주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nintendo Switch는 도킹 스테이션을 통해 TV에서 플레이하거나 이동 중에도 플레이할 수 있는 휴대용 게임기입니다. 2017년 3월 3일 출시되었습니다.
Strip screws? How to fix?
Hi i screwup my side console, by stripping one of the screws. ( i used a y00 instead of a y000). Rubber band and super glue didnt work. To remove glue i use a drill bit (1mm), now there is a counter sunk hole. Ideas?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 8
댓글 달기
답변 5개
선택된 해법
Sounds like you already have drilled a hole there so I would just get the next biggest drill bit and drill it more. You might even need to use the next biggest bit after that. Once you drill the head off then you can usually take it apart more until you can get to the screw and use pliers to turn it out.
Hope this makes sense.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 7
댓글 달기
Try this
Precision Screw Extractor Set
Four different sized extractor tools to help remove fasteners or screws with stripped heads. Driver head is claw shaped for maximum grip. Sizes range from 1.1mm to 2.0mm. 이미지
제품
$24.99
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 달기
Welp.. Y00 is correct you might have presed a lot. Y00 works for me
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
So how was this problem solved? I have the same situation. Please help.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 1개:
댓글 달기
Needle nose pliers is what worked for me
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
jonathan ambrose 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 44
전체 시간: 34,555
