주요 콘텐츠로 건너뛰기
우리 모두는 휴대폰 배터리가 충전기까지 충분히 버텨주기를 바랍니다. 하지만 때로는 그렇지 않을 때가 있죠. 걱정하지 마세요. iPhone이 항상 케이블에 연결되어 있다면, 전기 콘센트에 대한 의존도를 줄일 방법들이 있습니다.
기본 단계
아래의 시간이 더 걸리는 해결책을 시도하기 전에, 먼저 기본부터 살펴보세요.
  • 휴대폰을 다시 시작하세요. 이는 충분한 이유가 있는 기본적인 문제해결 방법입니다. 무작위로 발생하는 오류나 에너지를 소모하며 멈춰 있는 프로세스를 정리할 수 있습니다. 원하신다면 강제 재시동을 수행하세요.
  • 소프트웨어를 업데이트하세요. 운영 체제와 앱 업데이트 모두 배터리 수명 문제를 해결할 수 있습니다.
  • 화면 밝기를 낮추세요. 높은 화면 밝기는 배터리 수명을 크게 단축하는 주범입니다. 대신 설정 > 손쉬운 사용 > 디스플레이 및 텍스트 크기에서 자동 밝기를 활성화하세요. 자동 밝기 전환 스위치는 이 메뉴의 맨 아래에 있습니다.
  • 배터리 성능 상태를 확인하세요. 설정 > 배터리 > 배터리 성능 상태에서 '서비스'라고 표시되나요? 그렇다면 결함이 있는 배터리 섹션으로 바로 넘어가세요.
  • 임시방편으로 저전력 모드를 활성화해 보세요. 설정 메뉴의 배터리 옵션에서 활성화할 수 있습니다. 편리하게 사용하려면 제어 센터에 토글을 추가하세요.
과도한 사용
광고에 나오는 배터리 수명과 실제 사용 중인 배터리 수명은 큰 차이가 나는 경우가 많습니다. 새 iPhone 13 Pro Max의 사양 페이지에 최대 95시간의 오디오 재생이 가능하다고 적혀 있다고 해서, 한 번 충전으로 4일 내내 사용할 수 있다는 뜻은 아닙니다. 이러한 수치는 정밀하게 제어되고 이상적인 시나리오에서 획득한 결과입니다. 휴대폰의 에너지 소비를 최소화하는 몇 가지 방법을 소개합니다.
  • 배터리를 무엇이 소모하고 있는지 확인하세요. 설정 > 배터리로 이동하세요. 배터리 성능 상태 표시기 아래에 전력을 소모하는 항목의 분석 정보가 있습니다. 에너지를 많이 소모하는 앱의 사용을 제한하거나, 해당 앱이 배터리 수명에 미치는 영향을 받아들이세요.
    • 모든 앱 또는 실시간 알림이 필요 없는 앱에 대해 배경 앱 새로 고침을 끄세요. 설정 > 일반 > 배경 앱 새로 고침에서 전체 또는 개별 앱에 대해 이 기능을 끌 수 있습니다.
  • 알림이 많이 오는 편이라면 진동을 끄는 것만으로도 배터리 수명을 크게 향상할 수 있습니다.
  • 화면 잠금 시간을 줄이세요. 또는 사용을 마친 후에는 반드시 휴대폰을 잠그세요.
  • 방해 금지 모드(또는 집중 모드)를 활성화하세요. 그렇지 않으면 들어오는 알림이 올 때마다 화면이 켜지면서 전력을 소모합니다. 중요한 전화를 놓칠 위험을 원치 않는다면 예외 설정을 구성해야 할 수 있음을 명심하세요.
  • GPS, 비디오 게임, 스트리밍 미디어, 빈번한 카메라 플래시 사용 또한 일반적인 양보다 더 많은 에너지를 소모하며 배터리 수명을 단축할 수 있습니다.
오류가 있는 소프트웨어
최적화가 제대로 되지 않았거나 오류가 있는 소프트웨어는 배터리 소모의 주범이 될 수 있습니다. 배터리 소모가 갑자기 시작되었다면 앱이 업데이트되었거나 휴대폰이 패치를 설치했을 가능성이 있습니다. 더 새로운 버전은 리소스 사용량이 많은 기능을 포함하거나 배터리를 빠르게 방전시키는 버그를 포함할 수 있습니다.
  • 최근에 업데이트된 앱이 있는지 확인하세요.
    1. App Store에서 오른쪽 상단에 있는 프로필 아이콘을 선택하여 본인이 소유하거나 다운로드한 앱에 액세스하세요.
    2. 이 페이지 하단에 업데이트가 필요한 앱이 나열되어 있습니다. 그 아래에는 최근에 업데이트된 앱들이 표시됩니다. 필요하다면 이를 배터리 사용량과 비교해 보세요.
  • 문제를 일으키는 것으로 보이는 앱을 종료하고 배터리 수명에 변화가 있는지 확인하세요. 사용량이 많으면서 최근에 업데이트된 앱 중 하나를 제거해 보세요. 제거 후 배터리 수명이 개선된다면 앱을 다시 설치해 보세요.
