주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nissan Sunny는 1966년부터 2006년까지 일본 자동차 제조사 Nissan에서 생산한 자동차입니다. 1980년대 초, 이 회사의 다른 모델들과 마찬가지로 브랜드 명칭이 Datsun에서 Nissan으로 변경되었습니다. 일본에서의 Sunny 생산은 2006년에 종료되었지만, Nissan Almera의 리배징 버전인 Sunny라는 이름은 중국 및 GCC 국가에서 여전히 사용되고 있습니다.
How to fix indicators not working
Indicators not working including harzards
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 2개
Hi @dandaniel29708,
What is the year model of the vehicle?
의
2001
B15 nissan sunny
의
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Hi @dandaniel29708
For both the turn signals and the hazard light not to work it could be a problem with the hazard switch or the flasher unit.
If you can't hear the flasher unit clicking when the turn signal lever or the hazard switch is operated, more than likely the flasher unit is the problem.
Here's a video that may help to show where it's located. I realize it says for a 2001 Sentra but this is the USA model name for a Sunny.
Here's the electrical wiring diagram for the turn/hazard signals that may help if it isn't the relay or the switch
이미지
(click on image)
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 1개:
Having been working on cars for half a century now, my old school experience tells me that the first thing to try here is the flasher unit marked M42 on the wiring diagram. That's the part that used to go out all the time, although on modern cars you rarely have to replace them any more. All the same, I'd bet on that first before the hazard switch.
의
댓글 달기
Check for any loose connections or maybe its the problem with the bulb..try changing it
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Dan Daniel 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 44
전체 시간: 1,539
