주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone SE 유리 파손
이런! 실수로 떨어뜨려 iPhone 유리가 깨졌군요!
전면 패널 파손
심호흡을 하고 iPhone이 정상적으로 켜지고 작동하는지 확인해 보세요. 대부분의 경우 iPhone은 여전히 기능하지만 미관상 문제가 발생한 상태입니다. 안타깝게도 iPhone SE의 전면 유리와 디스플레이 패널은 일체형으로 되어 있어 부품 전체를 교체해야 합니다. 교체하려면 iPhone SE 디스플레이 어셈블리 교체 안내서를 따라 하세요. 새 디스플레이 어셈블리를 이곳에서 구매할 수 있습니다.
iPhone이 멈추거나 응답하지 않음
버튼을 격렬하게 누르고 화면을 두드려도 iPhone SE가 응답하지 않습니다.
iPhone 재시동
재시동만으로도 iPhone이 다시 정상적으로 반응하는 경우가 있습니다. 응답하지 않는 iPhone을 재시동하려면 Apple 로고가 나타날 때까지(약 10초) 기상/취침 버튼과 홈 버튼을 길게 누르세요.
배터리 부족
배터리가 매우 낮은 수준까지 떨어지면 iPhone이 응답하지 않을 수 있습니다. iPhone을 컴퓨터나 벽면 충전기에 연결하고 최소 20분 동안 충전한 후 다시 사용해 보세요.
iPhone SE가 충전되지 않음
iPhone SE를 연결해도 반응이 없습니다.
케이블 연결 불량
USB 케이블의 끝부분을 중심으로 손상이나 오염이 있는지 확인하세요. 그런 다음 벽면 충전기를 사용해 보세요. 컴퓨터의 USB보다 더 큰 전력을 공급할 수 있습니다.
충전기 또는 USB 코드 고장
다른 충전기를 사용하여 충전기나 코드에 문제가 있는지 확인해 보세요.
도크 커넥터 막힘/고장
iPhone 하단의 도크 커넥터에 먼지, 보풀, 손상된 핀이 있는지 확인하세요. 이쑤시개나 부드러운 칫솔로 도크 커넥터를 조심스럽게 청소하세요. 이쑤시개나 칫솔로 제거되지 않는 이물질은 고농도 이소프로필 알코올(90% 이상)과 면봉을 사용하여 청소해야 합니다. 도크 커넥터가 고장 났다면 이 안내서에 따라 교체하세요. 새 도크 커넥터를 이곳에서 구매할 수 있습니다.
iPhone이 켜지지 않음
소중한 iPhone SE를 켤 수 없습니다.
배터리 방전/사망 또는 충전 포트 고장
iPhone을 컴퓨터나 전원 어댑터에 연결하여 충전하세요. 어느 쪽에도 연결해도 충전되지 않는다면 배터리가 방전되었거나 충전 포트가 고장 난 것일 수 있습니다. 충전된 배터리로 배터리를 교체하여 켜지는지 확인해 보세요. 그래도 켜지지 않으면 전원 버튼이나 로직 보드 문제일 수 있습니다. 만약 켜진다면 충전기를 연결하여 충전 표시가 뜨는지 확인해 충전 포트 문제를 제외해 보세요.
전원 버튼 고장
버튼의 클릭감이 사라졌을 수 있습니다. 이 경우 iPhone을 컴퓨터에 연결하여 충전한 후 켜지는지 확인해 보세요.
디스플레이 고장
디스플레이가 고장 나서 아무것도 나타나지 않는 것일 수 있습니다. iPhone에서 작동하는 소리는 들리는데 화면이 보이지 않는다면 디스플레이가 고장 났을 가능성이 크며 교체해야 합니다. 이를 테스트하는 쉬운 방법은 폰을 켜고 소리가 나는지 듣는 것입니다. 또한 무음 토글 스위치를 앞뒤로 움직여 진동이 느껴지는지 확인해 보세요. 진동이 느껴지거나 소리가 나는데 화면에 아무것도 표시되지 않는다면 화면 문제일 가능성이 높습니다. 안타깝게도 LCD와 유리 패널은 일체형이므로 하나의 부품으로 교체해야 합니다. 스크린 교체를 시도하여 결과를 확인해 보세요.