    • 전문가 팁: 테스트하는 동안 자주 사용하는 앱을 제거해야 한다면, 많은 앱의 브라우저 버전을 사용할 수 있습니다.
  • 운영 체제를 새로 설치하는 것은 배터리 수명을 개선하기 위한 극단적인 조치이지만, 일부 손상이 문제를 일으키고 있는 경우라면 여전히 도움이 될 수 있습니다.
    • 가장 안정적인 결과를 얻으려면 기기를 백업하고 iTunes에 연결하여 재설정을 수행하세요.
낮은 셀룰러 서비스
휴대폰이 셀룰러 수신 범위가 제한된 지역에 있으면 더 먼 곳에서 신호를 끌어오기 위해 안테나 기능에 보내는 에너지의 양을 늘립니다. 이는 배터리를 엄청난 속도로 소모할 수 있습니다.
  • 이는 위에서 언급한 배터리 사용량 설정에 표시될 것입니다.
  • 더 나은 수신 범위에 있는 지역으로 이동할 때까지 비행기 모드를 활성화하여 셀룰러 기능을 끄세요. 이 모드에서도 Wi-Fi와 Bluetooth는 계속 사용할 수 있지만 다시 활성화해야 할 수도 있습니다.
  • 셀룰러 서비스가 지속적으로 낮다면, 네트워크 설정 재설정부터 시작하세요. 이 옵션은 설정 > 일반 > 전송 또는 iPhone 재설정에서 찾을 수 있습니다(기기 버전에 따라 이름이 다를 수 있음).
    • 이 재설정으로 데이터가 삭제되지는 않지만, 이전에 알고 있던 Wi-Fi나 Bluetooth 연결을 다시 연결해야 합니다.
  • 일관되게 저조한 셀룰러 서비스는 하드웨어 고장의 결과일 수도 있으며, 원인을 확인하기 위해 답변 포럼에 게시하는 것이 좋을 수 있습니다. 고려할 요소가 많으므로 문제를 격리하는 과정이 보통 필요합니다.
극한 온도
배터리는 양쪽 스펙트럼의 극한 온도를 모두 좋아하지 않습니다. 대부분의 모바일 기기에 사용되는 리튬 이온 배터리는 배터리 내의 화학 반응을 통해 에너지를 생성합니다. 이 반응은 추운 온도에서는 잘 작동하지 않으며 정상보다 훨씬 적은 에너지를 생성합니다. 더운 온도 또한 마찬가지로 문제가 될 수 있습니다. 높은 온도는 배터리를 더 빠르게 저하시킬 뿐만 아니라, 잠재적으로 폭발까지 유발하는 치명적인 고장을 일으킬 수 있습니다.
  • 추운 환경에 있을 예정이라면 휴대폰을 몸에 가까이 두거나 더 따뜻한 곳으로 갈 때까지 전원을 완전히 끄세요.
  • 이 문제가 지속적으로 발생한다면 휴대폰의 열 손실을 방지하도록 설계된 케이스를 사용할 수 있습니다.
  • 더운 지역에 장기간 머물러야 한다면 휴대폰을 서늘한 곳에 두거나 직사광선을 피하세요.
결함이 있는 배터리
모든 충전식 배터리는 시간이 지나면 성능이 저하된다는 사실을 모두 알고 계실 겁니다. 이는 배터리 수명 저하로 이어질 수 있습니다. 배터리에 포함된 화학 물질은 사용함에 따라 소모될 뿐만 아니라 갑자기 고장 날 수도 있습니다.
    • Apple의 지침에 따르면 용량이 80% 미만인 경우 배터리 서비스가 필요하지만, 다른 고장도 감지할 수 있습니다. 이곳에 서비스라고 표시된다면 새 배터리로 교체하는 것이 합리적인 시작입니다.
  • 배터리 부풀음의 징후를 확인하세요. 왼쪽(iPhone 12 및 13 시리즈는 오른쪽)에 국소적인 화면 변색이 있나요? 한쪽을 따라 화면이 들떠 있나요?
  • 고장 징후가 있다면 휴대폰용 수리 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요. 배터리를 다룰 때는 주의를 기울이세요. 리튬 이온 배터리는 손상되면 위험할 수 있습니다. 전문가처럼 이 수리를 완료할 수 있도록 돕는 상세 안내서도 마련되어 있습니다!
충전 포트 손상
충전 문제는 주로 Lightning 포트와 관련이 있지만, 배터리 급속 소모의 원인이 되기도 합니다.
  • 충전 포트 내부의 핀을 직접 검사해 보세요. 충전 포트 내부의 액체나 구부러진 핀은 전기 라인의 브리징을 일으킬 수 있습니다.
  • 충전 포트가 부착된 내부 어셈블리에 액체 흔적이나 찢어진 부분이 있는지 확인하세요.
