주요 콘텐츠로 건너뛰기
The Droid Razr is an Android-based, 4G LTE-capable smartphone designed by Motorola.
not working black screen
how do you fix black screen Motorola razr
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 5
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
Tamarra Zahran, follow this guide to remove your battery. If you still do not have any images after you reset your phone, you may have to replace the display assembly. Here is the guide for that. Hope this helps, good luck.
Motorola Droid RAZR Battery 이미지
안내서
Motorola Droid RAZR Battery Replacement
난이도:
조정
Motorola Droid RAZR Display Assembly 이미지
안내서
Motorola Droid RAZR Display Assembly Replacement
난이도:
어려움
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
가장 유용한 답변
Sometimes CAREFULLY opening the phone (As rapidly opening can rip battery flex due to adhesive covering) and disconnecting the battery for a few seconds (you need a screwdriver but im not sure which kind) and reconnecting can fix that. Otherwise you might need a new lcd/digitizer assembly. Good luck!
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
답변을 추가하세요
Tamarra Zahran 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 13,291