로직 보드 고장
다른 방법이 모두 통하지 않는다면 로직 보드가 고장 났을 가능성이 크며 교체해야 합니다. 또는 미세납땜 기술과 문제해결 능력이 있다면 미세납땜 기술을 활용해 로직 보드의 개별 구성 요소를 진단하고 교체할 수도 있습니다.
"이 액세서리는 이 iPhone에 최적화되어 있지 않습니다" 메시지
지원되지 않는 액세서리를 연결한 것처럼 오류 메시지가 나타납니다.
도크 커넥터 막힘/고장
로직 보드 연결 부위 오염 또는 부식
iPhone이 액체에 침수된 적이 있다면 로직 보드 연결 부위에 부식이나 이물질이 생겨 오류 메시지가 발생할 수 있습니다. 로직 보드를 분리하여 부드러운 나일론 솔과 고농도 이소프로필 알코올(90% 이상)로 모든 접점을 청소하거나, 가능한 경우 초음파 세척기를 사용하세요.
무선 연결이 약하거나 끊김
무선 네트워크 연결에 문제가 있습니다.
안테나 접지 오염
iPhone을 분해한 적이 있다면 Wi-Fi 또는 블루투스 안테나의 접지 위치에 손기름이 묻었을 수 있습니다. 이러한 기름기는 안테나 접지 문제를 일으켜 신호가 약해지거나 아예 연결되지 않는 원인이 됩니다. iPhone을 재조립하기 전에 전자 제품 세척액(이소프로필 알코올과 보풀이 없는 천으로도 대체 가능)을 사용하여 모든 접지 지점을 깨끗이 닦아 접지 문제를 방지하세요.
스피커나 헤드폰에서 소리가 안 나오거나 왜곡됨
iPhone SE는 켜지고 정상 작동하는 것처럼 보이지만, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 제대로 재생되지 않습니다.
헤드폰/스피커 고장
헤드폰이나 스피커가 고장 났을 가능성은 낮지만, 문제의 원인을 제거하기 위해 가장 먼저 점검할 가치가 있습니다. 다른 헤드폰이나 스피커를 사용하여 iPhone에 연결해 보고 문제가 iPhone에 있는지 확인해 보세요.
헤드폰 잭 고장
iPhone SE에서 발생하는 오디오 출력 문제의 가장 큰 원인은 헤드폰 잭 고장입니다. 외부 스피커에 문제가 없음을 확인했다면 헤드폰 잭을 교체해야 합니다. 이 안내서에 따라 헤드폰 잭이 포함된 도크 커넥터 어셈블리를 교체하세요. 헤드폰 잭이 포함된 새 도크 커넥터를 이곳에서 구매할 수 있습니다.
간헐적인 블루 스크린 현상
iPhone을 정상적으로 사용하던 중 파란 화면이 나타나며 재부팅됩니다.
호환되지 않거나 손상된 앱
일부 iPhone 사용자는 특정 앱을 사용하는 동안 '블루 스크린' 현상을 경험했다고 보고했습니다. 대부분의 경우 앱과 iPhone을 업데이트하여 해결할 수 있습니다. 업데이트 후에도 특정 앱에서 문제가 계속 발생한다면 해당 앱을 삭제해 보세요.
iOS 소프트웨어 또는 백업 손상
최근 iOS 업데이트 후 또는 백업에서 복원한 후 iPhone에서 '블루 스크린'을 경험하는 사용자가 많습니다. 업데이트 오류나 백업 데이터 손상이 문제의 원인일 수 있습니다. iTunes를 통해 iPhone을 업데이트하거나 공장 초기화를 시도해 보세요.
지속적인 블루 스크린 현상
전원을 켜면 파란 화면이 나타나며 지속적으로 재부팅됩니다.