  • 기존 손상을 청소하거나 수리하려 하기보다 충전 포트 어셈블리를 교체하세요. 부품 출처에 유의하세요. 품질이 낮은 충전 포트 어셈블리는 흔하며 다양한 문제를 일으킬 수 있습니다. 이는 검증된 양질의 교체용 품질 부품을 구매하는 것이 좋은 부품입니다.
Tristar 오작동
iPhone 로직 보드에 있는 Tristar 칩(iPhone 8 이상 모델은 Hydra, iPhone 12 이상 모델은 Kraken)은 주로 USB 관련 기능을 담당합니다. 하지만 충전 과정에서도 필수적인 역할을 합니다. 이 칩은 Lightning 포트를 통해 연결된 항목을 감지하고 충전 칩과 통신 전기 라인을 가집니다. 또한 많은 모델에서 보드상 가장 자주 손상되는 칩이기도 합니다.
  • Tristar 문제는 다양한 방식으로 나타나며, 배터리 급속 소모는 그중 하나일 뿐입니다. 디지털 멀티미터를 사용하여 Tristar의 일부 기능을 쉽게 테스트할 수 있습니다.
    • 특히 관심이 많다면 전용 Tristar 테스터가 수리점에서 많이 사용되지만, 단 한 번 사용하기에는 가격이 비쌉니다.
  • 이는 대부분의 사람이 스스로 수리하기 어렵고 회로 기판에 작은 부품을 납땜할 수 있는 능력이 필요한 작업입니다. 하지만 보드 수준의 수리를 수행하는 좋은 수리점이라면 누구나 할 수 있는 수리입니다. 주변에서 보드 수준 전문가를 찾아 문의해 보세요!
로직 보드 결함
로직 보드는 iPhone 기능의 대다수를 담당하는 허브입니다. 보드상의 작은 부품 중 일부가 고장 났거나 손상되었을 수 있으며, 이 페이지의 다른 방법이 효과가 없었다면 보드 결함을 원인으로 추정하는 것이 타당합니다.
  • 보드 문제의 명백한 징후(탄 부품, 균열, 액체 잔여물, 부식 또는 휨)를 확인하세요. 액체 흔적이 있다면 iPhone 액체 손상 가이드가 도움이 될 수 있습니다.
  • 로직 보드가 고장 난 DIYer에게는 보드를 교체하는 것이 가장 실용적인 해결책인 경우가 많습니다.
  • 일반적인 믿음과 달리 보드 자체를 수리할 수도 있습니다. 하지만 전문 도구와 미세납땜 기술이 필요합니다. 이는 대부분의 사람이 스스로 할 수 있는 작업이 아니지만, 많은 사설 수리점에서 대신 해줄 수 있습니다!
작성자 소개
휴대폰을 수리하기 전부터 휴대폰을 판매했습니다. 영업은 좋아하지 않았지만 휴대폰은 좋아했습니다. 그래서 수리하는 쪽으로 진로를 바꿨습니다. 저는 Apple ACiT 인증을 보유하고 있으며, 2018년 “배터리게이트”가 터지기 직전에 시험을 통과했습니다. 29달러짜리 iPhone 배터리 교체 대란 속에서 간신히 살아남았지만, 그 덕분에 상당한 수리 실력을 쌓았습니다. 결국 Apple 공식 채널에서 제공하는 수리 방식에 만족하지 못했고 우연히 Jessa Jones에 관한 iFixit 기사를 접하게 되었습니다. 저는 미세납땜에 완전히 매료되었고, 지금은 로직 보드까지 깊숙이 파고들며 iPhone 문제를 해결하고 있습니다.
관련 페이지
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 13개
thank you. I appreciate you sharing this with us!
hoshawll - 답글 공유
How to solve a slow phone charging problem? Are there ways to address this problem?
Ilyas Ilyas - 답글 공유
Super question. Expect that page in the near future. Until then, some of the causes that overlap with the ones here. Most of the time that's related either to lint in your charge port, a crummy USB cable or power brick, or the charge port assembly itself is bad. You might be better off heading over to the Answers Forum in the meantime. That way you can crowdsource and give the community some more details.
Alisha C - 답글 공유
I went to the Apple Store today with this very issue and the answer was that it's just part of life with old iPhone 7's and 8's anymore, and if they were to replace the battery I would still be draining as fast as I am now, because of all the updated software running in there. According to them, my best bet is to keep an external battery pack handy at all times to plug into. So I didn't pay the $$ for the replacement if it wasn't going to get me anywhere.
Glen Shannon - 답글 공유
Battery life unfortunately is a very complex thing. It is affected by so many factors it’s hard sometimes to say what’s causing poor battery life or to advise ways to improve it. It could be so many things.
Although it is true to some extent; newer operating systems will introduce more features that require more power. In my opinion this shouldn’t make a huge impact. In fact some iOS updates have specifically been designed to address poor battery life on older devices. Depending on what your battery health and how you use your phone they may be right. But I am still always skeptical if a device is still on its original battery and it’s been in use a few years.
Alisha C - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 147
지난 7일: 889
지난 30일: 3,830
전체 시간: 388,132
