주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
생산이 중단된 Saturn Corporation의 승용차 및 SUV를 위한 수리 안내서 및 지원
Daytime running light relay
I have a 2002 Saturn SL2 and the tail lights/dash lights don’t work. We replaced the Daytime running light relay and it worked for 2 weeks then burnt out the 10 amp fuse. Any ideas?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Hi,
Which fuse?
Try replacing the fuse and check if it holds or burns out straight away.
If straight away there may be a wiring fault that is placing a direct earth on the feed. Perhaps a lamp wire Insulation been rubbed away exposing the wire to the body of the vehicle
If the fuse holds and all the lights work check if one is really bright indicating higher current flow which may eventually fatigue the fuse into failing.
Just some thoughts.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
could check for any bare wires or connections shorting out with water or against other electrical components, if its taking its time to blow the fuse then its probably something being effected intermittently.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
bzmomma 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 23
전체 시간: 388