홈 버튼 케이블 또는 근접 센서 플렉스 케이블 손상
사고나 수리 과정에서 홈 버튼 플렉스 케이블이나 전면 카메라 및 근접 센서 케이블이 손상되었을 수 있습니다. 이 케이블 중 하나라도 손상되면 블루 스크린이 발생할 수 있습니다. 전면 카메라 및 센서 케이블 교체 안내서와 홈 버튼 리본 케이블 교체 안내서를 사용하여 해당 구성 요소를 분리하고 검사한 뒤 필요하다면 교체하세요.
긴 나사로 인한 손상
iPhone SE에서 발생하는 '블루 스크린'은 수리 중 나사를 잘못 끼웠을 때 자주 발생합니다. SE 수리 시 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷를 제거해야 하는 경우가 많습니다. 브래킷에는 1.7 mm 필립스 나사 2개, 1.2 mm 필립스 나사 1개, 1.3 mm 필립스 나사 1개가 사용됩니다. 실수로 1.3 mm나 1.7 mm 나사를 브래킷 오른쪽 하단 구멍에 끼우면 로직 보드에 심각한 손상을 주어 폰이 제대로 부팅되지 않습니다.
최근 수리 후 iPhone에 '블루 스크린'이 나타난다면 나사 길이를 측정하여 올바른 위치에 설치되었는지 확인하세요. 그러면 다시 정상적으로 부팅될 수 있습니다. 문제가 지속되면 로직 보드를 수리하거나 교체해야 할 수 있습니다.
레드 스크린 현상
전원을 켜면 빨간 화면이 나타납니다. 폰이 계속 재부팅될 수 있습니다.
전면 카메라 및 근접 센서 플렉스 케이블 손상
'레드 스크린' 현상의 가장 흔한 원인은 전면 카메라 및 근접 센서 케이블 손상입니다. 먼저 iPhone을 강제 재시동하세요. 문제가 지속되면 전면 카메라 및 센서 케이블 교체 안내서를 사용하여 플렉스 케이블을 로직 보드에서 분리한 후 iPhone을 재부팅하세요. 빨간 화면 없이 부팅된다면 케이블을 교체하세요.
새 케이블를 이곳에서 구매할 수 있습니다.
교체 후 Touch ID 기능 미작동
홈 버튼 교체 후 Touch ID 기능이 작동하지 않습니다.
iPhone은 원래의 홈 버튼 어셈블리와 페어링됨
보안 기능의 일환으로 홈 버튼에 내장된 Touch ID 지문인식 센서는 공장에서 iPhone 로직 보드와 고유하게 페어링됩니다. 원래의 홈 버튼 어셈블리를 교체하거나 손상, 분리할 경우 Touch ID 기능은 작동하지 않게 됩니다.
iPhone SE 복원
iPhone이 비정상적으로 작동하거나 시동 시 "iTunes를 사용하여 복원"이라는 텍스트가 표시됩니다.
소프트웨어 손상
Apple에서 문제 해결 방법을 구체적으로 알려주는 경우는 흔치 않습니다! iPhone SE를 복원하면 모든 데이터가 삭제되므로 복원하기 전에 모든 데이터를 백업했는지 확인하세요. 복원하려면 iTunes가 설치된 컴퓨터에 iPhone SE를 연결하세요. iPhone SE 요약 페이지에서 '복원'을 클릭하세요(왼쪽 메뉴에서 iPhone 아이콘을 클릭하면 이 페이지를 찾을 수 있습니다). 안내에 따라 복원을 진행하세요. iPhone SE에 "잠시만 기다려 주세요. 배터리 부족"이라는 텍스트가 표시되면 연결을 유지하세요. 그러면 안전하게 복원할 수 있을 만큼 충분히 충전됩니다. iPhone SE가 이 화면에서 오랫동안 멈춰 있다면 새 배터리가 필요할 수 있습니다.
새 배터리를 이곳에서 구매할 수 있습니다.
