주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2015년에 출시된 Xbox One 무선 컨트롤러 모델 1697은 이전 모델 1537 컨트롤러를 대체하며, 모델 1537 컨트롤러에서 발견되었던 일부 문제를 해결했습니다. 모델 1697 컨트롤러에는 3.5mm 헤드폰 잭이 통합되어 있어 어댑터 없이도 대부분의 타사 헤드셋과 호환됩니다. 이 컨트롤러는 현재 단종되었으며 모델 1708 컨트롤러로 대체되었습니다.
USB c port is jammed
i droped my controller on the floor with the cable in the usb c port and since then my controller is no longer detected by my computer and if won’t lock in the port. ( the cable still work, i have try with another cables )
how can i change/fix the usb-c port on my controller ?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
kiyyou you will have to disassemble it. Use these guides Xbox One Wireless Controller (Model 1697) to get into it. The double check the logic board. See if the USB connector is cracked in a way that the board around the solder points had gotten damaged etc. If all of that looks okay you can try and source a replacement port from people like Dihgguket.com or Mouser.com etc. The post is soldered so you have t make sure you have all the tools and the know-how
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
kiyyou 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 15
전체 시간: 546
