주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
230V LED 전구는 발광 다이오드(LED)를 광원으로 사용하며 230V 전압에서 작동하도록 설계된 전구 유형입니다. 이러한 유형의 전구는 유럽 및 220-240V AC 전원을 사용하는 세계의 다른 지역과 같이 전압이 높은 전기 시스템이 있는 지역에서 주로 사용됩니다.
Switching on the bulb
My washroom's bulb always blinks several times before comes to proper working condition. So what is the reason behind this?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 2
댓글 3개
Hi @muhammedsa33137,
Please verify the type of bulb e.g. Incandescent, CFL (compact fluorescent), Fluorescent tube or LED.
의 공유
It is an LED bulb.
의 공유
My bulb is not working what i do?
의 공유
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
@muhammedsa33137 take a look at this teardown LED 전구 분해도 It will show you how to get into one of those and this one 결함이 있는 230V E27 LED 전구 수리하기 will show you how to check and possibly repair the bulb. Let us know if you need more assistance with that and you can always post images of your bulb components and circuit board with your question. 기존 질문에 이미지 추가하기
iFixit 이미지
안내서
기존 질문에 이미지 추가하기
난이도:
매우 쉬움
2 - 5 minutes
LED Birne 230V LED 이미지
안내서
난이도:
조정
30 minutes
LED Birne 230V 이미지
안내서
LED 전구 분해도
난이도:
조정
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
Hi @muhammedsa33137
It may be that the electronic components in the LED light are beginning to fail. Usually it is the capacitors in the light as they may fail prematurely due to the heat generated by the operation of the LED light.
It could also be that the light is loose in the light fitting, making for a poor electrical connection
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Muhammed Saad Islahi 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 33
전체 시간: 988