복원 모드 강제 진입
iPhone SE가 Apple 로고에서 멈추거나 iTunes가 기기를 인식하지 못하게 하는 소프트웨어 문제가 발생하면, 복구/복원 모드로 강제 진입시킨 후 iTunes를 사용하여 소프트웨어를 복원할 수 있습니다.
기기가 꺼져 있다면 USB 케이블의 한쪽 끝을 iPhone SE에 꽂고 반대쪽은 연결하지 마세요. 홈 버튼을 누른 상태에서 USB 케이블을 컴퓨터에 연결하세요. 5~10초 후 iPhone SE에 "iTunes에 연결" 이미지가 나타나면 iTunes가 소프트웨어 복원을 요청할 것입니다. 안내에 따라 위 절차를 진행하세요.
iPhone이 켜져 있다면 재부팅되어 "iTunes에 연결" 이미지가 나타날 때까지(보통 5~15초) 전원 버튼과 홈 버튼을 모두 길게 누르세요.
오류 로그
오류 1 또는 -1
업데이트나 복원을 완료하지 못하게 하는 하드웨어 문제로, 아마도 마더보드 관련 문제일 것입니다.
오류 1015
"필요한 리소스를 찾을 수 없습니다." 메시지가 나타납니다.
원인:
  • iTunes 버전이 최신이 아닙니다. 최신 iTunes 버전을 받은 다음 다시 업데이트나 복원을 시도하세요.
  • 기기에 iOS 베타 버전이 설치되어 있습니다.
  • 다운그레이드(이전 iOS 버전 설치 시도) 중입니다.
  • 기기가 탈옥된 상태입니다. 업데이트 전에 하드 리셋을 수행하세요.
iPhone 침수 또는 액체 손상
실수로 쏟았거나 싱크대에 빠뜨린 후 iPhone이 제대로 작동하지 않습니다.
액체 손상 완화 조치 필요
가능한 한 빨리 다음을 수행하세요:
  1. 즉시 iPhone을 액체에서 꺼내세요(안전한 경우). 부식성 손상을 방지하려면 기기가 액체와 접촉하는 시간을 최소화하세요.
  2. iPhone 전원을 끄세요. (이미 꺼져 있었다면 켜지 마세요.)
  3. 쌀 대신 건조. 들은 바와 달리 쌀은 침수된 전자 제품을 수리하는 효과적이거나 지속적인 방법이 아닙니다.
  4. iPhone을 열고 배터리를 분리하세요. (올바른 절차는 iPhone 배터리 교체 안내서를 확인하세요. 배터리를 완전히 분리할 필요는 없으며, 로직 보드에서 배터리 커넥터만 분리하면 됩니다.)
    • 액체 손상은 분해를 어렵게 만들 수 있습니다. 케이블과 커넥터가 예기치 않게 다른 부품에 '달라붙어' 있을 수 있으니 주의하세요.
이제 iPhone 내부를 검사하고 액체 손상 정도를 파악하세요.
  • iPhone 내부가 완전히 건조해 보이는 경우:
    1. 다행이네요! 위기를 모면했을 수 있습니다. 액체 손상 표시기를 확인하고 포트와 SIM 카드 트레이 주변을 살펴보며 배터리 커넥터에 액체나 부식 흔적이 있는지 꼼꼼히 확인하세요.
    2. 액체 유입 흔적이 조금이라도 보이면 아래 다음 섹션으로 건너뛰세요.
    3. 모든 것이 완전히 말라 보인다면 더 이상 할 일이 없을 수도 있습니다. 폰을 몇 시간 동안 건조한 후 배터리를 다시 연결하고 전원을 켜서 모든 기능을 테스트하세요. 문제가 보이면 아래 다음 섹션으로 건너뛰세요.
  • 폰 내부에 액체가 조금만 보이는 경우:
    1. iPhone SE 수리 가이드를 사용하여 부품 분리를 시작하세요.
    2. 각 부품을 제거하면서 액체나 부식 손상 흔적이 있는지 주의 깊게 확인하세요. 이소프로필 알코올과 칫솔처럼 깨끗하고 부드러운 나일론 솔을 사용하여 액체나 부식물을 조심스럽게 닦아내고 자연 건조하세요.
