주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Toyota MR2는 1984년부터 2007년까지 일본에서 제조되어 전 세계에 판매된 2인승 미드십 엔진 후륜구동 스포츠카입니다. 1세대 W10(1984–1989), 2세대 W20(1990–1999), 3세대 W30(2000–2007)까지 총 세 세대에 걸쳐 생산되었습니다.
How do I replace the shifter boot
The “boot” or housing that goes around shifter in my 87 MR2 has rotted away. I can see how to remove old one and slip new on, but not have to make it secure in opening again. think maybe I lost the aparatus that secures it sometime in last 30+ years.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Hi,
I’m not quite sure but is seems as though the boot (supplier example only) is held in place by the console upper panel and the gear shift knob i.e. remove the gear shift knob, remove the upper panel, slip the boot over the gear shift and into the console box, replace the upper panel and then replace the gear shift knob.
Here’s an image from the 1991 MR2 service manual where it shows the assembly of the console box. Hopefully it is the same for your year model.
If the console upper panel is broken, missing etc (not sure if you meant this) it is also known as the shift boot trim bezel but I can’t find any for your year model, only from 1990↑
이미지
(click on image to enlarge)
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Katherine Healey 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 34
전체 시간: 607
