주요 콘텐츠로 건너뛰기
고화질 사진을 찍고 싶을 때 별도의 기기를 가지고 다녀야 했던 시절을 기억하시나요? 기억나지 않을 수도 있지만 스마트폰 덕분에 그런 일은 거의 사라졌습니다. 카메라에 문제가 생겨 제대로 된 사진을 찍을 수 없을 때만 빼고요. 카메라가 제대로 작동하지 않아서 완벽한 사진을 찍을 기회를 놓치지 마세요. 계속 읽어보시고 문제를 해결해 보세요!
첫 단계
시간이 좀 더 걸리는 아래의 해결 방법을 시도하기 전에 몇 가지 기본 사항을 먼저 시도해 보세요.
  • 휴대폰을 강제로 재시작하세요. 방법을 모른다면 사용하는 기종에 맞는 지침을 따르세요.
  • 의도하는 대로 카메라를 사용하고 있는지 확인하세요. 버튼을 사용하여 전면 또는 후면 카메라로 전환하세요.
  • 카메라 앱을 강제로 닫아주세요. 무언가에 걸려 있을 수 있으므로 앱을 강제로 재시작하면 이 문제가 해결될 수 있습니다.
카메라가 가려짐
카메라가 사진을 찍으려면 캡처하려는 이미지에 대한 명확한 시야가 확보되어야 합니다. 특히 손가락이 카메라의 시야를 가리는 경우, 무언가가 카메라를 방해하고 있다는 사실을 놓치기 쉽습니다.
  • 카메라 위 유리는 극세사 천으로 닦아주세요. 유리에 이물질이 묻으면 사진이 흐릿하게 나오거나 카메라가 완전히 꺼질 수 있습니다.
  • 케이스를 분리하세요. 특히 지갑 케이스는 빠르게 사진을 찍을 때 방해가 되기 쉽습니다.
  • 전면 카메라에 문제가 있는 경우 스크린 보호기가 방해하지 않는지 확인하세요.
  • 카메라 유리가 손상되었는지 확인하세요. 카메라 자체에는 문제가 없을 수 있지만 카메라 센서 위의 유리가 깨져 이미지 화질에 영향을 줄 수 있습니다. 이 유리는 대부분의 경우 나머지 후면 유리를 교체하지 않고도 교체할 수 있습니다.
카메라 설정
이제 iPhone에 카메라 센서가 2개, 3개 또는 4개가 장착된 세상에 살고 있기 때문에 문제의 위치를 찾는 것이 조금 더 복잡해질 수 있습니다.
  • 하단을 눌러 전면 카메라와 후면 카메라 사이를 오가며 원하는 카메라를 사용하고 있는지 확인하세요.
  • 사용 중인 모드를 확인하세요. 사용 환경에 맞는 모드를 사용하지 않으면 이미지가 잘못 표시될 수 있습니다.
  • 수동 제어 기능이 더 많은 타사 카메라 앱을 사용하는 경우 화이트 밸런스, 채도 또는 ISO 설정 등이 적절한지 확인하세요.
버그가 있는 소프트웨어
오류가 있는 소프트웨어는 카메라가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 부품을 꺼내기 위해 휴대폰을 열기 전에 단순한 소프트웨어 문제가 아닌지 확인하세요.
  1. 다른 곳에서 카메라를 사용할 수 있는지 확인하세요. 카메라 기능이 내장된 다른 앱을 사용해 보세요.
  2. 카메라가 다른 기능에서 작동하는 경우 앱 전환기를 열고 문제가 있는 앱을 닫으세요.
  3. 문제가 발생한 앱을 다시 열고 문제를 재현해보세요. 문제가 다시 발생하면 앱 스토어에서 업데이트를 확인하고 설치하세요. 업데이트가 없는 경우 앱을 삭제했다가 다시 설치하세요. 기본 iPhone 카메라 앱인 경우 4단계로 건너뛰세요.
  4. 다른 기능에서도 반응하지 않는 경우 운영 체제 문제일 수 있습니다. iTunes가 설치된 PC 또는 Mac을 사용하여 업데이트를 확인하고 설치하세요.
  5. 소프트웨어를 완전히 배제하려면 최신 백업이 있는지 확인하고 컴퓨터를 통해 휴대폰을 복원하여 운영 체제의 새 복사본을 사용하세요. 이렇게 하면 휴대폰의 모든 데이터가 삭제됩니다. 처음에는 백업을 복원하지 말고 OS 만 제한하여 테스트해 보세요.
카메라 결함
이 문제의 가장 일반적인 원인은 카메라 자체의 하드웨어 결함입니다. 여러 카메라 센서 중 하나에만 문제가 발생하면 다른 센서 또는 전체 사진 촬영 시스템에 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 플래시가 제대로 작동하는지 확인하세요. 플래시를 사용할 수 없다면 하드웨어 결함일 가능성이 있습니다. 플래시 활성화 라인은 카메라에서 나오기 때문에 카메라가 작동하지 않으면 플래시가 켜지도록 신호를 받을 수 없습니다.
  • 전면 카메라 또는 다양한 카메라 모드를 확인하여 어떤 카메라에 결함이 있는지 확인하세요.
  • 모든 카메라가 작동하지 않더라도 하나의 카메라와 관련이 있을 수 있습니다. 해당 안내서를 사용하여 휴대폰을 열고 각 카메라를 하나씩 연결 해제하여 연결 해제를 하면 기능이 복구되는지 확인하세요. 테스트 사이사이에 반드시 배터리를 연결 해제하세요.
  • 문제가 있는 카메라 또는 카메라 어셈블리를 새 부품으로 교체하세요. 참고: iPhone 12 이상에서 카메라를 교체하면 불일치 경고가 나타납니다. 전면 카메라를 교체하면 Face ID 기능도 중단됩니다.
로직 보드 결함
로직 보드는 iPhone 기능의 대부분을 담당하는 허브입니다. 보드의 작은 부품들이 고장 나거나 손상되었을 수 있으며, 이 페이지의 다른 어떤 방법도 효과가 없다면 안전하게 원인으로 추정할 수 있습니다.
  • 탔거나 금이 간 부품들, 액체 잔여물, 부식 또는 구부러짐 등 보드 문제의 명백한 징후가 있는지 확인하세요. 액체의 흔적이 있는 경우 iPhone 액체 손상 안내서가 도움이 될 수 있습니다.
  • 이 경우 로직 보드를 교체하는 것이 가장 실용적인 해결책인 경우가 많습니다.
  • 일반적인 생각과는 달리 보드 자체는 수리할 수 있습니다. 그러나 특수 도구와 미세 납땜 노하우가 필요합니다. 이는 대부분의 사람들이 스스로 할 수있는 일이 아니지만 많은 독립 수리점에서 할 수 있습니다!
관련 페이지
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 1개
Cámara en negro
Dylan Farias - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 31
지난 7일: 180
지난 30일: 893
전체 시간: 29,054
