주요 콘텐츠로 건너뛰기
우리는 모두 VHS 프레임에서 스캔 라인이 비디오 콘텐츠를 지배하던 시절의 비디오를 본 적이 있습니다. 고화질 디스플레이도 기껏해야 흐릿했습니다. 하지만 스크린이 감옥 줄무늬처럼 보인다면 아무도 iPhone에서 게임을 즐기고 싶어하지 않을 것입니다. 다음은 디스플레이를 정상으로 되돌리기 위한 몇 가지 단계입니다.
기본 정보
시간이 좀 더 걸리는 아래의 해결 방법을 시도하기 전에 먼저 몇 가지 기본 사항을 알아두세요.
  • 휴대폰을 재시작하세요. 이렇게 하면 사소한 문제를 해결할 수 있습니다. 특히 휴대폰에 다른 증상이 있는 경우 강제 재시작을 대신 사용할 수 있습니다.
  • 새 액세서리를 사용하고 있나요? 스크린 보호기는 이물질을 가두거나 시각적 차이를 유발할 수 있습니다. 스크린이 꺼져 있으면 선이 사라지는지 확인하세요.
소프트웨어 버그
iPhone에서 소프트웨어 문제로 인해 이미지가 생성되는 문제가 발생하는 경우는 드뭅니다. 하지만 분명 가능성은 있습니다. 앱의 버그 또는 운영 체제로 인해 이런 종류의 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 다른 애플리케이션에서도 같은 문제가 발생하는지 확인하세요. 그렇지 않은 경우 영향을 받는 앱을 닫고 문제를 재현해 보세요. 문제가 다시 발생하면 해당 앱을 업데이트하세요.
  • 여러 애플리케이션 또는 홈 스크린에서 발생하는 것 같으면 휴대폰을 업데이트하세요.
  • 기기를 초기화해도 이 문제가 해결될 가능성은 낮지만, 소프트웨어가 원인일 가능성은 배제할 수 있습니다. 데이터를 백업하고 iTunes를 통해 소프트웨어 리셋을 진행하면 Apple에서 바로 최신 소프트웨어 사본을 가져올 수 있습니다.
스크린 연결 해제
특히 세게 떨어뜨린 후 또는 수리를 받은 후에 기판과 디스플레이 사이의 연결이 불안정할 수 있습니다.
  • 도구 세트를 꺼내 휴대폰을 열고 디스플레이 관련 커넥터를 다시 장착하세요.
  • 압축 공기 또는 이소프로필 알코올과 면봉을 사용하여 커넥터 내부의 먼지나 기타 이물질을 제거하세요.
케이블이 손상됨
디스플레이 정보는 스크린에서 로직 보드로 그리고 디스플레이 자체에서 여러 전선을 통해 전송됩니다. 특정 전선이 손상됨으로써 디스플레이의 일부 부품에 대한 데이터가 전달되지 않을 수 있습니다. 이는 색이 있거나 빈 라인으로 나타날 수 있습니다.
  • 내부 케이블이 찢어지거나 기타 손상이 있는지 확인하세요. 모서리나 접힌 부분이 특히 취약합니다.
  • 최근에 디스플레이를 교체한 경우 점검하세요. 휴대폰을 열지 않은 상태에서도 찢어짐 현상이 발생할 수 있지만 스크린을 분리하기 전일 가능성이 더 높습니다.
  • 손상이 발견되면 디스플레이 교체하기를 참조하세요.
디스플레이 결함
대부분의 디스플레이 고장은 눈에 보이는 손상이 없어도 명백해 보이지만, 항상 그런 것은 아닙니다. 디스플레이 고장은 제조상의 결함이나 눈에 띄지 않는 손상으로 인해 발생할 수 있습니다.
  • 디스플레이가 깨진 흔적이 있는지 자세히 살펴보세요. 보는 각도를 바꾸면 미세한 헤어라인 균열을 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다.
    • 라인은 손상된 부위에서 시작되는 경향이 있습니다. 이 부분을 주의 깊게 살펴보세요.
  • 종이 클립을 사용하여 SIM 트레이를 추출하세요. 슬롯에 빛을 비추어 액체 손상 표시기를 확인하세요—액체에 닿은 경우 분홍색 또는 빨간색으로 표시됩니다!
  • 디스플레이의 녹색 또는 보라색 라인은 최신 iPhone 디스플레이에서 흔히 볼 수 있습니다. 이는 스크린 내부의 전기 문제를 나타냅니다.
    • Apple의 OLED 디스플레이의 녹색 픽셀은 모두 세로로 정렬되어 있습니다. 빨간색과 파란색 픽셀은 인접한 픽셀 열에서 번갈아가며 배열되어 있습니다. 경미한 손상으로 인해 특정 라인이 깨져 녹색 또는 보라색 라인이 나타날 수 있습니다.
    • 이 문제는 레이저 기계로 수리할 수 있지만 비용과 접근성 때문에 대체 스크린을 사용하는 것이 더 좋습니다.
  • 최근에 디스플레이를 교체한 경우 특히 주의하세요. 디스플레이 뒷면의 부품들을 점검하세요. 이 칩들이 손상되면 화질에도 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 위와 같은 손상이 발견되거나 소프트웨어 수정으로도 효과가 없는 경우 디스플레이를 교체하세요.
로직 보드
로직 보드는 iPhone 기능의 대부분을 담당하는 허브입니다. 보드의 작은 부품들이 고장 나거나 손상되었을 수 있으며, 이 페이지의 다른 방법이 효과가 없다면 안전하게 원인을 추정할 수 있습니다.
  • 탔거나 금이 간 부품들, 액체 잔여물, 부식 또는 구부러짐 등 보드 문제의 명백한 징후가 있는지 확인하세요. 액체의 흔적이 있는 경우 iPhone 액체 손상 안내서가 도움이 될 수 있습니다.
  • 로직 보드를 교체하는 것이 보드가 고장난 DIY 사용자에게는 가장 실용적인 해결책인 경우가 많습니다.
  • 정말 궁금하다면, 보드의 작은 비트와 칩은 미세 납땜으로 수리할 수 있습니다. 그 자체로 하나의 예술이지만 모험심이 강한 분이라면 도전해 볼 만한 가치가 있는 작업입니다. 관심이 있으신가요? 이 소개를 확인하세요! Jessa의 유튜브 채널도 훌륭하며 실시간 수리 영상이 많이 있습니다. 이런 종류의 수리를 직접 할 수 없다면 수리가 가능한 현지 상점을 찾을 수 있을지도 모릅니다!
관련 페이지
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 9개
I need the easiest way of opening 13 pro max
asanteyeboah198 - 답글 공유
I'm not sure I would consider any method of opening the 13 Pro Max Easy, especially without the right tools, but the iFixit Guide has a good step by step breakdown. You will absolutely need some level of heat to get these open because the adhesive is very strong, you just have to be cautious about how much heat. Something like the iOpener if this is a one time thing, or a dedicated heatplate specifically for opening devices (if you expect to repair these often) is best since it is designed for this sort of job.
Alisha C - 답글 공유
love this, am making a lot of money
Philbert Mukolozimba - 답글 공유
не усе на жимаєця 4 великих полоски
Маркіян Чухрій - 답글 공유
Mon faceid est off
Koal LANGUYO - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 274
지난 7일: 1,420
지난 30일: 7,149
전체 시간: 136,013
