주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Amazon Alexa가 내장되어 음악 재생, 뉴스 확인 및 기타 Alexa 기능을 수행할 수 있는 음성 인식 무선 홈 오디오 시스템입니다. Sonos One의 소프트웨어는 다른 스마트 기기와 마찬가지로 Wi-Fi 신호를 통해 업데이트됩니다. 2017년 10월 24일에 출시되었습니다. 모델명: S13, 기기 바닥면에서 확인할 수 있습니다.
Not powering on. Likely Power Surge issue
I had a power surge in my house & 2 of my Sonos One speakers (in the same room where I noticed the surge issue) are not coming on since.
I have tried to replace the cable with a working Sonos One from another room but no joy
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 2
댓글 2개
My Sonos One SL's power supply died 2 months out of warranty. No support from Sonos, so I'm trying as well. Slightly different set-up. The seal on the base has two-parts: rubber and a plastic adhesive strip that covers the screws. Also, the 4 T8 screws in step 7 are covered with adhesive covering that needs to be pulled away from the chassis. I haven't removed the T8 screws yet as I don't have a T8 bit.
의
Hi, I have the same problem after a power surge. Where do I get sparepart ie new power adaptor board?
의
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Hi,
Open up the speakers and check for any damage i.e. burnt out components.
Here’s the ifixit Sonos One guides that will help to do this.
I cannot find the schematics or a service manual for the speaker so finding out what the problem is, especially if it is not obvious and then replacing any faulty part(s) if their value markings have been obliterated will be difficult.
If you can’t see any obvious damage or even if you can, post some close up images of the board where the power connects to. Here’s how to do this on ifixit 기존 질문에 이미지 추가하기
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
PC Chitalkar 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 42
전체 시간: 2,932
