 확인하세요. 많은 iPad 라이트닝 포트는 교체 시 고급 납땜 기술이 필요합니다.
배터리 고장
TV 리모컨에 넣는 AA 알카라인 배터리와 달리 iPhone의 배터리는 조금 더 복잡합니다. 에너지 생성 화학 반응이 일어나는 배터리 셀 외에도, 배터리에는 관리 보드가 포함되어 있습니다. 이 보드 내부에 특정 유형의 고장이 발생하면 충전이 느려질 수 있습니다.
  • iPad는 iOS 11.3부터 iPhone 설정에 포함된 것과 동일한 “배터리 성능 상태” 데이터를 제공하지 않으므로, 배터리 상태에 대한 데이터를 얻으려면 타사 도구의 지원이 필요합니다.
  • 배터리 상태가 좋다고 확신할 수 없다면 전문가의 의견을 구하세요. Coconut Battery는 iFixit에서 사용한 포럼 정규 회원들이 수년간 배터리 정보를 얻기 위해 사용해 왔습니다. 실행하려면 Mac이 필요하지만, 훨씬 더 자세한 정보를 제공합니다.
이미지
Tristar 오류
iPad 로직 보드의 Tristar 칩은 주로 USB 관련 기능을 담당합니다. 하지만 충전 과정에서도 필수적인 역할을 합니다. 라이트닝 포트를 통해 연결된 항목을 감지하고 충전 칩과 전기적인 통신 라인을 가집니다. 또한 보드에서 가장 흔하게 손상되는 칩이기도 합니다.
Tristar 결함은 일반적으로 전기적 손상의 결과입니다. 많은 수리 커뮤니티 회원들은 이것이 규격 미달의 충전기로 인한 손상 때문이라고 믿습니다.
로직 보드 고장
로직 보드는 iPad 기능의 대부분을 담당하는 허브입니다. 보드에 있는 수많은 작은 부품 중 하나가 고장 났거나 손상되었을 수 있습니다. 이 페이지의 다른 해결 방법이 모두 통하지 않았다면 원인으로 의심해 볼 수 있습니다.
  • 보드 문제의 명확한 징후(탄 부품, 깨진 부품, 액체 잔여물, 부식 또는 휨)가 있는지 확인하세요. 액체 흔적이 있다면 iPhone 침수 수리 안내서가 도움이 될 수 있습니다.
  • DIYer에게는 보드가 고장 났을 경우 로직 보드를 교체하는 것이 종종 가장 실용적인 해결책입니다.
  • 일반적인 생각과는 달리 보드 자체를 수리할 수도 있습니다. 하지만 특수 도구와 미세납땜 노하우가 필요합니다. 미세납땜에 관심이 있고 더 알고 싶다면, 시작하는 데 도움이 될 만한 좋은 읽을거리와 좋은 영상이 있습니다.
관련 페이지
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,713 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
72 회원들
안내서 852개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 118
지난 30일: 417
전체 시간: 7,081
