주요 콘텐츠로 건너뛰기
2017년 9월 22일 출시. Model A1863, A1905. GSM 또는 CDMA / 64 또는 256 GB / 금색, 은색 및 스페이스 그레이.
873 질문 전체 보기
Backside Metal or Plastic?
Is the iPhone 8's backside under the glass of metal or plastic?
Thank you.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 5개
선택된 답변
The outer housing (perimeter) is aluminum while the inner back plate is stainless steel. Check out this teardown guide.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 3
댓글 1개:
@danj is correct, I have amended my answer...
댓글 달기
It looks like steel to me.
The spot welds along the edge of the studs are bluish which is what steel would look like. In addition the thinness of the metal given the needed strength would imply steel as well. True the outer side edge is anodized aluminum!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
It is metal. See this phone
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 1개:
Mandy you are correct. It is made from stainless steel.
댓글 달기
Hi, the back is metal with a frame (Al) and covered with Glass.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
It is metal covered with glass, however i don,t recommend this phone if you want a strong one a video from the channel jerryrigeverything the back glass broke dramatically after only the second from lap fall . If you a good powerful phone i would recommend the xperia xz premium.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 -1
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Hans 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 8
전체 시간: 568
