주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Chromebook 14는 2013년 9월 11일에 출시된 Google Chromebook 라인업의 파생 모델입니다. 모델 번호는 14-Q010DX입니다.
Battery replacement - will this fix the problem?
This Chromebook battery will not charge (stuck at 12%). "battery_test 1" indicates battery is good. I am concerned if I spend $75 on a replacement battery on a $200 Chromebook it still may not fix the problem. Is this a known issue that is easily fixed with battery swap? If so, I might continue with the purchase. Model: 14-q063cl
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 1개
If the laptop is out of warranty you are right to be concerned about the cost. My personal opinion is to offload the faulty laptop and buy a new one. Chromebooks are so cheap nowadays one COULD just buy a new one every time it fails when it is out of warranty.
의
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
Just an idea. If the test indicates “good” try carefully disconnecting the battery and discharging power by holding down the power button for 30 seconds and then reconnect and switch on. Any help?
How to disconnect battery:
HP Chromebook 14-Q010DX 배터리 교체
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Kurt Dreher 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 37
전체 시간: 473