    3. 액체 유입 흔적이 보이지 않을 때까지 분해를 계속하세요.
    4. 모든 부품이 깨끗하고 건조해지면 새 배터리를 사용하여 iPhone을 재조립하세요.
      • 절대로 액체에 닿았던 배터리를 재사용하려고 시도하지 마세요.
    5. iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하세요. 문제가 발견되면 아래 다음 섹션으로 건너뛰세요.
  • 내부 부품 대부분(또는 전부)이 액체로 뒤덮인 경우:
    1. iPhone SE 수리 가이드를 사용하여 iPhone을 완전히 분해하세요.
    2. 이소프로필 알코올과 깨끗한 칫솔을 사용하여 각 부품, 케이블 커넥터, 소켓을 조심스럽게 청소하세요.
    3. 로직 보드를 이소프로필 알코올에 담그세요(가능하다면 초음파 세척기를 사용하세요). 굳은 잔여물을 풀고 남은 물기나 기타 액체를 제거할 수 있을 만큼 충분히 담가 두세요.
      • 칫솔을 사용하여 로직 보드의 눈에 보이는 부식과 잔여물을 닦아내세요. 모든 커넥터, 칩, 퓨즈를 청소하세요.
      • 잔여물이 계속 보이면 청소를 반복하세요.
      • 특정 기능이 작동하지 않으면 해당 부품을 새 부품으로 교체한 뒤 다시 테스트하세요.
      • 문제가 지속되면 보드 레벨 수리가 필요할 수 있습니다. 아직 포괄적인 보드 레벨 수리 가이드는 마련되어 있지 않으므로 미세납땜 전문가에게 상담을 받는 것이 좋습니다.
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
455,691 평판
안내서 259개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 15개
hi i need to buy iphone SE please how much i am from moroco
maquette sahara - 답글 공유
Emoji function on iPhone SE isn’t working
nancy - 답글 공유
I have an iPhone SE 1st gen, I recently tried to do a screen and battery replacement. The first day it was good- then I realized that I had forgot to plug in the camera/light censor. Well I opened it up fine, and then unplugged the battery plugged in all of the screen cables, then lastly the battery connector. I then screwed everything in, and the closed the phone up. Whenever I turned the iPhone SE on, it simply wouldn't charge, I opened it back up and tried EVERYTHING. Still, nothing. I left it on the charge for a while. I came back, it had said that it had restarted. I started to try to use it (on the charge) and then it restared, and then again whenever I tried to use it fore example iMessage. The battery wouldn't charge (even though it said it was) I contacted apple support and they ran a remotely device diagnostic test and they said that the battery results came back n/a! I'm so stumped, I recently bought a new otterbox case that looks amazing on it- Please someone help! I don't know what to do.
Joshua Glenn White - 답글 공유
Leider treffen alle Tipps auf mein Problem nicht zu.
Auf dem Display meines iPhone SE erscheint der Hinweis:”Chefkoch” kann nicht installiert werden. OK.
OK kann nicht bestätigt werden und blockiert damit alle anderen Anwendungen.
Habe schon einen Neustart probiert. Fehlanzeige.
Mit meinem Mac verbunden und “iPhone wieder herstellen” angeklickt. Das geht auch nicht, weil ich vorher auf meinem iPhone die Suchoption ausschalten soll….
Kann mir jemand helfen?
blum@annette-blum.de - 답글 공유
I recently updated my SE from 3.3.1 to 14.2.
BIG MISTAKE!!
Went from a very stable phone to complete and utter crap.
Apple won’t help me to downgrade. I even bought the new SE in order to gain some sympathy, but no. They told me to trade it in for $5. There isn’t a scratch on it!!!
Do they really have so much distain for their customers?
I’ve been a loyal consumer of Apple products since 2008.
I now sit with a broken piece of beautiful tech because I’m not an IT genius.
Thanks, Apple. You suck.
Kjell Torgersen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 70
지난 30일: 376
전체 시간: 71,073
