주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung의 10세대 플래그십 "패블릿"으로, S 펜 스타일러스와 5G 기능을 갖추고 있습니다. 2019년 8월에 출시되었습니다.
Overheating Error Glitch with Note 10
It is not actually over heating rather I assume bad sensor somewhere. I have successfully pulled the back off the device but cannot pin point the faulty hardware. Some help would be appreciated, thanks in advance
이미지
이미지
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Hi there! This could either be a faulty charging port or a faulty wireless charging coil as both have built-in thermal sensors! It's very unlikely, but if neither of these fix it then it may be a logic board issue. Hope this helps @beefman26 !
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 2개:
Sorry I didn’t get a notification of your answer. It also doesn’t charge wirelessly. I just tried a new charging coil with no luck. Is there anything else I can try? Thanks
의 공유
@beefman26 Could be the charging port, if i remember correctly there's a thermal sensor on there too! If not, a battery might be another good shot
의 공유
댓글 달기
답변을 추가하세요
Ethan Lewis 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 50
전체 시간: 1,110
